  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.6k Aufrufe
  • aurodionovA
    aurodionovA
    aurodionov
    instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
    брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
    Пишу с пульта….
    • I
      I
      instalator
      @aurodionov:
      брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
      Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB
        @instalator:
        @aurodionov:
        брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
        Я тут подготовил несколько наборов:
        npm install iobroker.icons-mfd-svg
        npm install iobroker.icons-material-svg
        npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
        npm install iobroker.icons-ultimate-png
        Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
        Вот несколько примеров.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
        После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
        А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
        • aurodionovA
          aurodionovA
          aurodionov
          Жаль
          Отправлено с моего Nexus 5
          Пишу с пульта….
          • I
            I
            instalator
            Как в vis сменить порт по умолчанию?
            • H
              H
              Haus
              @instalator:
              Как в vis сменить порт по умолчанию? `
              :roll:
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • I
                I
                instalator
                @Haus:
                @instalator:
                :roll: `
                :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                • H
                  H
                  Haus
                  @instalator:
                  @Haus:
                  @instalator:
                  :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                  Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. :D
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I
                    I
                    instalator
                    Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                    • BluefoxB
                      @instalator:
                      Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                      В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                      Надо ручками вбить https://localhost:8082
                      • I
                        I
                        instalator
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        Надо ручками вбить https://localhost:8082 `
                        Я не ставил галку https. Я пока незнаю как настроить через https, нужны серты, где их брать?
                        Это лог после того как поставил галку аутентификация. Пароль для админа задан. Галку https снял.
                        ! host-Server-PC 2015-05-27 00:43:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Manager. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onpacket (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:220:12)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onack (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:295:6)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:70:21)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at main (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:118:21)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:149:32)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at require (module.js:380:17)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Module.require (module.js:364:17)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                        ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                        • BluefoxB
                          @instalator:
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js' `
                          Подожди пока с https. Ошибку нашёл.
                          • I
                            I
                            instalator
                            @Bluefox:
                            Подожди пока с https. Ошибку нашёл. `
                            Обновление не ставится
                            ! $ ./iobroker upgrade vis
                            ! ERROR:
                            ! events.js:72
                            ! throw er; // Unhandled 'error' event
                            ! Error: listen EADDRINUSE
                            ! at errnoException (net.js:905:11)
                            ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                            ! at listen (net.js:1065:10)
                            ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                            ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                            ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                            ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                            ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                            ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                            ! ERROR: process exited with code 8
                            • I
                              I
                              instalator
                              Вроде обновился. В проводнике не показывает картинки.
                              • I
                                I
                                instalator
                                Обновился до 0.5.7.
                                Висит загрузка страницы редактирования.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  Обновился до 0.5.8
                                  Все загружается.
                                  Не работает кнопка закрытия:
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    @instalator:
                                    Обновился до 0.5.8
                                    Все загружается.
                                    Не работает кнопка закрытия: `
                                    У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп.
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                      Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                      Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                      Так и должно быть?))
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        @Haus:
                                        У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп. `
                                        Перезагруз не помогает!
                                        Обновлялся с какой версии?
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          @instalator:
                                          @Haus:
                                          Обновлялся с какой версии? `
                                          Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все.
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          84.2k
