  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P piccobello
    @Glasfaser
    guten abend es tut mir leiht ich weiß nicht genau was ich machen soll
    Ausgabe von deiner Qnap , ab Start der Instanze
    ich bin so begabt mit der qnap...
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #41
    @piccobello
    @Glasfaser wollte dich darauf hinweisen, dass Du logs und anderen code in die "code-tags" packen sollst, damit man das vernünftig lesen kann ...😎
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • P piccobello
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
      @Glasfaser
      Instanze aus / an schalten
      dann den log posten
        piccobello
        #43
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:20.798	info	(1388) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.737	info	(1388) Reset coordinator
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.692	info	(1388) Queue is: true
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.691	info	(1388) Start on port: /dev/tty channel 11
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.646	info	(1388) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.329	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1388
        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.314	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:01.209	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.682	info	(1372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.681	info	(1372) terminating
        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.678	info	(1372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.675	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
        • P piccobello
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @piccobello
          Bitte den log nach den 60 sek. Wait zeigen !!!
            piccobello
            #45
            zigbee.0	2019-11-20 20:15:27.818	error	(1388) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
            zigbee.0	2019-11-20 20:15:20.800	info	(1388) Starting zigbee-shepherd
            • P piccobello
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @piccobello
              Versuche mal im Zigbee
              /dev/ttyACM0
                piccobello
                #47
                geht auch nicht
                zigbee.0	2019-11-20 20:21:31.321	error	(1404) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                zigbee.0	2019-11-20 20:21:31.310	info	(1404) Starting zigbee-shepherd
                info.0	2019-11-20 20:20:32.256	info	(431) Popup news was read...
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.309	info	(1404) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.293	info	(1404) Reset coordinator
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.249	info	(1404) Queue is: true
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.248	info	(1404) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.202	info	(1404) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:29.117	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1404
                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:27.153	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.623	info	(1388) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.622	info	(1388) terminating
                zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.614	info	(1388) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:26.604	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:26.603	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  piccobello
                  #48
                  wen ich das im terminal an gebe kommt das raus ls -la /dev/
                  insgesamt 4
                  drwxr-xr-x 5 root root    360 Nov 20 15:42 .
                  drwxr-xr-x 1 root root   4096 Nov 20 15:42 ..
                  crw--w---- 1 root tty  136, 0 Nov 20 20:14 console
                  lrwxrwxrwx 1 root root     11 Nov 20 15:42 core -> /proc/kcore
                  lrwxrwxrwx 1 root root     13 Nov 20 15:42 fd -> /proc/self/fd
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Nov 20 15:42 full
                  drwxrwxrwt 2 root root     40 Nov 20 15:42 mqueue
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Nov 20 15:42 null
                  lrwxrwxrwx 1 root root      8 Nov 20 15:42 ptmx -> pts/ptmx
                  drwxr-xr-x 2 root root      0 Nov 20 15:42 pts
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Nov 20 15:42 random
                  drwxrwxrwt 2 root root     40 Nov 20 15:42 shm
                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stderr -> /proc/self/fd/2
                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stdin -> /proc/self/fd/0
                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stdout -> /proc/self/fd/1
                  crwxrwxrwx 1 root root   5, 0 Nov 20 20:15 tty
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Nov 20 15:42 urandom
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Nov 20 15:42 zero
                  • P piccobello
                    geht auch nicht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    @piccobello
                    Zeige mal :
                    ls -l /dev/serial/by-id
                      piccobello
                      #50
                      @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • P piccobello
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @piccobello
                        Sorry
                        ls -la /dev/serial/by-id/
                          piccobello
                          #52
                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • P piccobello
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @piccobello
                            Das mußt du mir mal erklären !????
                              piccobello
                              #54
                              mit winscp geht das (aber mit terminal von qnap geht das nicht)
                              /$ ls -la /dev/serial/by-id/
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 admin administrators 60 Nov 20 12:37 .
                              drwxr-xr-x 4 admin administrators 80 Nov 20 12:37 ..
                              lrwxrwxrwx 1 admin administrators 13 Nov 20 12:37 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00 -> ../../ttyACM0
                              • P piccobello
                                total 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @piccobello
                                und was kommt bei
                                ls -la /dev/ttyACM0
                                  piccobello
                                  #56
                                  @piccobello said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                  ![alt text](cb1c43b2-368e-4b8a-9974-b756e2f4e49e-imagem.png image url)
                                  da geht das nicht
                                    piccobello
                                    #57
                                    /$ ls -la /dev/ttyACM0
                                    crw-rw---- 1 admin 20 166, 0 Nov 20 12:37 /dev/ttyACM0
                                    • P piccobello
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      @piccobello
                                      mache nochmal :
                                      chmod 777 /dev/ttyACM0
                                      und dann die Ausgabe nochmal
                                      ls -la /dev/ttyACM0
                                        piccobello
                                        #59
                                        ls -la /dev/ttyACM0
                                        /$ chmod 777 /dev/ttyACM0
                                        crwxrwxrwx 1 admin 20 166, 0 Nov 20 12:37 /dev/ttyACM0
                                        • P piccobello
                                          ls -la /dev/ttyACM0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @piccobello
                                          und jetzt den Zigbee mit dem Port ttyACM0
                                          neu Starten
