  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    @instalator:
    @Bluefox:
    Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
    Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
    Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
    • I
      I
      instalator
      @Bluefox:
      @instalator:
      @Bluefox:
      Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
      Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
      PS. Ответь по Node red'у плиз.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • aurodionovA
        aurodionovA
        aurodionov
        instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
        брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
        Пишу с пульта….
        • I
          I
          instalator
          @aurodionov:
          брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
          Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
          • BluefoxB
            @instalator:
            @aurodionov:
            брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
            Я тут подготовил несколько наборов:
            npm install iobroker.icons-mfd-svg
            npm install iobroker.icons-material-svg
            npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
            npm install iobroker.icons-ultimate-png
            Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
            Вот несколько примеров.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
            После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
            А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
            • aurodionovA
              aurodionovA
              aurodionov
              Жаль
              Отправлено с моего Nexus 5
              Пишу с пульта….
              • I
                I
                instalator
                Как в vis сменить порт по умолчанию?
                • H
                  H
                  Haus
                  @instalator:
                  Как в vis сменить порт по умолчанию? `
                  :roll:
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • I
                    I
                    instalator
                    @Haus:
                    @instalator:
                    :roll: `
                    :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                    • H
                      H
                      Haus
                      @instalator:
                      @Haus:
                      @instalator:
                      :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                      Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. :D
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • I
                        I
                        instalator
                        Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                        • BluefoxB
                          @instalator:
                          Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                          В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                          Надо ручками вбить https://localhost:8082
                          • I
                            I
                            instalator
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            Надо ручками вбить https://localhost:8082 `
                            Я не ставил галку https. Я пока незнаю как настроить через https, нужны серты, где их брать?
                            Это лог после того как поставил галку аутентификация. Пароль для админа задан. Галку https снял.
                            ! host-Server-PC 2015-05-27 00:43:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Manager. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onpacket (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:220:12)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onack (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:295:6)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:70:21)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at main (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:118:21)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:149:32)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at require (module.js:380:17)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Module.require (module.js:364:17)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                            ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                            ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                            • BluefoxB
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js' `
                              Подожди пока с https. Ошибку нашёл.
                              • I
                                I
                                instalator
                                @Bluefox:
                                Подожди пока с https. Ошибку нашёл. `
                                Обновление не ставится
                                ! $ ./iobroker upgrade vis
                                ! ERROR:
                                ! events.js:72
                                ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                ! Error: listen EADDRINUSE
                                ! at errnoException (net.js:905:11)
                                ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                                ! at listen (net.js:1065:10)
                                ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                                ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                                ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                                ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                                ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                                ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                ! ERROR: process exited with code 8
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  Вроде обновился. В проводнике не показывает картинки.
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    Обновился до 0.5.7.
                                    Висит загрузка страницы редактирования.
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      Обновился до 0.5.8
                                      Все загружается.
                                      Не работает кнопка закрытия:
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        @instalator:
                                        Обновился до 0.5.8
                                        Все загружается.
                                        Не работает кнопка закрытия: `
                                        У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • E
                                          E
                                          electric69
                                          BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                          Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                          Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                          Так и должно быть?))
                                          84.2k
