  4. Yahka Siri: Rollladen öffnen und schließen verdreht
47 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    afroasiate
    Ich habe das selbe Problem. Wenn ich auf Inverse stelle geht der Rolladen garnicht mehr.
    Anbei ein Screenshot:
    Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich habe heute so ziemlich alles mögliche ausprobiert.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Woher hast erfahren daß yahka NULL schreibt anstatt 0 ?
      Special für diese Situation habe ich Mal ein Script geschrieben was die Zustände umtauscht das sollte mit dem inverse aber überflüssig sein
        afroasiate
        Ich könnte bei mir auch diesen Fehler vorstellen, weiß allerdings nicht wie ich dies sichtbar machen kann? Vielleicht im Debug Mode?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @afroasiate:
          Ich könnte bei mir auch diesen Fehler vorstellen, weiß allerdings nicht wie ich dies sichtbar machen kann? Vielleicht im Debug Mode? `
          Setze Mal History/SQL logging an auf den Datenpunkte Dan sehen wie welche Werte durch welchen Adapter gesetzt werden
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            Eventuell mit eine extra variable und kleine Skript die 100 auf 0 und 0 auf 100 umwandelt wäre ein einfachste/schnellste weg ;)
              afroasiate
              Hab eben mal den Datenpunkt mittels des Historyadapters beobachtet und es stimmt es kommt null.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @afroasiate:
                Hab eben mal den Datenpunkt mittels des Historyadapters beobachtet und es stimmt es kommt null. `
                screenshot bitte
                  afroasiate
                  Die Werte unten sind mit passthrough, die NULL-Werte alle mit inverse. Egal welche Position ich einstelle es werden dann immer NULL-Werte geschickt.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    kommt dan noch was im log des yahka, eventuell mal auf debug ?sonst bitte issue auf github anlegen NULL is definitief falsch….
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      ich habe so ein ähnliches Problem, bei Home zeigt es mir immer die falsche Einstellung an.
                      Ist der Rolladen offen steht auf dem Homefenster Geschlossen und umgekehrt. Habe schon
                      verschiedene Einstellungen versucht aber keinen Erfolg gehabt. Kann mir da jemand einen
                      Tipp geben?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Oskar:
                        Tipp geben? `
                        Probiere Mal die "Inverter" function Woche die Werte umdrehen sollte
                          stoffel67
                          war bei mir genauso… JUNG/GIRA ENET erwartet 0=offen 100=geschlossen, Homekit gerade umgekehrt...
                          damit wird's richtig dargestellt, ...
                          musst nur Siri halt sagen "stelle Rollo auf 100%" für offen
                          auch das mit NULL Übergabe hatte ich … deswegen die "100"
                          funktioniert bei mir einwandfrei...
                          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            Hallo stoffel67,
                            dies war leider nicht die Lösung.
                            Hallo Dutchman,
                            das habe ich leider nicht ganz verstanden was du damit sagen wolltest, kannst du mir da nochmals weiter helfen,
                            Danke im voraus
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Zeig Mal deine Einstellungen
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                Hallo Dutchman,
                                anbei meine Einstellungen, es geht alles es zeigt nur beim offenen Rollladen an dass er geschlossen ist und umgekehrt.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Na dann stell es doch Mal so ein wie stoffel67!?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    Hallo Dutchman,
                                    diese Einstellung ist nicht die Lösung, muß das im roten Kasten auch noch geändert werden? wenn ja, wie.
                                    liebe Grüße
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Jup, sowohl für current als target
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        Hallo Dutchman,
                                        diesen Eintrag habe ich gar nicht, kannst du mir eventuell dies erklären, ich habe schon einiges versucht aber immer noch keine Lösung gefunden.
                                        Lg
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          Hallo Dutchman,
                                          gibt es eine Lösung für mein Problem, oder hat sonst jemand eine Ahnung was ich ändern kann.
                                          Danke im voraus, lg
