  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @elektroniker86 müsste so gehen, dass Du "indiana.txt" in das JsonObject "sound" rein packst.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @ben1983
    Vielen Dank für deine Antwort,
    Schau mal, so funktioniert es nicht:
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @elektroniker86 Ich habe noch nichts mit den Sounds gemacht, aber kann es sein, dass die Datei ganz einfach ein den Melodies ordner gehört?
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        Elektroniker86
        @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
        Leider funzt das immer noch nicht..😞
        C ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Offline
          exitus
          hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
          DJMarc75D Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          • E exitus
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            0.67 ? Die aktuelle Version ist doch die 0.0.5 - oder täusch ich mich da ?
            edit: Du verwendest ja auch einen anderen Adapter
            https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
            macht ja wenig Sinn 🙄
            editedit: ah, ok, die Firmware ist damit gemeint. Eben gelesen ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              lets go 😀
              • DJMarc75D DJMarc75
                basty2
                schrieb am zuletzt editiert von basty2
                @DJMarc75 Ich verstehe Deinen Post nicht. Die Version 67 von AWTRIX Light ist doch oben verlinkt. Ich nutze übrigens noch 66.
                • B basty2
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #66
                  @basty2 ja, sorry, habs jetzt auch kapiert, aber da nicht erwähnt wurde dass es um die Firmware ging war ich doch etwas verwirrt... die Freude über den Erhalt des Gerätes hat bei mir etwas vernebelt 😁
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #67
                    Welch geiles Teil.
                    FW 0.67 läuft bei mir ohne Probs.
                    Zwar bissl Gepfriemel wegen dem Treiber unter Windows gewesen aber nach knapp 20 Minuten Gesamtzeitaufwand hab ich das Teil erstmal so wie es sein soll... als Uhr 😋
                    Jetzt gehts ans Testen und Probieren 😎
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #68
                      @haus-automatisierung wenn man den ESP über die IP konfiguriert (habe eben z.B. MQTT eingerichtet) und dieser dann neu startet "überleben" die Datenpunkteinstellungen "visible" unter
                      awtrix-light.0.apps
                      wenn auf false gesetzt war nicht. Sind zwar auf false im Obektbaum aber es wird am Device wieder alles angezeigt und es muss jeder DP wieder auf false gesetzt werden.
                      Issue aufmachen ?
                        awtrix-light.0.apps
                        Issue aufmachen ?
                        #69
                        Gerät ist heute gekommen, aber ich bin wohl schon zu doof das überhaupt einzuschalten... Display bleibt einfach dunkel... :-(
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #70
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          erstmal LADEN und dann, so nach paar Minuten die "links" "rechts" Buttons gleichzeitig drücken.
                          Oder der Gerät isch hiiii 🤕
                            #71
                            @djmarc75
                            Also ich bin dann zu doof. Auf 'beide Tasten gleichzeitig' bin ich nicht gekommen.
                            Kann man die Firmware auch unter Linux per CLI flashen? Mein Windows kann nicht über den Browser flashen, es werden keine Ports gefunden.
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #72
                              Du MUSST das per Chrome machen
                              edit: und den Treiber ch340 installieren.
                                #73
                                @djmarc75
                                Tu ich ja. Aber:
                                Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
                                  @djmarc75
                                  Tu ich ja. Aber:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #74
                                  @thomas-braun und den Treiber ch340 installieren.
                                  War bei mir auch ein Gepfriemel - hat dann aber geklappt....
                                    #75
                                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Wo hast du das alles gelesen?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #76
                                      https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                      ist das Video von Matthias
                                        #77
                                        @djmarc75
                                        Achso. Videos schau ich ja grundsätlich eigentlich nicht.
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #78
                                          ist das offizielle und nicht von der Bachforelle 😁
