  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.8k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #75
    Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I
      I
      instalator
      #76
      Не выставляется шаг.
      ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
      ! "data": {
      ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
      ! "visibility-cond": "==",
      ! "visibility-val": 1,
      ! "hover": "true",
      ! "transform": "true",
      ! "bg_class": "bg-indigo",
      ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
      ! "dialog_draggable": "true",
      ! "min": "0",
      ! "max": "255"
      ! "style": {
      ! "left": "20px",
      ! "top": "87px",
      ! "width": "46px",
      ! "height": "72px"
      ! "widgetSet": "metro"
      А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
      ! "tpl": "tplMfdLight",
      ! "data": {
      ! "oid": "nothing_selected",
      ! "asButton": "true"
      ! "style": {
      ! "left": "197px",
      ! "top": "156px"
      ! "widgetSet": "jqui-mfd"
      • I
        I
        instalator
        #77
        Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
        И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
        ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
        ! "data": {
        ! "asButton": "true",
        ! "min": "0",
        ! "max": "255",
        ! "autoclose": true,
        ! "oid-working": ""
        ! "style": {
        ! "left": "8px",
        ! "top": "89px"
        • I
          I
          instalator
          #78
          Не отображается текст на кнопке:
          ! "tpl": "tplJquiToogle",
          ! "data": {
          ! "oid": "javascript.1.TV",
          ! "invert_icon": false,
          ! "label": "TV Scenes"
          ! "style": {
          ! "left": "55px",
          ! "top": "107px",
          ! "width": "144px",
          ! "height": "62px"
          ! "widgetSet": "jqui"
          Вообще по vis очень много замечаний!
          • I
            I
            instalator
            #79
            Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
            В браузере по F12 700 ошибок на странице.
            • I
              I
              instalator
              #80
              Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
              В VLC видео кажет.
              (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
              • I
                I
                instalator
                #81
                https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
                • BluefoxB
                  #82
                  ` > В VLC видео кажет.
                  (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
                  А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                  • BluefoxB
                    #83
                    @instalator:
                    https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                    Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                    • BluefoxB
                      #84
                      @instalator:
                      Не выставляется шаг. `
                      Там же даже нет шага? Какой шаг?
                      • BluefoxB
                        #85
                        @instalator:
                        ! "data": {
                        ! "min": "0",
                        ! "max": "255",
                        ! "oid-working": ""
                        ! "style": {
                        ! "left": "8px",
                        ! "top": "89px"
                        • I
                          I
                          instalator
                          #86
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
                          Я сделал предложение добавить его)
                          • I
                            I
                            instalator
                            #87
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            ! "data": {
                            ! "min": "0",
                            ! "max": "255",
                            ! "oid-working": ""
                            ! "style": {
                            ! "left": "8px",
                            ! "top": "89px"
                            Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                            И фон меняется то темный то светлый.
                            • I
                              I
                              instalator
                              #88
                              @Bluefox:
                              (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                              Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.
                              Вот html код со страницы регика:
                               <object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF">
                              <param name="allowFullScreen" value="true">
                              <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
                              <param name="autoplay" value="true">
                              <param name="autohref" value="True">
                              <param name="target" value="myself ">
                              <param name="href" value="javaScript:void(0)">
                              <param name="loop" value="false">
                              <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false">
                              <param name="scale" value="tofit">
                              <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
                              А это из vis:
                              МОжет запилить отдельный виджет?
                              Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
                              PS
                              Вот так уже работает:
                              • I
                                I
                                instalator
                                #89
                                Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #90
                                  Обновил до 0.5.9
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #91
                                    Картинки в проводнике так и не отображаются:
                                    • BluefoxB
                                      #92
                                      @instalator:
                                      Картинки в проводнике так и не отображаются: `
                                      Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.
                                      Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #93
                                        @Bluefox:
                                        @instalator:
                                        Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию. `
                                        Re: Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
                                        Сообщение instalator » 04.06.2015, 01:51
                                        instalator писал(а):
                                        Картинки так и не отображаются в проводнике:
                                        Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #94
                                          @Bluefox:
                                          У меня не выходит. все равно не отображаются.
                                          84.2k
