  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #81
    https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #82
      ` > В VLC видео кажет.
      (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
      А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #83
        @instalator:
        https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
        Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #84
          @instalator:
          Не выставляется шаг. `
          Там же даже нет шага? Какой шаг?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #85
            @instalator:
            Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
            И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
            ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
            ! "data": {
            ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
            ! "visibility-cond": "==",
            ! "visibility-val": 1,
            ! "asButton": "true",
            ! "min": "0",
            ! "max": "255",
            ! "autoclose": true,
            ! "oid-working": ""
            ! "style": {
            ! "left": "8px",
            ! "top": "89px"
            ! "widgetSet": "jqui-mfd"
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #86
              @Bluefox:
              @instalator:
              Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
              Я сделал предложение добавить его)
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #87
                @Bluefox:
                @instalator:
                ! "data": {
                ! "min": "0",
                ! "max": "255",
                ! "oid-working": ""
                ! "style": {
                ! "left": "8px",
                ! "top": "89px"
                Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                И фон меняется то темный то светлый.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #88
                  @Bluefox:
                  (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                  Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.
                  Вот html код со страницы регика:
                   <object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF">
                  <param name="allowFullScreen" value="true">
                  <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
                  <param name="autoplay" value="true">
                  <param name="autohref" value="True">
                  <param name="target" value="myself ">
                  <param name="href" value="javaScript:void(0)">
                  <param name="loop" value="false">
                  <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false">
                  <param name="scale" value="tofit">
                  <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
                  А это из vis:
                  МОжет запилить отдельный виджет?
                  Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
                  PS
                  Вот так уже работает:
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #89
                    Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #90
                      Обновил до 0.5.9
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #91
                        Картинки в проводнике так и не отображаются:
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #92
                          @instalator:
                          Картинки в проводнике так и не отображаются: `
                          Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.
                          Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #93
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию. `
                            Re: Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
                            Сообщение instalator » 04.06.2015, 01:51
                            instalator писал(а):
                            Картинки так и не отображаются в проводнике:
                            Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #94
                              @Bluefox:
                              У меня не выходит. все равно не отображаются.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #95
                                @instalator:
                                Обновил до 0.5.9 `
                                Плюс с ссылкой косячек при переходе со страницы настройки драйверов в виз - undefined://server:8082/vis/edit.html
                                И то что в скрине это нормально?
                                • E Offline
                                  electric69
                                  #96
                                  @electric69:
                                  BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                  Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                  Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                  Так и должно быть?)) `
                                  А у меня обновление так и не доходит до конца (закрытие окна), ждал 4 часа…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #97
                                    @electric69:
                                    @electric69:
                                    Так и должно быть?)) А у меня обновление так и не доходит до конца (закрытие окна), ждал 4 часа…
                                    Если что то где то недоходит, то всегда:
                                    npm install iobroker.vis
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #98
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      ! "data": {
                                      ! "min": "0",
                                      ! "max": "255",
                                      ! "oid-working": ""
                                      ! "style": {
                                      ! "left": "8px",
                                      ! "top": "89px"
                                      И фон меняется то темный то светлый. `
                                      Белым фон становится потому что такая тема и значение > min. Сигнализирует, что свет включен.
                                      • E Offline
                                        electric69
                                        #99
                                        @Bluefox:
                                        @electric69:
                                        @electric69:
                                        Я правильно понимаю, что надо эту команду выполнять из домашней директории?
                                        Т.е. значала
                                        root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
                                        а потом
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #100
                                          Всё верно.
