  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    Просто у тебя поверх что то лежит.
    • I
      I
      instalator
      @Bluefox:
      filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
      Просто у тебя поверх что то лежит. `
      До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I
        I
        instalator
        Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
        Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
        • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
        • BluefoxB
          @instalator:
          Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
          :D Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
          > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
          Какие картинки ты имеешь ввиду?
          • I
            I
            instalator
            @Bluefox:
            Какие картинки ты имеешь ввиду? `
            Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
            • I
              I
              instalator
              Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
              Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
              • I
                I
                instalator
                В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                305_hzthst.txt
                305_view_hzthst.txt
                • BluefoxB
                  @instalator:
                  @Bluefox:
                  Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                  Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                  Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                  • I
                    I
                    instalator
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                    Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                    PS. Ответь по Node red'у плиз.
                    • aurodionovA
                      aurodionovA
                      aurodionov
                      instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
                      брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
                      Пишу с пульта….
                      • I
                        I
                        instalator
                        @aurodionov:
                        брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
                        Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                        • BluefoxB
                          @instalator:
                          @aurodionov:
                          брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                          Я тут подготовил несколько наборов:
                          npm install iobroker.icons-mfd-svg
                          npm install iobroker.icons-material-svg
                          npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
                          npm install iobroker.icons-ultimate-png
                          Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
                          Вот несколько примеров.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
                          После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
                          А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
                          • aurodionovA
                            aurodionovA
                            aurodionov
                            Жаль
                            Отправлено с моего Nexus 5
                            Пишу с пульта….
                            • I
                              I
                              instalator
                              Как в vis сменить порт по умолчанию?
                              • H
                                H
                                Haus
                                @instalator:
                                Как в vis сменить порт по умолчанию? `
                                :roll:
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @Haus:
                                  @instalator:
                                  :roll: `
                                  :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    @instalator:
                                    @Haus:
                                    @instalator:
                                    :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                    Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. :D
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                                      • BluefoxB
                                        @instalator:
                                        Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                                        В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                                        Надо ручками вбить https://localhost:8082
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Надо ручками вбить https://localhost:8082 `
                                          Я не ставил галку https. Я пока незнаю как настроить через https, нужны серты, где их брать?
                                          Это лог после того как поставил галку аутентификация. Пароль для админа задан. Галку https снял.
                                          ! host-Server-PC 2015-05-27 00:43:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Manager. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onpacket (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:220:12)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onack (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:295:6)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:70:21)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at main (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:118:21)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:149:32)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at require (module.js:380:17)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Module.require (module.js:364:17)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                          ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                                          ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                                          84.2k
