  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 29.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Вроде обновился. В проводнике не показывает картинки.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Обновился до 0.5.7.
      Висит загрузка страницы редактирования.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Обновился до 0.5.8
        Все загружается.
        Не работает кнопка закрытия:
        • H Offline
          Haus
          @instalator:
          Обновился до 0.5.8
          Все загружается.
          Не работает кнопка закрытия: `
          У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп.
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • E Offline
            electric69
            BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
            Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
            Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
            Так и должно быть?))
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Haus:
              У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп. `
              Перезагруз не помогает!
              Обновлялся с какой версии?
              • H Offline
                Haus
                @instalator:
                @Haus:
                Обновлялся с какой версии? `
                Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Haus:
                  @instalator:
                  @Haus:
                  Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все. `
                  Я обновился сначала с 5.6 до 5.7 она была глючная, потом обновил до 5.8
                  • H Offline
                    Haus
                    У меня с обновлениями проблемы, было на экране vis, web, node-red начал с vis другие исчезли. Web у меня 3.1 может поэтому работает нормально? :)
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @instalator:
                      Может быть, что включена аутентификация?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        Может быть, что включена аутентификация? `
                        Ты же сказал подождать с аутентификацией и с https я и не стал делать ее, поднял VPN.
                        Это код кнопки:
                        • H Offline
                          Haus
                          Снёс vis,web перезагрузил комп, появился vis 5.8, web 3.2. Ставлю vis, встал хорошо и начинает загружать web, был какойто warn в итоге встал почемуто web 3.1 но все работает.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Картинки так и не отображаются в проводнике:
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #66
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                Это код кнопки: `
                                Кнопка действительно сломана. Если что нибудь поменять и после 5 сек нажать, то не работает.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #67
                                  Похоже во всех элементах управления диммером ошибочка.
                                  Выше где то уже писал что если задать Минимум 100 а максимум 174 то элемент не работает. Не расчитывается процент от введенных значений минимума и максимума. Там просто тупо от 0 до 100 наверное. Нужно сделать как в элементе Radiobuttons 25%. там вроде нормально работает.
                                  Ну и возможность смены картинки бы на элементах с выбором через проводник.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #68
                                    @instalator:
                                    Картинки так и не отображаются в проводнике: `
                                    Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #69
                                      @instalator:
                                      Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал `
                                      Не могу воспроизвести твою проблему
                                      Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #70
                                        @Bluefox:
                                        @instalator:
                                        Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал Не могу воспроизвести твою проблему filename="img_008.png" index="0">~~ Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
                                        Хмм. странно, вроде работает но через раз. Когда мышкой растягиваю может такой глюк получится. Windows, Chrome.
                                        А как можно запостить виджеты?
                                        Кстати vis так и не скролится и не масштабируется на андроиде в Chrome.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #71
                                          @instalator:
                                          А как можно запостить виджеты? `
                                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=31&t=841
