  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Servus, ein sau geiles Projekt!!!
    Freu mich schon auf weite Funktionen und Ideen. Hätte auch direkt ein Wunsch. Könnte man die Uhrzeitanzeige irgendwie individueller gestallten? Z.B. die Zahlen in verschiedene Farben, Regenbogen, Sekunden ausblenden, Datum ausblenden usw.
    Wie funktioniert das blockly mit dem Ton? Ich habe in der AWTRIX bei Files ein Text Dokument mit dem Namen indiana.txt und in der Datei ist eine Melodie im RTTTL Format. Bei dem Blockly habe ich dann bei Ton als Text indiana.txt probiert aber die Ulanzi bleibt still.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @elektroniker86 müsste so gehen, dass Du "indiana.txt" in das JsonObject "sound" rein packst.
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @ben1983
      Vielen Dank für deine Antwort,
      Schau mal, so funktioniert es nicht:
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @elektroniker86 Ich habe noch nichts mit den Sounds gemacht, aber kann es sein, dass die Datei ganz einfach ein den Melodies ordner gehört?
        • Ben1983B Ben1983
          Elektroniker86
          @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
          Leider funzt das immer noch nicht..😞
          C ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Offline
            exitus
            hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
            DJMarc75D Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exitus
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              0.67 ? Die aktuelle Version ist doch die 0.0.5 - oder täusch ich mich da ?
              edit: Du verwendest ja auch einen anderen Adapter
              https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
              macht ja wenig Sinn 🙄
              editedit: ah, ok, die Firmware ist damit gemeint. Eben gelesen ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                lets go 😀
                • DJMarc75D DJMarc75
                  basty2
                  schrieb am zuletzt editiert von basty2
                  @DJMarc75 Ich verstehe Deinen Post nicht. Die Version 67 von AWTRIX Light ist doch oben verlinkt. Ich nutze übrigens noch 66.
                  • B basty2
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #66
                    @basty2 ja, sorry, habs jetzt auch kapiert, aber da nicht erwähnt wurde dass es um die Firmware ging war ich doch etwas verwirrt... die Freude über den Erhalt des Gerätes hat bei mir etwas vernebelt 😁
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #67
                      Welch geiles Teil.
                      FW 0.67 läuft bei mir ohne Probs.
                      Zwar bissl Gepfriemel wegen dem Treiber unter Windows gewesen aber nach knapp 20 Minuten Gesamtzeitaufwand hab ich das Teil erstmal so wie es sein soll... als Uhr 😋
                      Jetzt gehts ans Testen und Probieren 😎
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #68
                        @haus-automatisierung wenn man den ESP über die IP konfiguriert (habe eben z.B. MQTT eingerichtet) und dieser dann neu startet "überleben" die Datenpunkteinstellungen "visible" unter
                        awtrix-light.0.apps
                        wenn auf false gesetzt war nicht. Sind zwar auf false im Obektbaum aber es wird am Device wieder alles angezeigt und es muss jeder DP wieder auf false gesetzt werden.
                        Issue aufmachen ?
                          awtrix-light.0.apps
                          Issue aufmachen ?
                          #69
                          Gerät ist heute gekommen, aber ich bin wohl schon zu doof das überhaupt einzuschalten... Display bleibt einfach dunkel... :-(
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #70
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            erstmal LADEN und dann, so nach paar Minuten die "links" "rechts" Buttons gleichzeitig drücken.
                            Oder der Gerät isch hiiii 🤕
                              #71
                              @djmarc75
                              Also ich bin dann zu doof. Auf 'beide Tasten gleichzeitig' bin ich nicht gekommen.
                              Kann man die Firmware auch unter Linux per CLI flashen? Mein Windows kann nicht über den Browser flashen, es werden keine Ports gefunden.
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #72
                                Du MUSST das per Chrome machen
                                edit: und den Treiber ch340 installieren.
                                  #73
                                  @djmarc75
                                  Tu ich ja. Aber:
                                  Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
                                    @djmarc75
                                    Tu ich ja. Aber:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #74
                                    @thomas-braun und den Treiber ch340 installieren.
                                    War bei mir auch ein Gepfriemel - hat dann aber geklappt....
                                      #75
                                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Wo hast du das alles gelesen?
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #76
                                        https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                        ist das Video von Matthias
                                          #77
                                          @djmarc75
                                          Achso. Videos schau ich ja grundsätlich eigentlich nicht.
