  4. Suche Skript für Mondphase
31 Beiträge 14 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ace-k
    Hallo
    Bin auf der Suche nach einer grafischen Darstellung für die Mondphase .
    Würde mir das gerne mit icons in vis darstellen lassen .
    Finde aber nicht wirklich was passendes.
    Nutzt jemand so Etwas schon?
    • paul53P Offline
      Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/suncalc ist schon im JS-Adapter enthalten. Es liefert auch die Mondphasen.
        Ace-k
        hey, danke für deine antwort.
        wie meinst du das mit, ist im Javascript Adapter enthalten?
        Den habe ich insalliert, aber wüsste jetzt nicht, wo ich das "einstellen" oder sehen kann.
          tempestas
          paul53 hat es doch sogar verlinkt. Einfach mal in seinen Link schauen, da steht denke ich alles drin.
          • paul53P Offline
            @Ace-k:
            aber wüsste jetzt nicht, wo ich das "einstellen" oder sehen kann. `
            @paul53:
            Das NPM-Modul suncalc ist schon im JS-Adapter enthalten. `
            bedeutet, dass das NPM-Modul <u>nicht</u> als zusätzliches NPM-Modul eingetragen (installiert) werden muss.
            Den Umgang mit "suncalc" kann man aus dem Skript http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de ersehen (longitude und latitude braucht man für die Mondphasen nicht). Der Zugriff auf die Mondphasen ist im Link in meiner ersten Antwort beschrieben. Wie man den Wert für die Darstellung in VIS aufbereitet (verschiedene Icons), kann man http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=11644&p=123140#p123166 entnehmen.
              Ace-k
              Ey . Vielen Dank .
              Na da muss ich erstmal schauen ob ich damit klar komme und es verstehe . Vielen Dank
                Ace-k
                ok, ich verstehe leider nur das ich die Moon Illumination brauche.
                Aber wie ich das eintrage ins Script.. keine Ahnung.
                Hab leider nicht wirklich erfahrung damit. :|
                • paul53P Offline
                  Vorschlag:
                  const suncalc = require('suncalc');
                  const idVis = 'Vis.Mondphase';  // Für Vis
                  createState(idVis, 0, {
                     type: 'number',
                     min: 0,
                     max: 7,
                     role: 'level',
                     states: {
                        0: 'Neumond',
                        1: 'Viertelmond zu',
                        2: 'Halbmond zu',
                        3: 'Dreiviertelmond zu',
                        4: 'Vollmond',
                        5: 'Dreiviertelmond ab',
                        6: 'Halbmond ab',
                        7: 'Viertelmond ab'
                  function mpVis() {
                     var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                     var mp = mond.phase;
                     var state = 0;
                     if(mp > 0.05) state = 1;
                     if(mp > 0.2) state = 2;
                     if(mp > 0.3) state = 3;
                     if(mp > 0.45) state = 4;
                     if(mp > 0.55) state = 5;
                     if(mp > 0.7) state = 6;
                     if(mp > 0.8) state = 7;
                     if(mp > 0.95) state = 0;
                     setState(idVis, state, true);
                  mpVis(); // Skriptstart
                  schedule("*/10 * * * *", mpVis);  // alle 10 Minuten
                    Ace-k
                    Vielen Dank .
                    Es scheint zu klappen …. versuche das mal nachzuvollziehen Und werde mich morgen mal dran setzen , wie ich die vis Darstellung mit Bildern mache [emoji41][emoji106][emoji106][emoji106]
                      Ace-k
                      funktioniert super. und gelöst habe ich das mit dem Widget Image 8.
                      für jede Phase ein Bild erstellt und dann eingestellt.
                      gibt es evtl eine % anzeige!? also ein script was den Mond in % Anzeigt!?
                      • C Offline
                        cbs
                        Im oben genannten Script hast du an der Stelle
                        in mond.phase die aktuelle Mondphase in Dezimalzahlen zwischen 0.0 und 1.0 stehen, wobei 0 Neumond und 0.5 Vollmond ist. Wenn du dahingegen den aktuellen Prozentwert der beleuchteten Mondfläche (egal ob abnehmend oder zunehmend) suchst, kannst du dir diesen aus mond.fraction auslesen. Hier ist dann 0.0 Neumond, 0.5 Halbmond und 1.0 Vollmond. (siehe Doku unter https://www.npmjs.com/package/suncalc#moon-illumination)
                        • C Offline
                          chriwo
                          Ich habe noch eine Frage dazu. Kann ich auch irgendwie das Datum des nächsten Vollmondes berechnen und ausgeben lassen?
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Das ist ein perfektes Script und auch eine Klasse Idee.
                            Gibt es für die Mondphasen auch irgendwo ein Iconset? Das wäre noch perfekt.
                            • L Offline
                              Linedancer
                              Die Icons stecken im icons-mfd-png Adapter.
                              Ciao, Gerhard
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Danke.
                                Die habe ich gefunden.
                                Schade das scheinbar keine weiteren Iconsets existieren. Muss ich mir wohl selber was basteln
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Ok, schnell mal selber zurechtgeschnibbelt. Falls die jemand brauchen sollte.
                                  Die anderen gefallen mir nicht so sehr.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Selber Ausscheiden :P
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5ddbd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/a91f2a644e35db5f47a5b1f55a5ddbd0.jpg</link_text>" />
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                                    • C Offline
                                      chriwo
                                      Eine Frage zum Skript: Bei mir zeigt er in der VIS beim Einfügen der Variable Vis.Mondphase statt der Mondphase nur die Zahl an. Kann ich irgendwie einstellen, dass hier der Text angezeigt wird?
                                        Annuit20
                                        ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977
                                        1662_moonimages.zip
                                        • ? Offline
                                          So siehts bei uns aus…
