  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.1k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @olli_m da solltest Du auch den Modus vom Adapter auf Debug setzen um das zu sehen... weil irgendwas MUSS er da im LOG bringen
    #281
    @djmarc75
    hab ich doch schon gemacht ;-)
    siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
    Mehr gibt er nicht aus
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #282
      @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
      Lehrling seit 1975 !!!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        #283
        @djmarc75
        ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #284
          @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
          besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
            #285
            @djmarc75
            grad gemacht...mal sehen jetzt
              @djmarc75
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #286
              @olli_m
              Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
              Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
              Proxmox und HA ...
              • ? Offline
                #287
                @meister-mopper
                Node.js
                v16.18.0
                NPM
                8.19.2
                Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
                JS Controller: 4.0.23
                Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
                  @meister-mopper
                  Node.js
                  v16.18.0
                  NPM
                  8.19.2
                  Meister Mopper
                  #288
                  @olli_m
                  Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
                  Proxmox und HA ...
                    @olli_m
                    #289
                    @meister-mopper
                    Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
                    Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
                    jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen :-(
                    Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      #290
                      @olli_m
                      Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
                      Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen :man-shrugging:
                      Proxmox und HA ...
                        @meister-mopper
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #291
                        @olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
                        vll findest Du hier einen Ansatz?!
                        https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
                        Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
                          @olli_m
                          #292
                          @meister-mopper
                          aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles
                            #293
                            @djmarc75
                            was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
                            Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
                            Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
                            • NWHN NWH
                              @withstu
                              Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                              Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                              Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                              W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #294
                              @nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
                              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                @djmarc75
                                ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                                Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                                Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                                Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                                dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                #295
                                @olli_m Bei mir funktioniert der Command. Aber ich benutze auch kein Docker. Kannst du den Player mit den States next, play etc. steuern?
                                • W withstu
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #296
                                  @withstu
                                  Gerade installiert und funktioniert.
                                  Danke du bist der beste. Besser gehts nicht.
                                  • NWHN NWH
                                    @withstu
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #297
                                    @withstu
                                    Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
                                    Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.
                                    Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NWHN NWH
                                      @withstu
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #298
                                      @nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
                                      • W withstu
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        #299
                                        @withstu
                                        Habe gerade gesehen das der Player ein update will 🙄
                                        Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es......
                                        • NWHN NWH
                                          @withstu
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #300
                                          @withstu
                                          Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
                                          heos.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:51:24.698	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:51:09.696	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:54.695	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.984	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.981	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
                                          heos.0
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.979	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          Was ist hier nicht Richtig?
