  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 34.1k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    Картинки так и не отображаются в проводнике:
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I
      I
      instalator
      Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал
      • BluefoxB
        #66
        @instalator:
        @Bluefox:
        Может быть, что включена аутентификация? `
        Ты же сказал подождать с аутентификацией и с https я и не стал делать ее, поднял VPN.
        Это код кнопки: `
        Кнопка действительно сломана. Если что нибудь поменять и после 5 сек нажать, то не работает.
        • I
          I
          instalator
          #67
          Похоже во всех элементах управления диммером ошибочка.
          Выше где то уже писал что если задать Минимум 100 а максимум 174 то элемент не работает. Не расчитывается процент от введенных значений минимума и максимума. Там просто тупо от 0 до 100 наверное. Нужно сделать как в элементе Radiobuttons 25%. там вроде нормально работает.
          Ну и возможность смены картинки бы на элементах с выбором через проводник.
          • I
            I
            instalator
            #68
            @instalator:
            Картинки так и не отображаются в проводнике: `
            Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
            • BluefoxB
              #69
              @instalator:
              Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал `
              Не могу воспроизвести твою проблему
              Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
              • I
                I
                instalator
                #70
                @Bluefox:
                @instalator:
                Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал Не могу воспроизвести твою проблему filename="img_008.png" index="0">~~ Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
                Хмм. странно, вроде работает но через раз. Когда мышкой растягиваю может такой глюк получится. Windows, Chrome.
                А как можно запостить виджеты?
                Кстати vis так и не скролится и не масштабируется на андроиде в Chrome.
                • BluefoxB
                  #71
                  @instalator:
                  А как можно запостить виджеты? `
                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=31&t=841
                  • I
                    I
                    instalator
                    #72
                    По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем?
                    • BluefoxB
                      #73
                      @instalator:
                      По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем? `
                      Нет. Не много. Я только обновил все jqui-mfd и некоторые Metro.
                      Я добавляю сейчас возможность нескольким пользователям иметь свои view. И что бы видеть view можно было, а редактировать нет.
                      • I
                        I
                        instalator
                        #74
                        И в хроме и в мазиле открываю редактирование, иконки данного виджета находятся не на месте (они каждый раз смещаются):
                        После нажатия на ней иконка встает на свое место:
                        Как у виджетов сменить отображаемые иконки, например jqui-mfd val - Door?
                        Если нет такой возможностито может сделать универсальный виджет у которого можно задать какую иконку отображать при таком то значении, сделать чтобы кол-во значений и иконки к ним варьировались.
                        Как добавить виджеты с анимириванными картинками (gif)?
                        ! "tpl": "tplMfdDoor",
                        ! "data": {
                        ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.DoorBedroom",
                        ! "visibility-cond": "==",
                        ! "visibility-val": 1,
                        ! "asButton": true,
                        ! "invert_icon": false,
                        ! "invert_state": false,
                        ! "visibility-oid": ""
                        ! "style": {
                        ! "left": "467px",
                        ! "top": "473px",
                        ! "border-radius": "50px",
                        ! "width": "45px",
                        ! "height": "45px"
                        ! "widgetSet": "jqui-mfd"
                        • I
                          I
                          instalator
                          #75
                          Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
                          • I
                            I
                            instalator
                            #76
                            Не выставляется шаг.
                            ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
                            ! "data": {
                            ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
                            ! "hover": "true",
                            ! "transform": "true",
                            ! "bg_class": "bg-indigo",
                            ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
                            ! "dialog_draggable": "true",
                            ! "min": "0",
                            ! "max": "255"
                            ! "style": {
                            ! "left": "20px",
                            ! "top": "87px",
                            ! "width": "46px",
                            ! "height": "72px"
                            ! "widgetSet": "metro"
                            А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
                            ! "tpl": "tplMfdLight",
                            ! "data": {
                            ! "oid": "nothing_selected",
                            ! "asButton": "true"
                            ! "style": {
                            ! "left": "197px",
                            ! "top": "156px"
                            • I
                              I
                              instalator
                              #77
                              Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
                              И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
                              ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
                              ! "data": {
                              ! "asButton": "true",
                              ! "min": "0",
                              ! "max": "255",
                              ! "autoclose": true,
                              ! "oid-working": ""
                              ! "style": {
                              ! "left": "8px",
                              ! "top": "89px"
                              • I
                                I
                                instalator
                                #78
                                Не отображается текст на кнопке:
                                ! "tpl": "tplJquiToogle",
                                ! "data": {
                                ! "oid": "javascript.1.TV",
                                ! "label": "TV Scenes"
                                ! "style": {
                                ! "left": "55px",
                                ! "top": "107px",
                                ! "width": "144px",
                                ! "height": "62px"
                                ! "widgetSet": "jqui"
                                Вообще по vis очень много замечаний!
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #79
                                  Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
                                  В браузере по F12 700 ошибок на странице.
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #80
                                    Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
                                    В VLC видео кажет.
                                    (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #81
                                      https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
                                      • BluefoxB
                                        #82
                                        ` > В VLC видео кажет.
                                        (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
                                        А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                                        • BluefoxB
                                          #83
                                          @instalator:
                                          https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                                          Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                                          84.2k
