  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Frank579
    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
    PV active power rate
    Was setzt du da eigendlich bei param2, wurde ja beim Test immer mit übertragen. Generell die 0 ? Würde ja ausreichen...
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #501
    @frank579 der Parameter 2 wird mit def False angelegt. Den kannst du aber ändern. Nur der ACK geht nicht auf True weil er aktuell nicht gelesen wird.
    • ? Offline
      #502
      Ich nochmal,
      nur ganz kurz. Es ist Wunsch. Helfen kann ich leider nicht.
      Die Temperatur Werte werden nur in der App angezeigt. Im Webinterface von Growatt sind die Temperaturen nicht sichtbar oder ich finde die nicht.
      Es ist in meinem Falle ein MIC 600TL-X
      Danke für deine Mühen mit dem Adapter.
      Wenn es nicht geht, dann st das so. Ging ja bisher auch :)
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich nochmal,
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #503
        @dreistein und die sind auch nur in den Historischen Daten… komisch.
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          @magix
          Ich kann mir das gerne anschauen. Das Problem von Frank drängte bei mir auch, da ich durch Tibber zeitweise einen Strompreis habe, zu dem ich Wechselrichter umstellen muss. Daher musste ich das auch für mich angehen. Ich hatte das über die APP gemacht und kann das jetzt auch automatisieren.
          Was ich aber eigentlich sagen wollte: ich bin die nächsten 14 Tage im Urlaub :-)
          Kannst ja gerne nen Key senden.
          magix
          #504
          @plchome-0
          Hi, ja alles gut, kein Stress ;)
          Kann dir leider keinen Key schicken, da ich schon Wochen auf meinen WR + Smartmeter warte.
          Habe aber in anderen Foren gelesen das in der App wohl auch die Werte des Smartmeter angezeigt werden.
          Vielleicht stellt jemand hier dir einen Key zu Verfügung.
          Danke jedenfalls allgemein für dein Engagement und erstmal schönen Urlaub.
          • F Frank579
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            #505
            @frank579
            So bitte mal beide Settings Testen, ob es funktioniert.
            Du musst es zuerst in der Adapterkonfiguration einschalten.
            Wenn es nicht geht schalte bitte Debug ein und mach Meldung :-)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @frank579
              Frank579
              schrieb am zuletzt editiert von Frank579
              #506
              @plchome-0
              gerade mal schnell getestet, beim lesen passiert nichts im log nur ein Eintrag
              growatt.0 2023-06-02 17:20:36.801	warn	Read inverter settings getPvActivePRate:{}
              beim schreiben :
              growatt.0 2023-06-02 17:21:08.803	debug	write inverter setting tlx, getPvActivePRate, FRJ6CFS0Q4, {"param1":55,"param2":false}
              und in msg steht das:
              Error: The action writeParam is unknown for invertertype tlx
              laut app wurde auch nichts geändert ...
              PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
              • F Frank579
                @plchome-0
                beim schreiben :
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #507
                @frank579
                Ok kacke ....
                Kannst du auch mal time testen ... Mich interessiert, ob ich ein generelles Problem habe ...
                • F Frank579
                  @plchome-0
                  beim schreiben :
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #508
                  @frank579 Oh ich hab da was gesehen...
                  Kacke... tja kann halt nicht testen...
                  • F Frank579
                    @plchome-0
                    beim schreiben :
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #509
                    @frank579 versuch es noch mal, ich hatte vergessen, die letzten Anpassungen auch beim TLX zu machen ...
                    Lösche bitte die Settings nach dem Update und starte den Adapter noch mal ...
                      Frank579
                      #510
                      @plchome-0 das sieht richtig gut aus 👍 👍 👍 hab jetzt mal schnell mit dem Akku getestet, Werte werden gelesen und können auch geändert werden.
                      TOP Arbeit Danke :)
                      • F Frank579
                        TOP Arbeit Danke :)
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #511
                        @frank579 Frage für den Blöden....
                        Was beeinflusst du mit dem Wert und Warum?
                          Frank579
                          #512
                          @plchome-0 Steuere damit die Ausgangsleistung des Umrichters in %. Nachts möchte ich nur ungerne Strom ins netz einspeisen daher hatte ich bis jetzt den Umrichter vom Akku auf meine Mindestgrundlast gedrosselt, wenn ich aber nun abends noch länger am PC oder der Fernseher noch lief wurde natürlich Strom aus dem Netz bezogen, und der Akku hatte dann morgens, gerade im Sommer bei den kurzen Nächten, noch 70% Kapazität. Das kann ich jetzt ändern ;) und tagsüber eigentlich das gleich mit dem Balkonkraftwerk. geht also in Richtung Nulleispeisung.
                          • F Frank579
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #513
                            @frank579 Ah daher, ich habe einen Messbaustein drin. Daher der macht der Wechselrichter es von alleine und hält die Entnahme und Einspeisung automatisch auf Null.
                            Für mich ist interessant das bei meinen Stromtarif bei Preisen von einem CT der Strom auf keinen Fall aus dem Accu genommen wird damit ich ihn dann nicht morgens für 25 bis 30ct kaufen muss bevor die Sonne aufgeht. Das ist mir über Pfingsten passiert…
                            Der reale Preis war -15ct/kWh dann kommen die Steuern und Abgaben und unterm Strich war es 1ct.
                              Frank579
                              #514
                              @plchome-0 gerade ist mir noch was aufgefallen 😃 Akku hat gerade abgeschaltet da BKW jetzt erzeugt, könnte ihn ja auch jetzt auch langsam runter fahren 😁. Heute Abend einiges zu tun 😂
                              • N Offline
                                N Offline
                                norman
                                #515
                                Sau gut, Leistungsbegrenzung funktioniert mit dem MIC TX-L......Musste nur ein paar mal hin und her klicken.
                                Zur Erklärung: der Parameter "write" unter "settings" ->pvActiveRate, kann der permanent an bleiben oder muss der jedesmal wieder auf 0 gesetzt werden?
                                Ebenso der "param2" im Ordner values, muss der vor jedem Schreibvorgang auf True und danach auf false gesetzt werden?
                                • J Offline
                                  jaridian
                                  #516
                                  Die Werte von eToday und eMonth im Ordner deviceData werden mit der Beta nicht mehr aktualisiert. Bin erstmal wieder zurück auf die v2.11
                                  Growatt Min TLXH
                                  F PLCHome 0P N 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    Frank579
                                    #517
                                    @norman
                                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                                    Wenn man sie aktualisieren möchte, geht das über read durch Schreiben von true mit ack = false.
                                    Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht read dann auf true oder false mit ack = true
                                    Wenn man sie schreiben möchte, geht das über write durch Schreiben von true mit ack = false.
                                    Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht write auf true oder false mit ach = true.
                                    Zusätzlich wird in msg die Rückmeldung mit ack = true eingetragen.
                                    Bei Erfolg beim Schreiben wird der Parameter wieder eingelesen.
                                    param1 ist der Wert für die Leistung
                                    param2 für speichern oder nicht (in der App "dran erinnern") oder so
                                    zum schreiben erst param1 und 2 ändern dann write auf true
                                    wenn das schreiben erfolgreich war kommt in msg "inv_set_success" sonst halt eine fehlermeldung.
                                    zum auslesen einfach read auf true
                                    Klappt bei mir schon super
                                    • J jaridian
                                      Growatt Min TLXH
                                      Frank579
                                      #518
                                      @PLCHome-0
                                      @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                                      ich habe gerade mal nachgesehen .... kann ich bestätigen in totalData werden sie noch aktualisiert
                                      • F Frank579
                                        @PLCHome-0
                                        jaridian
                                        #519
                                        @frank579 jep richtig, aber in totalData gibts kein eMonth, nur eToday
                                        • N norman
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #520
                                          @norman Nein er muss nur mit True ACK =False beschrieben werden es wird kein Change geprüft 1 funktioniert evtl. nicht da auf Boilern geprüft wird
