  4. Yahka Siri: Rollladen öffnen und schließen verdreht
47 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    Hi. Poste mal einen Screenshot deiner yahka Konfiguration…
    EDIT:
    Schau dir mal die inverse Funktion an. Die sollte genau das machen was du brauchst:
    https://github.com/jensweigele/ioBroker ... -Functions
      MarcJ
      Hi! Vielen Dank und tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte.
      Das inverse geht bei KNX leider nicht. Da wird immer der Wert "null %" gesendet.
      Generell ist bei KNX der Rolladen hoch = 0% und Rollladen runter = 100%. Ich meine das ist bei Homematic vertauscht.
      Wenn ich bei yahka alles bei Standard belasse, dann fährt der Rolladen bei dem Befehl:
      "Fahre Rollladen auf 30%" auch wie gewünscht dort hin.
      Wenn ich aber sage: "Fahre Rollladen auf 0%" kommt: "Ok, Rollladen schließt". Das ist in der KNX-Welt "Öffnen".
      Hat noch jemand KNX mit yahka laufen?
      Anbei noch den Screenshot.
      Danke und Grüße
      Marc
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        @MarcJ:
        Das inverse geht bei KNX leider nicht. Da wird immer der Wert "null %" gesendet. `
        Was passiert denn genau wenn die inverse nutzt?
        Und welche Datenpunkte hast du denn pro Rollladen (am Besten einen Screenshot der Objekte)?
          afroasiate
          Ich habe das selbe Problem. Wenn ich auf Inverse stelle geht der Rolladen garnicht mehr.
          Anbei ein Screenshot:
          Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich habe heute so ziemlich alles mögliche ausprobiert.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Woher hast erfahren daß yahka NULL schreibt anstatt 0 ?
            Special für diese Situation habe ich Mal ein Script geschrieben was die Zustände umtauscht das sollte mit dem inverse aber überflüssig sein
              afroasiate
              Ich könnte bei mir auch diesen Fehler vorstellen, weiß allerdings nicht wie ich dies sichtbar machen kann? Vielleicht im Debug Mode?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @afroasiate:
                Ich könnte bei mir auch diesen Fehler vorstellen, weiß allerdings nicht wie ich dies sichtbar machen kann? Vielleicht im Debug Mode? `
                Setze Mal History/SQL logging an auf den Datenpunkte Dan sehen wie welche Werte durch welchen Adapter gesetzt werden
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  Eventuell mit eine extra variable und kleine Skript die 100 auf 0 und 0 auf 100 umwandelt wäre ein einfachste/schnellste weg ;)
                    afroasiate
                    Hab eben mal den Datenpunkt mittels des Historyadapters beobachtet und es stimmt es kommt null.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @afroasiate:
                      Hab eben mal den Datenpunkt mittels des Historyadapters beobachtet und es stimmt es kommt null. `
                      screenshot bitte
                        afroasiate
                        Die Werte unten sind mit passthrough, die NULL-Werte alle mit inverse. Egal welche Position ich einstelle es werden dann immer NULL-Werte geschickt.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          kommt dan noch was im log des yahka, eventuell mal auf debug ?sonst bitte issue auf github anlegen NULL is definitief falsch….
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            ich habe so ein ähnliches Problem, bei Home zeigt es mir immer die falsche Einstellung an.
                            Ist der Rolladen offen steht auf dem Homefenster Geschlossen und umgekehrt. Habe schon
                            verschiedene Einstellungen versucht aber keinen Erfolg gehabt. Kann mir da jemand einen
                            Tipp geben?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Oskar:
                              Tipp geben? `
                              Probiere Mal die "Inverter" function Woche die Werte umdrehen sollte
                                stoffel67
                                war bei mir genauso… JUNG/GIRA ENET erwartet 0=offen 100=geschlossen, Homekit gerade umgekehrt...
                                damit wird's richtig dargestellt, ...
                                musst nur Siri halt sagen "stelle Rollo auf 100%" für offen
                                auch das mit NULL Übergabe hatte ich … deswegen die "100"
                                funktioniert bei mir einwandfrei...
                                Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  Hallo stoffel67,
                                  dies war leider nicht die Lösung.
                                  Hallo Dutchman,
                                  das habe ich leider nicht ganz verstanden was du damit sagen wolltest, kannst du mir da nochmals weiter helfen,
                                  Danke im voraus
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Zeig Mal deine Einstellungen
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      Hallo Dutchman,
                                      anbei meine Einstellungen, es geht alles es zeigt nur beim offenen Rollladen an dass er geschlossen ist und umgekehrt.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Na dann stell es doch Mal so ein wie stoffel67!?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          Hallo Dutchman,
                                          diese Einstellung ist nicht die Lösung, muß das im roten Kasten auch noch geändert werden? wenn ja, wie.
                                          liebe Grüße
