  4. Yahka Siri: Rollladen öffnen und schließen verdreht
47 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    MarcJ
    wenn ich über Siri mit installiertem yahka-Adapter sage "Öffne Rollladen", dann setzt er diesen auf 100%. Dies ist aber in meinem Fall (KNX immer so) zu. Kann man das ändern? Also dass "öffnen" = 0% und "schließen" = 100% ist?
    Danke und Grüße
    Marc
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Hi. Poste mal einen Screenshot deiner yahka Konfiguration…
      EDIT:
      Schau dir mal die inverse Funktion an. Die sollte genau das machen was du brauchst:
      https://github.com/jensweigele/ioBroker ... -Functions
        MarcJ
        Hi! Vielen Dank und tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte.
        Das inverse geht bei KNX leider nicht. Da wird immer der Wert "null %" gesendet.
        Generell ist bei KNX der Rolladen hoch = 0% und Rollladen runter = 100%. Ich meine das ist bei Homematic vertauscht.
        Wenn ich bei yahka alles bei Standard belasse, dann fährt der Rolladen bei dem Befehl:
        "Fahre Rollladen auf 30%" auch wie gewünscht dort hin.
        Wenn ich aber sage: "Fahre Rollladen auf 0%" kommt: "Ok, Rollladen schließt". Das ist in der KNX-Welt "Öffnen".
        Hat noch jemand KNX mit yahka laufen?
        Anbei noch den Screenshot.
        Danke und Grüße
        Marc
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          @MarcJ:
          Das inverse geht bei KNX leider nicht. Da wird immer der Wert "null %" gesendet. `
          Was passiert denn genau wenn die inverse nutzt?
          Und welche Datenpunkte hast du denn pro Rollladen (am Besten einen Screenshot der Objekte)?
            afroasiate
            Ich habe das selbe Problem. Wenn ich auf Inverse stelle geht der Rolladen garnicht mehr.
            Anbei ein Screenshot:
            Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich habe heute so ziemlich alles mögliche ausprobiert.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Woher hast erfahren daß yahka NULL schreibt anstatt 0 ?
              Special für diese Situation habe ich Mal ein Script geschrieben was die Zustände umtauscht das sollte mit dem inverse aber überflüssig sein
                afroasiate
                Ich könnte bei mir auch diesen Fehler vorstellen, weiß allerdings nicht wie ich dies sichtbar machen kann? Vielleicht im Debug Mode?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @afroasiate:
                  Ich könnte bei mir auch diesen Fehler vorstellen, weiß allerdings nicht wie ich dies sichtbar machen kann? Vielleicht im Debug Mode? `
                  Setze Mal History/SQL logging an auf den Datenpunkte Dan sehen wie welche Werte durch welchen Adapter gesetzt werden
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Eventuell mit eine extra variable und kleine Skript die 100 auf 0 und 0 auf 100 umwandelt wäre ein einfachste/schnellste weg ;)
                      afroasiate
                      Hab eben mal den Datenpunkt mittels des Historyadapters beobachtet und es stimmt es kommt null.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @afroasiate:
                        Hab eben mal den Datenpunkt mittels des Historyadapters beobachtet und es stimmt es kommt null. `
                        screenshot bitte
                          afroasiate
                          Die Werte unten sind mit passthrough, die NULL-Werte alle mit inverse. Egal welche Position ich einstelle es werden dann immer NULL-Werte geschickt.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            kommt dan noch was im log des yahka, eventuell mal auf debug ?sonst bitte issue auf github anlegen NULL is definitief falsch….
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              ich habe so ein ähnliches Problem, bei Home zeigt es mir immer die falsche Einstellung an.
                              Ist der Rolladen offen steht auf dem Homefenster Geschlossen und umgekehrt. Habe schon
                              verschiedene Einstellungen versucht aber keinen Erfolg gehabt. Kann mir da jemand einen
                              Tipp geben?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Oskar:
                                Tipp geben? `
                                Probiere Mal die "Inverter" function Woche die Werte umdrehen sollte
                                  stoffel67
                                  war bei mir genauso… JUNG/GIRA ENET erwartet 0=offen 100=geschlossen, Homekit gerade umgekehrt...
                                  damit wird's richtig dargestellt, ...
                                  musst nur Siri halt sagen "stelle Rollo auf 100%" für offen
                                  auch das mit NULL Übergabe hatte ich … deswegen die "100"
                                  funktioniert bei mir einwandfrei...
                                  Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    Hallo stoffel67,
                                    dies war leider nicht die Lösung.
                                    Hallo Dutchman,
                                    das habe ich leider nicht ganz verstanden was du damit sagen wolltest, kannst du mir da nochmals weiter helfen,
                                    Danke im voraus
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Zeig Mal deine Einstellungen
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        Hallo Dutchman,
                                        anbei meine Einstellungen, es geht alles es zeigt nur beim offenen Rollladen an dass er geschlossen ist und umgekehrt.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Na dann stell es doch Mal so ein wie stoffel67!?
