  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @marc-berg Kannst du mal den Inhalt deiner .manifest zeigen?
    Also mir reicht der Anfang bis bucketName... Bei mir im habe ich den Bucket Name ohne die [0] auslesen können.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #2401
    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
    20230524T225316Z.manifest
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @simatec
      Ich hätte mal eine Frage, bzw. einen Wunsch zum Restore. Ist es ggf. möglich, das man auswählen kann, was "restored" werden soll?
      Hintergrund der Frage ist die VIS. Wenn es in der VIS mal Probleme gegeben hat, könnte man diese separat wieder zurück sichern. Ein Full Restore, wie er derzeit abläuft, wäre im Falle einer defekten VIS mit Kanonen auf Spatzen schießen.
      Das es die VIS durchaus mal erwischen kann, ist nicht ungewöhnlich, da die Funktionen der Gruppierung in der VIS gerne mal für Chaos sorgt und dann mitunter weder Editor noch Laufzeit bedienbar ist.
      Über BackItUp ein einzelner Restore des VIS Ordner, würde da auf die schnelle für Heilung sorgen.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #2402
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      dann sicher sir doch einfach die vis-views.json
      da ist die gesamte Vis drin
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2403
        @marc-berg Sollte nun mit der v2.6.23 funktionieren
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2404
          Jup, funktioniert jetzt. Danke!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            Laser
            #2405
            @simatec backitup soll ja influx Daten sichern und wiederherstellen können. Beim Sichern kommt schon diese Fehlermeldung:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2956 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3663 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_01-18_22_41_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker" successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker"
            Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
            See 'influxd -h' for help
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #2406
              @laser sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
              Du hast den Backitup Adapter falsch konfiguriert. Du hast ne 2.x Datenbank und versuchst, mit 1.x Befehlen zu sichern.
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #2407
                @marc-berg OK, jetzt habe ich schon mal einen Ansatz. Was will ich genau machen? Ich möchte meinen "alten" PI mit Influx sichern und die Datenbank auf dem "Neuen" wieder herstellen. Ich hoffe, das geht. Das Sichern lief schon mal ohne Fehler durch. Eigentlich möchte ich nur die Influx- Daten erhalten/ übertragen. Der Rest soll bleiben. Wenn ich IO Broker abwähle, nur Influx lasse, kann ich kein Backup machen.
                Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #2408
                  Die Sicherungsdatei rüberkopieren und am Zielsystem auf "Get Backups" gehen (keine Ahnung, wie das im Deutschen übersetzt wurde). Vorher natürlich den Backitup Adapter konfigurieren. Wenn dort die DB frisch installiert wurde, musst du den NEUEN Token benutzen.
                  • L Laser
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #2409
                    ja, isso. Aber nicht schlimm, du muss den ioBroker ja nicht wiederherstellen.
                      Laser
                      #2410
                      @marc-berg Da habe ich aber immer meine fehlerhafte IOBroker Konfig wiederhergestellt. Das wollte ich eigentlich nicht.
                      • L Laser
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #2411
                        Das InfluxDB Backup lässt sich doch beim Wiederherstellen separat auswählen. Es sind auch zwei separate Dateien, die beim Backup erstellt werden.
                          Laser
                          #2412
                          @marc-berg OK, hat sich jetzt etwas überschnitten. Werde ich versuchen.
                          • L Laser
                            Laser
                            #2413
                            @Marc-Berg Werde mal etwas rumprobieren. Die Sicherung wird nicht auf dem NAS abgelegt, wo ich mein "normales" Backup hinsichere, sondern auf dem "neuen" PI?
                            Marc BergM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #2414
                              Keine Ahnung. Da, wo du das "backups" Verzeichnis auf dem neuen System gemountet hast.
                                Laser
                                #2415
                                @marc-berg OK, muß mal etwas probieren...
                                • L Laser
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #2416
                                  Ist das eine Frage oder eine Feststellung ? Anfang 2023 hatten "wir" also DU glaub ich schonmal ein ähnliches Anliegen ...
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Laser
                                    #2417
                                    @djmarc75 Das sollte eine Frage sein. Am liebsten hätte ich als Zwischenspeicher für das Backup jetzt mein NAS. Im den Einstellungen von Backitup verwirrt mich die Angabe "Remote" etwas...Heißt ja sonst "NAS".
                                    EDIT: OK, da steht auch "Quelle" also "local" lassen. Beim Sichern.
                                    Der Fragesteller von damals war ich nicht. Lese mir aber diesen Beitrag (allerdings von 2021) gerade durch!
                                    • L Laser
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2418
                                      Nein Remote oder lokal ist auf deinen Datenbank bezogen.
                                      • simatecS simatec
                                        Laser
                                        #2419
                                        @simatec Es wird immer klarer. Jetzt habe ich noch diese Meldungen:
                                        Backitup V.2.6.23
                                        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.2.57:/backup2 /opt/iobroker/backups"
                                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EROFS: read-only file system, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_02-08_29_54_backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory cannot created
                                        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 566R9jsPKOvKvzrIwJUU-eWDZI3GrKDlnko_AqkK99tzr0xEWjU_7pbplhFFnVcF6OPI7LTV1dD3UD4upLQuUA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_02-08_30_02_backupiobroker"
                                        Error: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_02-08_30_02_backupiobroker: read-only file system
                                        in diesem Ordner ist doch mein NAS gemountet? Ich versuche mich jetzt mit NFS statt CIFS (ist das besser geeignet?). Eigentlich ist dieses Filesystem "backup2" für Benutzer IOBroker Read/Write erlaubt.
                                        Mein NAS ist OMV. Wenn man den OMV Einstellungen trauen kann...
                                        EDIT: auch manuell kann ich da nicht schreiben. Es liegt am NAS! Im Jahr 2022 habe ich dort aber schon mal gesichert. Eigenartig.
                                        Mit CIFS kann ich ein influx-Backup erstellen.
                                        • B biker1602
                                          @simatec
                                          Super es hat funktioniert.
                                          Eine Frage habe ich noch. Bevor ich es auf Google Drive gesichert habe, hatte ich es mal auf meinem NAS Server gesichert. Das mache ich aber schon lange nicht mehr. Wenn ich jetzt aber wie eben die Sicherung manuell angestoßen habe, kommt immer noch die IP vom NAS Server mit im Test, obwohl Sicherung auf NAS gar nicht mehr angehakt ist.
                                          mountType":"CIFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"192.168.XX.XX","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","s
                                          Muss ich das irgendwie manuell rauslöschen?
                                          tobitobsta
                                          #2420
                                          @biker1602 said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                          @simatec
                                          War bei mir genau dieselbe Ausgangslage (früher mal mit NAS und Mount) und der Fixer hat auch geholfen. Ich meine, dass es dann aber irgendwann wieder aufgetreten ist, nach meinem letzten "fixer" (nicht gesichert). Hast Du das jetzt irgendwie rausgelöscht @biker1602?
                                          VG und Danke
