  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung OK. Sorry. War keine Absicht.
    Soll ich am besten einen neuen Beitrag dazu öffen?
    Die Temp. bspw. ist 7°C zu hoch
    haus-automatisierungH Offline
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Naja - ich kann mit dem Adapter nur das abholen, was mir die Firmware liefert. Das wäre ein Issue für https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
    📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @haus-automatisierung ja scheint an dem Gerät zu liegen.
      Ich bin mir sicher, dass ich gersten die Bat anzeige über den Adapter deaktiviert habe, oder?
      Jetzt ist der DP weg. bzw. er ganze Ordner.
      Wie geht das? Ordner schon gelöscht und adapter neu gestartet. er erscheint nicht mehr.
      • Ben1983B Ben1983
        basty2
        @ben1983 Ich habe das gleiche Thema mit dem Bat Ordner. Der ist bei mir auch wieder verschwunden... Ich habe sogar noch ein fehlerhaftes Blockly-Element mit dem Value.
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @basty2 ja echt seltsam.
          Ich habe um eine schnelle Abhilfe zu schaffen einfach den native.Name von einem visible State in „bat“ geändert.
          Da der Adapter aufgrund des Namens den Befehl zusammen baut ging das ganz gut.
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            Ich habe jetzt realisiert, dass minütlich die PV-Leistung, der Batterie SOC, dessen Leistung und der Netzbezug angezeigt werden.
            Was habt Ihr noch alles so schönes realisiert, oder welche guten Ideen?
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              Servus, ein sau geiles Projekt!!!
              Freu mich schon auf weite Funktionen und Ideen. Hätte auch direkt ein Wunsch. Könnte man die Uhrzeitanzeige irgendwie individueller gestallten? Z.B. die Zahlen in verschiedene Farben, Regenbogen, Sekunden ausblenden, Datum ausblenden usw.
              Wie funktioniert das blockly mit dem Ton? Ich habe in der AWTRIX bei Files ein Text Dokument mit dem Namen indiana.txt und in der Datei ist eine Melodie im RTTTL Format. Bei dem Blockly habe ich dann bei Ton als Text indiana.txt probiert aber die Ulanzi bleibt still.
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                Ich habe gerade im Adapter folgende Zeile gesehen:
                const nativeApps = ['time', 'eyes', 'date', 'temp', 'hum'];
                demnach wird ja eigentlich kein "bat" angelegt.
                Ich habe die Anzeige der Batterie aber über deinen Adapter deaktiviert. (Also der Ordner war mal da).
                Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht, denn es taucht ja nicht im Array der nativeApps auf.
                • Elektroniker86E Elektroniker86
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @elektroniker86 müsste so gehen, dass Du "indiana.txt" in das JsonObject "sound" rein packst.
                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    Elektroniker86
                    @ben1983
                    Vielen Dank für deine Antwort,
                    Schau mal, so funktioniert es nicht:
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @elektroniker86 Ich habe noch nichts mit den Sounds gemacht, aber kann es sein, dass die Datei ganz einfach ein den Melodies ordner gehört?
                      • Ben1983B Ben1983
                        Elektroniker86
                        @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
                        Leider funzt das immer noch nicht..😞
                        C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Offline
                          exitus
                          hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
                          DJMarc75D Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exitus
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            0.67 ? Die aktuelle Version ist doch die 0.0.5 - oder täusch ich mich da ?
                            edit: Du verwendest ja auch einen anderen Adapter
                            macht ja wenig Sinn 🙄
                            editedit: ah, ok, die Firmware ist damit gemeint. Eben gelesen ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              lets go 😀
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                basty2
                                schrieb am zuletzt editiert von basty2
                                @DJMarc75 Ich verstehe Deinen Post nicht. Die Version 67 von AWTRIX Light ist doch oben verlinkt. Ich nutze übrigens noch 66.
                                • B basty2
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #66
                                  @basty2 ja, sorry, habs jetzt auch kapiert, aber da nicht erwähnt wurde dass es um die Firmware ging war ich doch etwas verwirrt... die Freude über den Erhalt des Gerätes hat bei mir etwas vernebelt 😁
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #67
                                    Welch geiles Teil.
                                    FW 0.67 läuft bei mir ohne Probs.
                                    Zwar bissl Gepfriemel wegen dem Treiber unter Windows gewesen aber nach knapp 20 Minuten Gesamtzeitaufwand hab ich das Teil erstmal so wie es sein soll... als Uhr 😋
                                    Jetzt gehts ans Testen und Probieren 😎
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #68
                                      @haus-automatisierung wenn man den ESP über die IP konfiguriert (habe eben z.B. MQTT eingerichtet) und dieser dann neu startet "überleben" die Datenpunkteinstellungen "visible" unter
                                      awtrix-light.0.apps
                                      wenn auf false gesetzt war nicht. Sind zwar auf false im Obektbaum aber es wird am Device wieder alles angezeigt und es muss jeder DP wieder auf false gesetzt werden.
                                      Issue aufmachen ?
                                        awtrix-light.0.apps
                                        Issue aufmachen ?
                                        #69
                                        Gerät ist heute gekommen, aber ich bin wohl schon zu doof das überhaupt einzuschalten... Display bleibt einfach dunkel... :-(
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #70
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          erstmal LADEN und dann, so nach paar Minuten die "links" "rechts" Buttons gleichzeitig drücken.
                                          Oder der Gerät isch hiiii 🤕
