Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
` > В VLC видео кажет.
(rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100)
А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.Вот html код со страницы регика:
<object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF"> <param name="allowFullScreen" value="true"> <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100"> <param name="autoplay" value="true"> <param name="autohref" value="True"> <param name="target" value="myself "> <param name="href" value="javaScript:void(0)"> <param name="loop" value="false"> <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false"> <param name="scale" value="tofit"> <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>А это из vis:
МОжет запилить отдельный виджет?
Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
PS
Вот так уже работает:
<embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"> -
Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
266_4324234.png -
Обновил до 0.5.9
266_4324234.png -
Картинки в проводнике так и не отображаются:
266_45756577.png -
Картинки в проводнике так и не отображаются: `
Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию. `
Re: Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Сообщение instalator » 04.06.2015, 01:51
instalator писал(а):
Картинки так и не отображаются в проводнике:
Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
У меня не выходит. все равно не отображаются. -
Обновил до 0.5.9 `
Плюс с ссылкой косячек при переходе со страницы настройки драйверов в виз - undefined://server:8082/vis/edit.html
И то что в скрине это нормально?
BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
Так и должно быть?)) `
А у меня обновление так и не доходит до конца (закрытие окна), ждал 4 часа… -
Если что то где то недоходит, то всегда:npm install iobroker.vis -
Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
! "tpl": "tplMfdLightDialog",
! "data": {
! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
! "visibility-cond": "==",
! "visibility-val": 1,
! "asButton": "true",
! "min": "0",
! "max": "255",
! "autoclose": true,
! "oid-working": ""
! "style": {
! "left": "8px",
! "top": "89px"
! "widgetSet": "jqui-mfd"
Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.И фон меняется то темный то светлый. `
Белым фон становится потому что такая тема и значение > min. Сигнализирует, что свет включен. -
Если что то где то недоходит, то всегда:npm install iobroker.vis ```` `Я правильно понимаю, что надо эту команду выполнять из домашней директории?
Т.е. значала
root@bananapi:~# cd /opt/iobrokerа потом
root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis -
Заменил в виджете :
var html = '';на:
<object id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>На веб странице ничего не изменилось, кэш чистил. Откуда он берет файлы вообще?
Может добавишь новый виджет для камер? Все аналогично static html5 но заменить <video>на</video>
Белым фон становится потому что такая тема и значение > min. Сигнализирует, что свет включен. `
На других виджетах зачем фон иконки меняется? или с классами напутано что то. тема выбрана black-tie. Я понимаю когда активный элемент меняет фон, но допустим виджет открытого окна зачем меняет фон если на нем меняется сама иконка?
PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон
Работа встала.
PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон `
Какие значения принимает твоя переменная для двери? -
1, 0 -
Может быть все таки криво встал драйвер? Никто больше не пишет по ошибкам, не ясно у меня одного так или у остальных аналогично.
Как сохранить созданные страницы, что бы снести виз и поставить заново?
Пока ждем обновления накидаю еще идей для виджетов:
Будильник (выставляем время и по заданному времени что нить запускает)
Управлление сервером XBMC (Kodi)
Вообще нужно что то для управления мультимедиа, чтобы плейлисты тоже отображались на экране (тот же Onkyo либо Kodi)
