  4. Suche Skript für Mondphase
31 Beiträge 14 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ace-k
    Vielen Dank .
    Es scheint zu klappen …. versuche das mal nachzuvollziehen Und werde mich morgen mal dran setzen , wie ich die vis Darstellung mit Bildern mache [emoji41][emoji106][emoji106][emoji106]
      Ace-k
      funktioniert super. und gelöst habe ich das mit dem Widget Image 8.
      für jede Phase ein Bild erstellt und dann eingestellt.
      gibt es evtl eine % anzeige!? also ein script was den Mond in % Anzeigt!?
      • C Offline
        cbs
        Im oben genannten Script hast du an der Stelle
        var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
        in mond.phase die aktuelle Mondphase in Dezimalzahlen zwischen 0.0 und 1.0 stehen, wobei 0 Neumond und 0.5 Vollmond ist. Wenn du dahingegen den aktuellen Prozentwert der beleuchteten Mondfläche (egal ob abnehmend oder zunehmend) suchst, kannst du dir diesen aus mond.fraction auslesen. Hier ist dann 0.0 Neumond, 0.5 Halbmond und 1.0 Vollmond. (siehe Doku unter https://www.npmjs.com/package/suncalc#moon-illumination)
        • C Offline
          chriwo
          Ich habe noch eine Frage dazu. Kann ich auch irgendwie das Datum des nächsten Vollmondes berechnen und ausgeben lassen?
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Das ist ein perfektes Script und auch eine Klasse Idee.
            Gibt es für die Mondphasen auch irgendwo ein Iconset? Das wäre noch perfekt.
            • L Offline
              Linedancer
              Die Icons stecken im icons-mfd-png Adapter.
              Ciao, Gerhard
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Danke.
                Die habe ich gefunden.
                Schade das scheinbar keine weiteren Iconsets existieren. Muss ich mir wohl selber was basteln
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Ok, schnell mal selber zurechtgeschnibbelt. Falls die jemand brauchen sollte.
                  Die anderen gefallen mir nicht so sehr.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Selber Ausscheiden :P
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5ddbd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/a91f2a644e35db5f47a5b1f55a5ddbd0.jpg</link_text>" />
                    Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                    • C Offline
                      chriwo
                      Eine Frage zum Skript: Bei mir zeigt er in der VIS beim Einfügen der Variable Vis.Mondphase statt der Mondphase nur die Zahl an. Kann ich irgendwie einstellen, dass hier der Text angezeigt wird?
                        Annuit20
                        ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977
                        1662_moonimages.zip
                        • ? Offline
                          So siehts bei uns aus…
                          • C Offline
                            chriwo
                            und wie hast Du Dein Script und die VIS aufgebaut? :)
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Hallo
                              Habe dank Sigi soeben diesen Thread entdeckt.
                              Dazu hätt ich als Anfänger gleich mal eine Frage.
                              Muss ich die Mondbilder in einen bestimmten Ordner geben, damit das Script darauf zugreifen kann?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Bins nochmal!
                                Ich hab dieses Script als JS erstellt.
                                [/const suncalc = require('suncalc');
                                const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                                createState(idVis, 0, {
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 7,
                                role: 'level',
                                states: {
                                0: 'Neumond',
                                1: 'Viertelmond zu',
                                2: 'Halbmond zu',
                                3: 'Dreiviertelmond zu',
                                4: 'Vollmond',
                                5: 'Dreiviertelmond ab',
                                6: 'Halbmond ab',
                                7: 'Viertelmond ab'
                                function mpVis() {
                                var mp = mond.phase;
                                var state = 0;
                                if(mp > 0.05) state = 1;
                                if(mp > 0.2) state = 2;
                                if(mp > 0.3) state = 3;
                                if(mp > 0.45) state = 4;
                                if(mp > 0.55) state = 5;
                                if(mp > 0.7) state = 6;
                                if(mp > 0.8) state = 7;
                                if(mp > 0.95) state = 0;
                                setState(idVis, state, true);
                                mpVis(); // Skriptstart
                                schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                Wenn ich es starte, kommt folgende Fehlermeldung und ich seh nichts in den Objekten unter Javascript.0
                                21:38:16.315	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Mondphasen
                                21:38:16.315	[error]	javascript.0 script.js.common.Mondphasen compile failed: at script.js.common.Mondphasen:1
                                Kenn mich als Anfänger noch nicht so mit JS & Co. aus.
                                • paul53P Offline
                                  Am Skriptanfang sind zwei störende Zeichen: [/
                                  Richtig:
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Was sollen die beiden Zeichen am Anfang vom Script:
                                    `[/[/code]`
                                    Edit - Ok Paul ist eindeutig schneller  :D
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @paul53:
                                      Richtig:
                                      Danke, das wars!
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        @Annuit20:
                                        ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977 `
                                        sehr schöne Grafiken.
                                        Leider sind nur 8 Bilder enthalten.
                                        Hat jemand ähnliche Bilder für alle Mondphasen?
                                        EDIT: Habe mir aus folgender Vorlage selber welche gebastelt.
                                        9039_mond_neu.zip
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        B spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StM47S StM47
                                          @Annuit20:
                                          9039_mond_neu.zip
                                          bitstorm66
                                          @stm47
                                          Ich habe mich an dem Script für die Mondphase versucht. Das ging auch ganz gut und ich habe es erweitert auf 28 Varianten.
                                          Soweit so gut, ich habe nun das Script einem image8 Widget angehängt, aber wie krieg ich die Daten nun an das Widget. Die 28 Icons sind angehängt im Widget aber es verändert sich nichts.
                                          Da ich ganz neuer iobroker User bin ist das ganze noch ein wenig Neuland und ich brauch einen Moment bis ich die Logik verstehe.
                                          1. Habe ich das Script am richtigen Ort?
                                          2. Wie krieg ich die Daten ins Widget?
                                          3. Was muss in die Object ID des Widgets
                                          Danke zum Voraus
                                          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
