  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 285.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B
    B
    bunni
    #261
    Direkt über interne IP Adresse verbunden mit dem Sunny Boy
    • wendy2702W
      wendy2702W
      wendy2702
      #262
      OK.
      Stimmt, der hat ja ein eingebautes WEB-IF.
      Ist nur die Frage woher er die Daten für Einspeisung etc. bekommt. Hoffentlich nicht rückwärts aus dem Sunny Portal.
      Versuche dich doch erstmal an den Modbus Adressen für die Batterie.
      • B
        B
        bunni
        #263
        Habe ich gemacht, Ladezustand passt, Temperatur leider. nicht!
        • wendy2702W
          wendy2702W
          wendy2702
          #264
          Das sieht für mich so aus als wenn der Wert nicht geliefert wird.
          Kannst du die Temp denn irgendwo im WEB-IF sehen?
          Mal das loggen für die Instanz auf debug stellen ob er vielleicht einen Fehler für das Register bringt.
          Register Einstellungen mal bitte als Screenshot posten.
          Hast du beachtet das die TEMP als "S32" Signed 32 bit ausgelesen wird.
          • B
            B
            bunni
            #265
            • B
              B
              bunni
              #266
              Habe mal alles durchgeschaut, so wie es aussieht wird Batterietemperatur garnicht angezeigt!
              • wendy2702W
                wendy2702W
                wendy2702
                #267
                OK.
                Meine Vermutung. Leider sind diese Excel Listen nicht immer genau das was die Geräte auch wirklich liefern per Modbus.
                Manchmal kommt je nach Anlagen Zusammensetzung noch etwas dazu weil die Daten untereinander austauschen.
                Kannst im Prinzip mal alle durch testen und schauen was geht oder nicht.
                Darf ich mal Fragen was für einen Speicher zu hast?
                • B
                  B
                  bunni
                  #268
                  Habe den LG 7H
                  • B
                    B
                    bunni
                    #269
                    Vielen Dank, das Du mir geholfen hast! Werde alles mal ausprobieren und schauen was ich alles zusammen bekomme!
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      wendy2702
                      #270
                      Kein Problem.
                      Viel Erfolg und lass mich wissen was alles geht. Will mir ja auch auf kurz oder lang einen Speicher zulegen.
                      • B
                        B
                        bunni
                        #271
                        👍 mache ich
                        • I
                          I
                          Iggerl
                          #272
                          @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:
                          @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:
                          Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?
                          Und welche HW ist das?
                          Hi Wendy,
                          • SHM2
                          • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                          • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                          • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30
                          Iggerl
                          • I Iggerl
                            Hi Wendy,
                            • SHM2
                            Iggerl
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            wendy2702
                            #273
                            Hi Wendy,
                            • SHM2
                            Iggerl
                            --> SHM2 --> laut Docu lässt sich Modbus aktivieren, allerdings konnte ich auf die schnelle keine Register finden. Möglich das er nur mit dem SBS/STP kommuniziert. Deshalb mit SMA Adapter --> ioBroker SMA Adapter
                            --> SBS5.0
                            --> Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig --> scheint kein Modbus zu sprechen oder ich konnte es nicht finden.
                            --> STP25000 TL-30
                            Richtig interessant wird es erst wenn du die Anlage hast.
                            • G
                              G
                              genusasa
                              #274
                              Hallo Forum,
                              ich bin hier ein kompletter Neuling und daher erstmal ein herzliches Hallo ☺
                              Ich versuche seit geraumer zeit meinen WR von SMA über Modbus in meinen ioBroker zu integrieren, leider ohne Erfolg.
                              Das Modbus Protokoll habe ich über den Sunnyexplorer auf dem WR eingeschaltet und den WR neu gestartet. Den Modbus Adapter habe ich entsprechend der hier schon geposteten Screenshots entsprechend eingestellt.
                              Leider bleibt der Adapter im ioBroker gelb und sagt: Verbindung mit Modbus falsch.
                              Im Log kann ich sehen das er eine Verbindung aufbaut, aber sofort wieder abbaut.
                              Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                              Danke und Gruß Sascha
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                wendy2702
                                #275
                                Hast du Register Adressen eingetragen?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #276
                                  mir ist aufgefallen, dass mein SMA Wechselrichter (STP-10000TL-20) in den letzten Wochen im Protokoll ziemlich genau alle 5,5 Stunden vier Meldungen auswirft:
                                  • poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                  • Error: undefined
                                  • Request timed out.
                                  • Cient in error state.
                                    Alle Meldungen kommen vom modbus-Adapter (die ersten beidne als Warning, der letzten beiden alls Error).
                                  Ich weiß, dass dies früher nicht passiert ist.
                                  Hat da jemand eine mögliche Erklärung?
                                  Viele Grüße
                                  Sneak-L8
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    G
                                    G
                                    genusasa
                                    #277
                                    @wendy2702
                                    Guten Morgen,
                                    nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                                    Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
                                    Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log
                                    Gruß Sascha
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      wendy2702
                                      #278
                                      Stell doch zum testen mal so ein:
                                      https://forum.iobroker.net/post/75214
                                      • S Sneak-L8
                                        • Error: undefined
                                        Viele Grüße
                                        Sneak-L8
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        wendy2702
                                        #279
                                        @Sneak-L8
                                        Update von irgendetwas beim iobroker Rechner gemacht?
                                        Update SMA gemacht?
                                        Was am Netzwerk geändert?
                                        Register geändert?
                                        Instanz mal auf Debug gestellt und ins log geschaut.
                                        • S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #280
                                          Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
                                          Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
                                          Netzwerk: keine Änderung
                                          Register geändert: nein
                                          Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
                                          Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?
                                          84.0k
                                          1.4m
