  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #61
    @instalator:
    Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все. `
    Я обновился сначала с 5.6 до 5.7 она была глючная, потом обновил до 5.8
    Может быть, что включена аутентификация?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #62
      @Bluefox:
      Может быть, что включена аутентификация? `
      Ты же сказал подождать с аутентификацией и с https я и не стал делать ее, поднял VPN.
      Это код кнопки:
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H Offline
        Haus
        #63
        Снёс vis,web перезагрузил комп, появился vis 5.8, web 3.2. Ставлю vis, встал хорошо и начинает загружать web, был какойто warn в итоге встал почемуто web 3.1 но все работает.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #64
          Картинки так и не отображаются в проводнике:
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #65
            Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #66
              @instalator:
              @Bluefox:
              Это код кнопки: `
              Кнопка действительно сломана. Если что нибудь поменять и после 5 сек нажать, то не работает.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #67
                Похоже во всех элементах управления диммером ошибочка.
                Выше где то уже писал что если задать Минимум 100 а максимум 174 то элемент не работает. Не расчитывается процент от введенных значений минимума и максимума. Там просто тупо от 0 до 100 наверное. Нужно сделать как в элементе Radiobuttons 25%. там вроде нормально работает.
                Ну и возможность смены картинки бы на элементах с выбором через проводник.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #68
                  @instalator:
                  Картинки так и не отображаются в проводнике: `
                  Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #69
                    @instalator:
                    Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал `
                    Не могу воспроизвести твою проблему
                    Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #70
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал Не могу воспроизвести твою проблему filename="img_008.png" index="0">~~ Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
                      Хмм. странно, вроде работает но через раз. Когда мышкой растягиваю может такой глюк получится. Windows, Chrome.
                      А как можно запостить виджеты?
                      Кстати vis так и не скролится и не масштабируется на андроиде в Chrome.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #71
                        @instalator:
                        А как можно запостить виджеты? `
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=31&t=841
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #72
                          По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #73
                            @instalator:
                            По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем? `
                            Нет. Не много. Я только обновил все jqui-mfd и некоторые Metro.
                            Я добавляю сейчас возможность нескольким пользователям иметь свои view. И что бы видеть view можно было, а редактировать нет.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #74
                              И в хроме и в мазиле открываю редактирование, иконки данного виджета находятся не на месте (они каждый раз смещаются):
                              После нажатия на ней иконка встает на свое место:
                              Как у виджетов сменить отображаемые иконки, например jqui-mfd val - Door?
                              Если нет такой возможностито может сделать универсальный виджет у которого можно задать какую иконку отображать при таком то значении, сделать чтобы кол-во значений и иконки к ним варьировались.
                              Как добавить виджеты с анимириванными картинками (gif)?
                              ! "tpl": "tplMfdDoor",
                              ! "data": {
                              ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.DoorBedroom",
                              ! "visibility-cond": "==",
                              ! "visibility-val": 1,
                              ! "asButton": true,
                              ! "invert_icon": false,
                              ! "invert_state": false,
                              ! "visibility-oid": ""
                              ! "style": {
                              ! "left": "467px",
                              ! "top": "473px",
                              ! "border-radius": "50px",
                              ! "width": "45px",
                              ! "height": "45px"
                              ! "widgetSet": "jqui-mfd"
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #75
                                Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #76
                                  Не выставляется шаг.
                                  ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
                                  ! "data": {
                                  ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
                                  ! "hover": "true",
                                  ! "transform": "true",
                                  ! "bg_class": "bg-indigo",
                                  ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
                                  ! "dialog_draggable": "true",
                                  ! "min": "0",
                                  ! "max": "255"
                                  ! "style": {
                                  ! "left": "20px",
                                  ! "top": "87px",
                                  ! "width": "46px",
                                  ! "height": "72px"
                                  ! "widgetSet": "metro"
                                  А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
                                  ! "tpl": "tplMfdLight",
                                  ! "data": {
                                  ! "oid": "nothing_selected",
                                  ! "asButton": "true"
                                  ! "style": {
                                  ! "left": "197px",
                                  ! "top": "156px"
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #77
                                    Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
                                    И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
                                    ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
                                    ! "data": {
                                    ! "asButton": "true",
                                    ! "min": "0",
                                    ! "max": "255",
                                    ! "autoclose": true,
                                    ! "oid-working": ""
                                    ! "style": {
                                    ! "left": "8px",
                                    ! "top": "89px"
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #78
                                      Не отображается текст на кнопке:
                                      ! "tpl": "tplJquiToogle",
                                      ! "data": {
                                      ! "oid": "javascript.1.TV",
                                      ! "label": "TV Scenes"
                                      ! "style": {
                                      ! "left": "55px",
                                      ! "top": "107px",
                                      ! "width": "144px",
                                      ! "height": "62px"
                                      ! "widgetSet": "jqui"
                                      Вообще по vis очень много замечаний!
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #79
                                        Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
                                        В браузере по F12 700 ошибок на странице.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #80
                                          Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
                                          В VLC видео кажет.
                                          (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
