  4. Suche Skript für Mondphase
31 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A
    A
    Ace-k
    Ey . Vielen Dank .
    Na da muss ich erstmal schauen ob ich damit klar komme und es verstehe . Vielen Dank
    • A
      A
      Ace-k
      ok, ich verstehe leider nur das ich die Moon Illumination brauche.
      Aber wie ich das eintrage ins Script.. keine Ahnung.
      Hab leider nicht wirklich erfahrung damit. :|
      • paul53P
        paul53P
        Vorschlag:
        const suncalc = require('suncalc');
        const idVis = 'Vis.Mondphase';  // Für Vis
        createState(idVis, 0, {
           type: 'number',
           min: 0,
           max: 7,
           role: 'level',
           states: {
              0: 'Neumond',
              1: 'Viertelmond zu',
              2: 'Halbmond zu',
              3: 'Dreiviertelmond zu',
              4: 'Vollmond',
              5: 'Dreiviertelmond ab',
              6: 'Halbmond ab',
              7: 'Viertelmond ab'
        function mpVis() {
           var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
           var mp = mond.phase;
           var state = 0;
           if(mp > 0.05) state = 1;
           if(mp > 0.2) state = 2;
           if(mp > 0.3) state = 3;
           if(mp > 0.45) state = 4;
           if(mp > 0.55) state = 5;
           if(mp > 0.7) state = 6;
           if(mp > 0.8) state = 7;
           if(mp > 0.95) state = 0;
           setState(idVis, state, true);
        mpVis(); // Skriptstart
        schedule("*/10 * * * *", mpVis);  // alle 10 Minuten
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • A
          A
          Ace-k
          Vielen Dank .
          Es scheint zu klappen …. versuche das mal nachzuvollziehen Und werde mich morgen mal dran setzen , wie ich die vis Darstellung mit Bildern mache [emoji41][emoji106][emoji106][emoji106]
          • A
            A
            Ace-k
            funktioniert super. und gelöst habe ich das mit dem Widget Image 8.
            für jede Phase ein Bild erstellt und dann eingestellt.
            gibt es evtl eine % anzeige!? also ein script was den Mond in % Anzeigt!?
            • C
              C
              cbs
              Im oben genannten Script hast du an der Stelle
              in mond.phase die aktuelle Mondphase in Dezimalzahlen zwischen 0.0 und 1.0 stehen, wobei 0 Neumond und 0.5 Vollmond ist. Wenn du dahingegen den aktuellen Prozentwert der beleuchteten Mondfläche (egal ob abnehmend oder zunehmend) suchst, kannst du dir diesen aus mond.fraction auslesen. Hier ist dann 0.0 Neumond, 0.5 Halbmond und 1.0 Vollmond. (siehe Doku unter https://www.npmjs.com/package/suncalc#moon-illumination)
              • C
                C
                chriwo
                Ich habe noch eine Frage dazu. Kann ich auch irgendwie das Datum des nächsten Vollmondes berechnen und ausgeben lassen?
                • ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  Das ist ein perfektes Script und auch eine Klasse Idee.
                  Gibt es für die Mondphasen auch irgendwo ein Iconset? Das wäre noch perfekt.
                  • L
                    L
                    Linedancer
                    Die Icons stecken im icons-mfd-png Adapter.
                    Ciao, Gerhard
                    • ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      Danke.
                      Die habe ich gefunden.
                      Schade das scheinbar keine weiteren Iconsets existieren. Muss ich mir wohl selber was basteln
                      • ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        Ok, schnell mal selber zurechtgeschnibbelt. Falls die jemand brauchen sollte.
                        Die anderen gefallen mir nicht so sehr.
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          Selber Ausscheiden :P
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5ddbd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/a91f2a644e35db5f47a5b1f55a5ddbd0.jpg</link_text>" />
                          Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                          • C
                            C
                            chriwo
                            Eine Frage zum Skript: Bei mir zeigt er in der VIS beim Einfügen der Variable Vis.Mondphase statt der Mondphase nur die Zahl an. Kann ich irgendwie einstellen, dass hier der Text angezeigt wird?
                            • A
                              A
                              Annuit20
                              ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977
                              1662_moonimages.zip
                                So siehts bei uns aus…
                                • C
                                  C
                                  chriwo
                                  und wie hast Du Dein Script und die VIS aufgebaut? :)
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    Hallo
                                    Habe dank Sigi soeben diesen Thread entdeckt.
                                    Dazu hätt ich als Anfänger gleich mal eine Frage.
                                    Muss ich die Mondbilder in einen bestimmten Ordner geben, damit das Script darauf zugreifen kann?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Bins nochmal!
                                      Ich hab dieses Script als JS erstellt.
                                      [/const suncalc = require('suncalc');
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      max: 7,
                                      role: 'level',
                                      states: {
                                      0: 'Neumond',
                                      2: 'Halbmond zu',
                                      4: 'Vollmond',
                                      6: 'Halbmond ab',
                                      7: 'Viertelmond ab'
                                      function mpVis() {
                                      var state = 0;
                                      schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                      Wenn ich es starte, kommt folgende Fehlermeldung und ich seh nichts in den Objekten unter Javascript.0
                                      21:38:16.315	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Mondphasen
                                      21:38:16.315	[error]	javascript.0 script.js.common.Mondphasen compile failed: at script.js.common.Mondphasen:1
                                      Kenn mich als Anfänger noch nicht so mit JS & Co. aus.
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        Am Skriptanfang sind zwei störende Zeichen: [/
                                        Richtig:
                                        • ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          Was sollen die beiden Zeichen am Anfang vom Script:
                                          `[/[/code]`
                                          Edit - Ok Paul ist eindeutig schneller  :D
                                          84.1k
