  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    У меня с обновлениями проблемы, было на экране vis, web, node-red начал с vis другие исчезли. Web у меня 3.1 может поэтому работает нормально? :)
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB
      @instalator:
      Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все. `
      Я обновился сначала с 5.6 до 5.7 она была глючная, потом обновил до 5.8
      Может быть, что включена аутентификация?
      • I
        I
        instalator
        @Bluefox:
        Может быть, что включена аутентификация? `
        Ты же сказал подождать с аутентификацией и с https я и не стал делать ее, поднял VPN.
        Это код кнопки:
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • H
          H
          Haus
          Снёс vis,web перезагрузил комп, появился vis 5.8, web 3.2. Ставлю vis, встал хорошо и начинает загружать web, был какойто warn в итоге встал почемуто web 3.1 но все работает.
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • I
            I
            instalator
            Картинки так и не отображаются в проводнике:
            • I
              I
              instalator
              Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал
              • BluefoxB
                #66
                @instalator:
                @Bluefox:
                Это код кнопки: `
                Кнопка действительно сломана. Если что нибудь поменять и после 5 сек нажать, то не работает.
                • I
                  I
                  instalator
                  #67
                  Похоже во всех элементах управления диммером ошибочка.
                  Выше где то уже писал что если задать Минимум 100 а максимум 174 то элемент не работает. Не расчитывается процент от введенных значений минимума и максимума. Там просто тупо от 0 до 100 наверное. Нужно сделать как в элементе Radiobuttons 25%. там вроде нормально работает.
                  Ну и возможность смены картинки бы на элементах с выбором через проводник.
                  • I
                    I
                    instalator
                    #68
                    @instalator:
                    Картинки так и не отображаются в проводнике: `
                    Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                    • BluefoxB
                      #69
                      @instalator:
                      Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал `
                      Не могу воспроизвести твою проблему
                      Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
                      • I
                        I
                        instalator
                        #70
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал Не могу воспроизвести твою проблему filename="img_008.png" index="0">~~ Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
                        Хмм. странно, вроде работает но через раз. Когда мышкой растягиваю может такой глюк получится. Windows, Chrome.
                        А как можно запостить виджеты?
                        Кстати vis так и не скролится и не масштабируется на андроиде в Chrome.
                        • BluefoxB
                          #71
                          @instalator:
                          А как можно запостить виджеты? `
                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=31&t=841
                          • I
                            I
                            instalator
                            #72
                            По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем?
                            • BluefoxB
                              #73
                              @instalator:
                              По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем? `
                              Нет. Не много. Я только обновил все jqui-mfd и некоторые Metro.
                              Я добавляю сейчас возможность нескольким пользователям иметь свои view. И что бы видеть view можно было, а редактировать нет.
                              • I
                                I
                                instalator
                                #74
                                И в хроме и в мазиле открываю редактирование, иконки данного виджета находятся не на месте (они каждый раз смещаются):
                                После нажатия на ней иконка встает на свое место:
                                Как у виджетов сменить отображаемые иконки, например jqui-mfd val - Door?
                                Если нет такой возможностито может сделать универсальный виджет у которого можно задать какую иконку отображать при таком то значении, сделать чтобы кол-во значений и иконки к ним варьировались.
                                Как добавить виджеты с анимириванными картинками (gif)?
                                ! "tpl": "tplMfdDoor",
                                ! "data": {
                                ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.DoorBedroom",
                                ! "visibility-cond": "==",
                                ! "visibility-val": 1,
                                ! "asButton": true,
                                ! "invert_icon": false,
                                ! "invert_state": false,
                                ! "visibility-oid": ""
                                ! "style": {
                                ! "left": "467px",
                                ! "top": "473px",
                                ! "border-radius": "50px",
                                ! "width": "45px",
                                ! "height": "45px"
                                ! "widgetSet": "jqui-mfd"
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #75
                                  Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #76
                                    Не выставляется шаг.
                                    ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
                                    ! "data": {
                                    ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
                                    ! "hover": "true",
                                    ! "transform": "true",
                                    ! "bg_class": "bg-indigo",
                                    ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
                                    ! "dialog_draggable": "true",
                                    ! "min": "0",
                                    ! "max": "255"
                                    ! "style": {
                                    ! "left": "20px",
                                    ! "top": "87px",
                                    ! "width": "46px",
                                    ! "height": "72px"
                                    ! "widgetSet": "metro"
                                    А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
                                    ! "tpl": "tplMfdLight",
                                    ! "data": {
                                    ! "oid": "nothing_selected",
                                    ! "asButton": "true"
                                    ! "style": {
                                    ! "left": "197px",
                                    ! "top": "156px"
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #77
                                      Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
                                      И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
                                      ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
                                      ! "data": {
                                      ! "asButton": "true",
                                      ! "min": "0",
                                      ! "max": "255",
                                      ! "autoclose": true,
                                      ! "oid-working": ""
                                      ! "style": {
                                      ! "left": "8px",
                                      ! "top": "89px"
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #78
                                        Не отображается текст на кнопке:
                                        ! "tpl": "tplJquiToogle",
                                        ! "data": {
                                        ! "oid": "javascript.1.TV",
                                        ! "label": "TV Scenes"
                                        ! "style": {
                                        ! "left": "55px",
                                        ! "top": "107px",
                                        ! "width": "144px",
                                        ! "height": "62px"
                                        ! "widgetSet": "jqui"
                                        Вообще по vis очень много замечаний!
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #79
                                          Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
                                          В браузере по F12 700 ошибок на странице.
                                          84.2k
