  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @frank579
    Folgendes habe ich jetzt umgesetzt, vielleicht fällt dir ja noch was ein:
    • Reading and writing of inverter configuration settings
      • mix
        • Time
        • Grid first
        • Battery first
        • LoadFirst
        • Failsafe
        • PV active power rate
        • Backflow setting
          • Backflow setting power
        • EPSOn
      • tlx/tlxh
        • Time
    Frank579
    #496
    @plchome-0
    Wow das ging ja fix 👍 Sieht ja schon richtig gut aus.
    werde ich mir gleich mal anschauen wenn ich zuhause bin.
    Schon im beta drin ?
    Schönen Urlaub :)
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank579
      @plchome-0
      Schönen Urlaub :)
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #497
      @frank579 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
      @plchome-0
      Schönen Urlaub :)
      Äh ne hab noch nicht in GitHub. Ich suche gerade nicht den Fehler, dass er mir bei falschen Eingaben aktuell keinen Fehler meldet.
      Wird wohl morgen... wie gesagt Vorschau :-)
        @frank579
          • mix
            • Time
            • Grid first
            • Battery first
            • LoadFirst
            • Failsafe
            • Backflow setting
            • EPSOn
          • tlx/tlxh
            • Time
        #498
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
        @frank579
        Temperaturen der Endstufen
        Temp1 -Temp5 beim TL-X
          @frank579
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #499
          @dreistein sind das Parameter? Bitte den Inverter Typ und die Analyse zum schreiben/lesen....
          Einfach so analysieren:
          @plchome-0
          hier mal der erste Versuch was zu liefern :)
          auf 41 % gestellt ohne memory
          auf 40 % mit memory
          ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
            @frank579
              • mix
                • Time
                • Grid first
                • Battery first
                • LoadFirst
                • Failsafe
                • Backflow setting
                • EPSOn
              • tlx/tlxh
                • Time
            Frank579
            #500
            Was setzt du da eigendlich bei param2, wurde ja beim Test immer mit übertragen. Generell die 0 ? Würde ja ausreichen...
            PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank579
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #501
              @frank579 der Parameter 2 wird mit def False angelegt. Den kannst du aber ändern. Nur der ACK geht nicht auf True weil er aktuell nicht gelesen wird.
              • ? Offline
                #502
                Ich nochmal,
                nur ganz kurz. Es ist Wunsch. Helfen kann ich leider nicht.
                Die Temperatur Werte werden nur in der App angezeigt. Im Webinterface von Growatt sind die Temperaturen nicht sichtbar oder ich finde die nicht.
                Es ist in meinem Falle ein MIC 600TL-X
                Danke für deine Mühen mit dem Adapter.
                Wenn es nicht geht, dann st das so. Ging ja bisher auch :)
                  Ich nochmal,
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #503
                  @dreistein und die sind auch nur in den Historischen Daten… komisch.
                    @magix
                    Ich kann mir das gerne anschauen. Das Problem von Frank drängte bei mir auch, da ich durch Tibber zeitweise einen Strompreis habe, zu dem ich Wechselrichter umstellen muss. Daher musste ich das auch für mich angehen. Ich hatte das über die APP gemacht und kann das jetzt auch automatisieren.
                    Was ich aber eigentlich sagen wollte: ich bin die nächsten 14 Tage im Urlaub :-)
                    Kannst ja gerne nen Key senden.
                    magix
                    #504
                    @plchome-0
                    Hi, ja alles gut, kein Stress ;)
                    Kann dir leider keinen Key schicken, da ich schon Wochen auf meinen WR + Smartmeter warte.
                    Habe aber in anderen Foren gelesen das in der App wohl auch die Werte des Smartmeter angezeigt werden.
                    Vielleicht stellt jemand hier dir einen Key zu Verfügung.
                    Danke jedenfalls allgemein für dein Engagement und erstmal schönen Urlaub.
                    • F Frank579
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #505
                      @frank579
                      So bitte mal beide Settings Testen, ob es funktioniert.
                      Du musst es zuerst in der Adapterkonfiguration einschalten.
                      Wenn es nicht geht schalte bitte Debug ein und mach Meldung :-)
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @frank579
                        Frank579
                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                        #506
                        @plchome-0
                        gerade mal schnell getestet, beim lesen passiert nichts im log nur ein Eintrag
                        growatt.0 2023-06-02 17:20:36.801	warn	Read inverter settings getPvActivePRate:{}
                        beim schreiben :
                        growatt.0 2023-06-02 17:21:08.803	debug	write inverter setting tlx, getPvActivePRate, FRJ6CFS0Q4, {"param1":55,"param2":false}
                        und in msg steht das:
                        Error: The action writeParam is unknown for invertertype tlx
                        laut app wurde auch nichts geändert ...
                        PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Frank579
                          @plchome-0
                          beim schreiben :
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #507
                          @frank579
                          Ok kacke ....
                          Kannst du auch mal time testen ... Mich interessiert, ob ich ein generelles Problem habe ...
                          • F Frank579
                            @plchome-0
                            beim schreiben :
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #508
                            @frank579 Oh ich hab da was gesehen...
                            Kacke... tja kann halt nicht testen...
                            • F Frank579
                              @plchome-0
                              beim schreiben :
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #509
                              @frank579 versuch es noch mal, ich hatte vergessen, die letzten Anpassungen auch beim TLX zu machen ...
                              Lösche bitte die Settings nach dem Update und starte den Adapter noch mal ...
                                Frank579
                                #510
                                @plchome-0 das sieht richtig gut aus 👍 👍 👍 hab jetzt mal schnell mit dem Akku getestet, Werte werden gelesen und können auch geändert werden.
                                TOP Arbeit Danke :)
                                • F Frank579
                                  TOP Arbeit Danke :)
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #511
                                  @frank579 Frage für den Blöden....
                                  Was beeinflusst du mit dem Wert und Warum?
                                    Frank579
                                    #512
                                    @plchome-0 Steuere damit die Ausgangsleistung des Umrichters in %. Nachts möchte ich nur ungerne Strom ins netz einspeisen daher hatte ich bis jetzt den Umrichter vom Akku auf meine Mindestgrundlast gedrosselt, wenn ich aber nun abends noch länger am PC oder der Fernseher noch lief wurde natürlich Strom aus dem Netz bezogen, und der Akku hatte dann morgens, gerade im Sommer bei den kurzen Nächten, noch 70% Kapazität. Das kann ich jetzt ändern ;) und tagsüber eigentlich das gleich mit dem Balkonkraftwerk. geht also in Richtung Nulleispeisung.
                                    • F Frank579
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #513
                                      @frank579 Ah daher, ich habe einen Messbaustein drin. Daher der macht der Wechselrichter es von alleine und hält die Entnahme und Einspeisung automatisch auf Null.
                                      Für mich ist interessant das bei meinen Stromtarif bei Preisen von einem CT der Strom auf keinen Fall aus dem Accu genommen wird damit ich ihn dann nicht morgens für 25 bis 30ct kaufen muss bevor die Sonne aufgeht. Das ist mir über Pfingsten passiert…
                                      Der reale Preis war -15ct/kWh dann kommen die Steuern und Abgaben und unterm Strich war es 1ct.
                                        Frank579
                                        #514
                                        @plchome-0 gerade ist mir noch was aufgefallen 😃 Akku hat gerade abgeschaltet da BKW jetzt erzeugt, könnte ihn ja auch jetzt auch langsam runter fahren 😁. Heute Abend einiges zu tun 😂
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          norman
                                          #515
                                          Sau gut, Leistungsbegrenzung funktioniert mit dem MIC TX-L......Musste nur ein paar mal hin und her klicken.
                                          Zur Erklärung: der Parameter "write" unter "settings" ->pvActiveRate, kann der permanent an bleiben oder muss der jedesmal wieder auf 0 gesetzt werden?
                                          Ebenso der "param2" im Ordner values, muss der vor jedem Schreibvorgang auf True und danach auf false gesetzt werden?
