  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #254
    Also was der Adapter an Werten liefert steht auf der Github Seite. Mehr kann ich nicht sagen da ich den Adapter mangels auszulesender HW nicht nutze.
    Die WR kannst du z.B. Per Modbus auslesen... wenn Sie es denn unterstützen.
    • I Offline
      I Offline
      Iggerl
      #255
      Ja die Wechselrichter werden alle 3 Modbus unterstützen. Da bekomme ich schon einiges an Werten her.
      Wenn ich das jetzt aber richtig gelesen habe fehlt da leider ein Batteriespeicher...
      Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?
      Iggerl
      • I Iggerl
        Iggerl
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #256
        @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:
        Und welche HW ist das?
          bunni
          schrieb am zuletzt editiert von bunni
          #257
          ich möchte gerne meinen Sunny Boy Storage 2.5 per Modus auslesen,
          was mir fehlt sind die entsprechenden Register zum eintragen in den Modus Adapter.
          Gibt es Registereinträge für:
          PV-Einspeisung
          Netzbezug
          Gesamtbezug
          Batterieladezustand
          Baterieentladung
          Batterieladung
          Diese Werte und noch einige mehr kann ich im Sunny Boy Storage 2.5 direkt sehen, und hätte diese gerne im Iobroker.
          Modus ist an inclusive TCP und UDP.
          Würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
            wendy2702W Offline
            #258
            Da ich mir auch überlege so ein Teil anzuschaffen habe ich mir mal die Mühe gemacht bei SMA zu schauen.
            Da gibt es ein Excel welches die funktionierenden Adressen beinhaltet, siehst du diese Werte wirklich -->Einspeisung/Netzbezug/Gesamtbezug ?
            Batterie z.B:
            Für die anderen Daten kannst du wenn keine lokale HW zum auslesen vorhanden ist mal diesen Adapter testen:
            https://forum.iobroker.net/topic/18745/neuer-adapter-iobroker-sunnyportal
              bunni
              #259
              Das kann ich alles sehen:
                wendy2702W Offline
                #260
                Das sieht aus wie das Sunny Portal oder eine SW die auf diese Daten zugreift.
                  bunni
                  #261
                  Direkt über interne IP Adresse verbunden mit dem Sunny Boy
                    wendy2702W Offline
                    #262
                    OK.
                    Stimmt, der hat ja ein eingebautes WEB-IF.
                    Ist nur die Frage woher er die Daten für Einspeisung etc. bekommt. Hoffentlich nicht rückwärts aus dem Sunny Portal.
                    Versuche dich doch erstmal an den Modbus Adressen für die Batterie.
                      bunni
                      #263
                      Habe ich gemacht, Ladezustand passt, Temperatur leider. nicht!
                        wendy2702W Offline
                        #264
                        Das sieht für mich so aus als wenn der Wert nicht geliefert wird.
                        Kannst du die Temp denn irgendwo im WEB-IF sehen?
                        Mal das loggen für die Instanz auf debug stellen ob er vielleicht einen Fehler für das Register bringt.
                        Register Einstellungen mal bitte als Screenshot posten.
                        Hast du beachtet das die TEMP als "S32" Signed 32 bit ausgelesen wird.
                          bunni
                          #265
                            bunni
                            #266
                            Habe mal alles durchgeschaut, so wie es aussieht wird Batterietemperatur garnicht angezeigt!
                              wendy2702W Offline
                              #267
                              OK.
                              Meine Vermutung. Leider sind diese Excel Listen nicht immer genau das was die Geräte auch wirklich liefern per Modbus.
                              Manchmal kommt je nach Anlagen Zusammensetzung noch etwas dazu weil die Daten untereinander austauschen.
                              Kannst im Prinzip mal alle durch testen und schauen was geht oder nicht.
                              Darf ich mal Fragen was für einen Speicher zu hast?
                                bunni
                                #268
                                Habe den LG 7H
                                  bunni
                                  #269
                                  Vielen Dank, das Du mir geholfen hast! Werde alles mal ausprobieren und schauen was ich alles zusammen bekomme!
                                    wendy2702W Offline
                                    #270
                                    Kein Problem.
                                    Viel Erfolg und lass mich wissen was alles geht. Will mir ja auch auf kurz oder lang einen Speicher zulegen.
                                      bunni
                                      #271
                                      👍 mache ich
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Iggerl
                                        #272
                                        @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:
                                        Hi Wendy,
                                        • SHM2
                                        • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                                        • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                                        • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30
                                        Iggerl
                                        • I Iggerl
                                          Hi Wendy,
                                          • SHM2
                                          Iggerl
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #273
                                          Hi Wendy,
                                          • SHM2
                                          Iggerl
                                          --> SHM2 --> laut Docu lässt sich Modbus aktivieren, allerdings konnte ich auf die schnelle keine Register finden. Möglich das er nur mit dem SBS/STP kommuniziert. Deshalb mit SMA Adapter --> ioBroker SMA Adapter
                                          --> SBS5.0
                                          --> Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig --> scheint kein Modbus zu sprechen oder ich konnte es nicht finden.
                                          --> STP25000 TL-30
                                          Richtig interessant wird es erst wenn du die Anlage hast.
