  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    @instalator:
    @aurodionov:
    instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
    брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
    Я тут подготовил несколько наборов:
    npm install iobroker.icons-mfd-svg
    npm install iobroker.icons-material-svg
    npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
    npm install iobroker.icons-ultimate-png
    Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
    Вот несколько примеров.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
    После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
    А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      #42
      Жаль
      Отправлено с моего Nexus 5
      Пишу с пульта….
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #43
        Как в vis сменить порт по умолчанию?
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • H Offline
          Haus
          #44
          @instalator:
          Как в vis сменить порт по умолчанию? `
          :roll:
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #45
            @Haus:
            @instalator:
            :roll: `
            :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
            • H Offline
              Haus
              #46
              @instalator:
              @Haus:
              @instalator:
              :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
              Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. :D
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #47
                Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @instalator:
                  Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                  В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                  Надо ручками вбить https://localhost:8082
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #49
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    Надо ручками вбить https://localhost:8082 `
                    Я не ставил галку https. Я пока незнаю как настроить через https, нужны серты, где их брать?
                    Это лог после того как поставил галку аутентификация. Пароль для админа задан. Галку https снял.
                    ! host-Server-PC 2015-05-27 00:43:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Manager. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onpacket (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:220:12)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onack (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:295:6)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:70:21)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at main (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:118:21)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:149:32)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at require (module.js:380:17)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Module.require (module.js:364:17)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                    ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js' `
                      Подожди пока с https. Ошибку нашёл.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #51
                        @Bluefox:
                        Подожди пока с https. Ошибку нашёл. `
                        Обновление не ставится
                        ! $ ./iobroker upgrade vis
                        ! ERROR:
                        ! events.js:72
                        ! throw er; // Unhandled 'error' event
                        ! Error: listen EADDRINUSE
                        ! at errnoException (net.js:905:11)
                        ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                        ! at listen (net.js:1065:10)
                        ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                        ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                        ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                        ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                        ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                        ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                        ! ERROR: process exited with code 8
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #52
                          Вроде обновился. В проводнике не показывает картинки.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #53
                            Обновился до 0.5.7.
                            Висит загрузка страницы редактирования.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #54
                              Обновился до 0.5.8
                              Все загружается.
                              Не работает кнопка закрытия:
                              • H Offline
                                Haus
                                #55
                                @instalator:
                                Обновился до 0.5.8
                                Все загружается.
                                Не работает кнопка закрытия: `
                                У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп.
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • E Offline
                                  electric69
                                  #56
                                  BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                  Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                  Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                  Так и должно быть?))
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #57
                                    @Haus:
                                    У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп. `
                                    Перезагруз не помогает!
                                    Обновлялся с какой версии?
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #58
                                      @instalator:
                                      @Haus:
                                      Обновлялся с какой версии? `
                                      Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все.
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #59
                                        @Haus:
                                        @instalator:
                                        @Haus:
                                        Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все. `
                                        Я обновился сначала с 5.6 до 5.7 она была глючная, потом обновил до 5.8
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #60
                                          У меня с обновлениями проблемы, было на экране vis, web, node-red начал с vis другие исчезли. Web у меня 3.1 может поэтому работает нормально? :)
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
