  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 292.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #264
    Das sieht für mich so aus als wenn der Wert nicht geliefert wird.
    Kannst du die Temp denn irgendwo im WEB-IF sehen?
    Mal das loggen für die Instanz auf debug stellen ob er vielleicht einen Fehler für das Register bringt.
    Register Einstellungen mal bitte als Screenshot posten.
    Hast du beachtet das die TEMP als "S32" Signed 32 bit ausgelesen wird.
    • B
      B
      bunni
      #265
      • B
        B
        bunni
        #266
        Habe mal alles durchgeschaut, so wie es aussieht wird Batterietemperatur garnicht angezeigt!
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #267
          OK.
          Meine Vermutung. Leider sind diese Excel Listen nicht immer genau das was die Geräte auch wirklich liefern per Modbus.
          Manchmal kommt je nach Anlagen Zusammensetzung noch etwas dazu weil die Daten untereinander austauschen.
          Kannst im Prinzip mal alle durch testen und schauen was geht oder nicht.
          Darf ich mal Fragen was für einen Speicher zu hast?
          • B
            B
            bunni
            #268
            Habe den LG 7H
            • B
              B
              bunni
              #269
              Vielen Dank, das Du mir geholfen hast! Werde alles mal ausprobieren und schauen was ich alles zusammen bekomme!
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #270
                Kein Problem.
                Viel Erfolg und lass mich wissen was alles geht. Will mir ja auch auf kurz oder lang einen Speicher zulegen.
                • B
                  B
                  bunni
                  #271
                  👍 mache ich
                  • I
                    I
                    Iggerl
                    #272
                    @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:
                    @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:
                    Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?
                    Und welche HW ist das?
                    Hi Wendy,
                    • SHM2
                    • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                    • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                    • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30
                    Iggerl
                    • I Iggerl
                      Hi Wendy,
                      • SHM2
                      Iggerl
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #273
                      Hi Wendy,
                      • SHM2
                      Iggerl
                      --> SHM2 --> laut Docu lässt sich Modbus aktivieren, allerdings konnte ich auf die schnelle keine Register finden. Möglich das er nur mit dem SBS/STP kommuniziert. Deshalb mit SMA Adapter --> ioBroker SMA Adapter
                      --> SBS5.0
                      --> Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig --> scheint kein Modbus zu sprechen oder ich konnte es nicht finden.
                      --> STP25000 TL-30
                      Richtig interessant wird es erst wenn du die Anlage hast.
                      • G
                        G
                        genusasa
                        #274
                        Hallo Forum,
                        ich bin hier ein kompletter Neuling und daher erstmal ein herzliches Hallo ☺
                        Ich versuche seit geraumer zeit meinen WR von SMA über Modbus in meinen ioBroker zu integrieren, leider ohne Erfolg.
                        Das Modbus Protokoll habe ich über den Sunnyexplorer auf dem WR eingeschaltet und den WR neu gestartet. Den Modbus Adapter habe ich entsprechend der hier schon geposteten Screenshots entsprechend eingestellt.
                        Leider bleibt der Adapter im ioBroker gelb und sagt: Verbindung mit Modbus falsch.
                        Im Log kann ich sehen das er eine Verbindung aufbaut, aber sofort wieder abbaut.
                        Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                        Danke und Gruß Sascha
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #275
                          Hast du Register Adressen eingetragen?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S
                            S
                            Sneak-L8
                            #276
                            mir ist aufgefallen, dass mein SMA Wechselrichter (STP-10000TL-20) in den letzten Wochen im Protokoll ziemlich genau alle 5,5 Stunden vier Meldungen auswirft:
                            • poll error count: 1 code: "App Timeout"
                            • Error: undefined
                            • Request timed out.
                            • Cient in error state.
                              Alle Meldungen kommen vom modbus-Adapter (die ersten beidne als Warning, der letzten beiden alls Error).
                            Ich weiß, dass dies früher nicht passiert ist.
                            Hat da jemand eine mögliche Erklärung?
                            Viele Grüße
                            Sneak-L8
                            • wendy2702W wendy2702
                              G
                              G
                              genusasa
                              #277
                              @wendy2702
                              Guten Morgen,
                              nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                              Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
                              Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log
                              Gruß Sascha
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #278
                                Stell doch zum testen mal so ein:
                                https://forum.iobroker.net/post/75214
                                • S Sneak-L8
                                  • Error: undefined
                                  Viele Grüße
                                  Sneak-L8
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #279
                                  @Sneak-L8
                                  Update von irgendetwas beim iobroker Rechner gemacht?
                                  Update SMA gemacht?
                                  Was am Netzwerk geändert?
                                  Register geändert?
                                  Instanz mal auf Debug gestellt und ins log geschaut.
                                  • S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #280
                                    Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
                                    Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
                                    Netzwerk: keine Änderung
                                    Register geändert: nein
                                    Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
                                    Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?
                                    • S Sneak-L8
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #281
                                      @Sneak-L8 sagte in SMA Wechselrichter:
                                      Ich meine den Wechselrichter.
                                      • G genusasa
                                        @wendy2702
                                        Guten Morgen,
                                        Gruß Sascha
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #282
                                        @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:
                                        Seriennummer wird aber so abgefragt:
                                          S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #283
                                          @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                                          Ach so, nein. Also ich nicht. Kann er von außen (Solateur/SMA) aktualisiert werden oder durch sich selbst?
                                          Kann ich das irgendwo prüfen? Der Sunny Explorer will nicht, weil der SMH sich seit ein paar Tagen nicht mehr im Netz gemeldet hat. Lokal im ioBroker bekome ich aber weiterhin seine Werte geliefert (über adapter sma-em).
                                          modbus-Problem ist aber älter als das Verbindungsproblem des SMH.
                                          84.1k
