  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #141
    После обюновления на страничке не показывается виджет
    [{"tpl":"tplBarNavigator","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bCount":"5",
    "bTheme":"sidebar-dark","bPosition":"floatVertical","bSpace":"5","bRadius":"5","bOffset":"0",
    "bTextAlign":"center","bImageAlign":"right","bLayout":"auto",
    "bShowEffect":"show","bShowEffectMs":"100","bHideEffect":"show","bHideEffectMs":"91",
    "buttonsOption1":"Home","views":["Home","Index","Media","Scenes","test","Scenes_new"],
    "buttonsOption2":"Media",
    "buttonsOption3":"Scenes","buttonsText1":"Home","buttonsText2":"Media","buttonsText3":"Scenes",
    "buttonsOption4":"test","buttonsText4":"KODI","buttonsOption5":"Index","buttonsText5":"Temp"},
    "style":{"left":"855px","top":"470px","width":"133px","height":"222px","z-index":"3"},"widgetSet":"bars"}]
    В редактировании он есть.
    Добавлено:
    Разобрался, отдельным драйвером вынесен теперь :)
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #142
      @Bluefox:
      ДОлжно быть исправлено. `
      Метро все равно срабатывает два раза
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #143
        Блин.. Можешь найти подходящий минимальный параметер.
        Для этого надо:
        • изменить noFileCache в /opt/iorboker/iobroker-data/iobroker.json на true
          "network": {
            "IPv4": true,
            "IPv6": true,
            "bindAddress": null,
            "useSystemNpm": true
          "objects": {
            "type": "file",
            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "host": "127.0.0.1",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "noFileCache": true
        • перестартовать iobroker
        • поменять в файле:
        /opt/iorboker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js
        Строка 1780:
             detectBounce: function (el) {
                // Protect against two events
                var now = (new Date()).getTime();
                var lastClick = $(el).data('lc');
                if (lastClick && now - lastClick < 150) return true;
                $(el).data('lc', now);
                return false;
        Надо подобрать такой параметр (который 150), что бы начало работать. Поставь 1000 (1 секунда), что бы проверить вообще работоспособность.
        После каждого изменения надо менять файл /opt/iorboker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest (неважно что. например dev build увеличить) и обновлять броузер.
        Затем до тех пор уменьшать 1000 пока работает. И сказать мне число.
        P.S. vis-metro должен быть 0.1.5
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #144
          @Bluefox:
          Для этого надо:
            "network": {
              "IPv4": true,
              "IPv6": true,
            "objects": {
              "type": "file",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": true
          • поменять в файле:
          Строка 1780:
                  return false;
          P.S. vis-metro должен быть 0.1.5 `
          На что влияет этот параметр? Смысл тача отлавливать длинное нажатие (Тогда оно составляет около 1 секунды)?
          Я бы оставил вместо 150 - 1000, этого хватает до длинного нажатия и срабатывает при нормальном нажатии без проблем, если меньше ставить то за время, установленное в if'е нужно получается успеть нажать и убрать палец с экрана, при 600 например срабатывает если прям быстро нажать и убрать палец…. Вообщем 1000 само оптимально, если я правильно понял принцип.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #145
            OK Спасибо. Поставлю 700
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #146
              В диалоговом окне с телефона ничего не отображается (в модальном тоже не показывает). При нажатии на виджете открывается пустое диалоговое окно но успевает сработать кнопка из этого диалога, хотя она не отображается.
              [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"ribbed-darkIndigo",
              "icon_class":"icon-meter-fast","badge_bg_class":"",
              "brand_bg_class":"ribbed-darkCyan","dialog_draggable":"true",
              "dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel",
              "dialog_width":"350",
              "dialog_height":"300","number_oid":"mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water",
              "dialog_title":"","icon_width":"0","icon_top":"0","label":""},
              "style":{"left":"36px","top":"287px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #147
                Хотел попробовать виджет добавить, а он не появляется в списке. Один раз появился и исчез, и файлик с виджетом похоже заменяется. Как добавить свой виджет?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #148
                  @instalator:
                  "icon_class":"icon-meter-fast","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"ribbed-darkCyan",
                  Что то не могу воспроизвести ошибку. Можешь весь vis проект дать? (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #149
                    @instalator:
                    Хотел попробовать виджет добавить, а он не появляется в списке. Один раз появился и исчез, и файлик с виджетом похоже заменяется. Как добавить свой виджет? `
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #150
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set `
                      Так и делал, кроме замены index.html, после изменения cache.manifest и обновлении страницы написано что обнаружено обновление, но внесенные изменения в виджете (C:\iobroker\iobroker-data\files\vis\widgets\basic.html) не появляются, даже если удалить виджет из файла он все равно отображается в списке виджетов на странице редактирования. И еще, у меня виз 0.6.13 а на странице редактирования показывает версию 0.6.11.
                      Уже пробовал и firefox, все тоже самое.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #151
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        Уже пробовал и firefox, все тоже самое. `
                        ndex.html содержит все виджеты. Он строится каждый раз при запуске iobroker
                        По этому его нужно заменить.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #152
                          @Bluefox:
                          По этому его нужно заменить. `
                          Не строится он каждый раз. Сейчас попробовал снова, у файлов стоит дата вчерашняя.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #153
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            По этому его нужно заменить. Не строится он каждый раз. Сейчас попробовал снова, у файлов стоит дата вчерашняя.
                            Хм. рестартанул именно ВИЗ, файлы обновились, но и файл с виджетом заменился, все изменения исчезли из файла
                            добавлено:
                            Добавил новый виджет в edit, изменил манифест и виджет появился в списке
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #154
                              Bluefox будут исправления? файл не пересоздается каждый раз.
                              Как в виджете задаваемы параметр присвоить переменной? пример кода:
                              value1 отрабатывает, а вот digit1 немогу победить.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #155
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                "dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel","dialog_width":"350",
                                Что то не могу воспроизвести ошибку. Можешь весь vis проект дать? (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json) `
                                Так и не победил, пробовал менять и размеры окна и удалял виджеты в нем,. на компе показывает на телефоне пустое окно хотя на кнопки реагирует. Причем добавил аналогичный виджет он отрабатывает норм. Кстати высота окна (всплывающего) на телефоне не меняется, выставляю высоту окна больше, на компе оно становится больше а на телефоне остается неизменной, может где css пересекается?
                                PS в личку кидал проект.
                                @Bluefox:
                                OK Спасибо. Поставлю 700 `
                                При скроле страницы на телефоне нажимаются кнопки, я думаю мало 700 либо вообще зачем нужна обработка тача?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #156
                                  Давайте ка для каждой новой vis проблемы открывать новую тему. Скоро будет невозможно прочитать эту тему польностью.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #157
                                    @Bluefox:
                                    Давайте ка для каждой новой vis проблемы открывать новую тему. Скоро будет невозможно прочитать эту тему польностью. `
                                    Полностью поддерживаю.
                                    Причем наверное всетаки в этой ветке http://forum.iobroker.org/viewforum.php?f=31
