  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • G Groej
    @haus-automatisierung
    Hallo, ich halte meine TC001 seit ein paar Stunden in den Händen und habe sie auch schon geflasht. Deinen Adapter hab ich auch schon installiert. Das Einbinden von Werten aus dem ioBroker und Texte wäre natürlich das wichtigste aber Du hast ja selber geschrieben das Du erstmal schauen wolltest wer hier mitgeht. Ich bin gespannt was noch kommt.
    Danke schon vorab
    Jörg
    #123
    @groej sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Geht über ein Blockly doch schon.
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
      Leider funzt das immer noch nicht..😞
      cm610
      #124
      @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Hallo Elektroniker86,
      lass mal die Dateiendung".txt" im Blockly weg. Bei mir funktioniert es so.
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cm610
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        #125
        @cm610 Hatte ich bereits probiert und funktioniert leider auch nicht.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #126
          Ich habe die neuste Version vongithub deines Adapters installiert, um das Problem mit dem verschwindenden bat Ordner zu lösen.
          Hat auch funktioniert.
          Leider ist nun aber der Settings Ordner nicht mehr da.
          Er bzw. die states stehen zwar in der io-package.json drin, aber leider werden Sie nicht dargestellt.
          Was kann das nun sein?
          Edit:
          Wenn man jedoch in den Systemvariablen vom Adapter schaut, dann wird dort nicht von den Settings angezeigt.
          Komplett nochmal die Instanz entfernen und neu installieren?
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #127
            Frage, wie kann ich den adapter updaten? genau so wie ich ihn installiert habe?
            Oder muss ich noch etwas beachten?
            Ben1983B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #128
              @elektroniker86 Von Github aktuell nochmal drüber installieren
                #129
                Über github.
                • Ben1983B Ben1983
                  Edit:
                  Elektroniker86
                  #130
                  @ben1983 Ich habe eben auf die aktuellste Version geupdatet und habe jetzt den Settings Ordner und hatte ihn dafür vorher nicht.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #131
                    @elektroniker86 Danke für die Info,
                    @haus-automatisierung Habe auch nochmal neu installiert. jetzt ist alles aktuell da.
                    • Ben1983B Ben1983
                      #132
                      @ben1983
                      Das sind ja auch andere Versionen:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep awtrix
                      ├── iobroker.awtrix-light@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#64c035fe0120b1baac41a0778df765909bb85d27)
                      ├── iobroker.awtrix-light@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#4d8e899fd7e719f80a1d4ca05b90da845d796ef1)
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #133
                        @thomas-braun Ich habe die Githubversion drüber installiert und der Ordner Bat war wieder da, aber der Ordner settings weg.
                        Dann habe ich die instanz gelöscht und nochmal neu angelegt, dann ging es.
                        Keine Andere Version installiert.
                          #134
                          gerade auch mit dem Ton rumexperimentiert. Du musst nur den Textnamen ohne Endung .txt eingeben, dann geht es.
                          Edit: sorry, sehe hast du ja schon
                          • Ben1983B Ben1983
                            @haus-automatisierung ich bin gerade am Versuch die Firmware zu flashen gescheitert.`
                            Das erscheint nach dem Klicken auf Install.
                            Was soll der Boot Button sein?
                            Edit: Resetten konnte ich zwar, aber es bleibt an der gleichen Stellen hängen.
                            Hatte auch jemand so ein Problem? Was kann man machen?
                            Edit: Es klappt. => Lag am USB-Serial Treiber
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #135
                            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            welchen hast du genommen.. ich such mir gerade einen ab.
                            • arteckA arteck
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #136
                              @arteck es lag bei mir an dem usb serial Treiber der ausgewählt war. Habe 2-3 mal den USB Stecker raus und rein gesteckt und im gerätemanager geschaut. Plötzlich war noch einer zur Auswahl im Browser und dann ging es.
                              • Ben1983B Ben1983
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #137
                                @ben1983 jo ich hab... jetzt :-)
                                • arteckA arteck
                                  #138
                                  Deep Standby?
                                  Ich schalte das Display von dem Ding aus, wenn niemand da ist oder Nachtruhe angesagt ist.
                                  Heute Vormittag könnte ich das Display aber nicht einschalten, ich musste die Uhr ausschalten und wieder einschalten. Gibt es eine Ausschaltautomatik?
                                  • xadoxX Offline
                                    xadoxX Offline
                                    xadox
                                    #139
                                    Vielen Dank @haus-automatisierung für das Video und den Tip mit der Uhr.
                                    Ebenfalls danke für den Adapter.
                                    Könnte mir jemand ggf. einen Tipp geben wie ich von meinem BKW an einem Shelly PM die gerade erzeugte Watt Menge anzeigen lassen kann?
                                    Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • xadoxX xadox
                                      #140
                                      @xadox
                                      Ich hab es mit solch einem Blockly zusammengeklöppelt:
                                      Geht mit Sicherheit auch viel eleganter und besser, vielleicht gibt @paul53 hier wieder einen wertvollen Tip.
                                      • xadoxX xadox
                                        cacherwolf
                                        #141
                                        @xadox
                                        Und ich habe das so gemacht:
                                        • xadoxX Offline
                                          xadoxX Offline
                                          xadox
                                          #142
                                          Vielen Dank @cacherwolf und @Thomas-Braun.👍
                                          Mir war nicht klar das es hier durch den Adapter direkt auch Benachrichtigungsmöglichkeiten gibt. Das macht es natürlich leicht.
