  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2398
    @simatec
    Ich hätte mal eine Frage, bzw. einen Wunsch zum Restore. Ist es ggf. möglich, das man auswählen kann, was "restored" werden soll?
    Hintergrund der Frage ist die VIS. Wenn es in der VIS mal Probleme gegeben hat, könnte man diese separat wieder zurück sichern. Ein Full Restore, wie er derzeit abläuft, wäre im Falle einer defekten VIS mit Kanonen auf Spatzen schießen.
    Das es die VIS durchaus mal erwischen kann, ist nicht ungewöhnlich, da die Funktionen der Gruppierung in der VIS gerne mal für Chaos sorgt und dann mitunter weder Editor noch Laufzeit bedienbar ist.
    Über BackItUp ein einzelner Restore des VIS Ordner, würde da auf die schnelle für Heilung sorgen.
    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      Kannst du bitte al testen?
      Leider noch keine Änderung erkennbar. Keine Fehlermeldung, aber es werden keine Daten geschrieben.
      Ergänzung: Es muss in Zeile 22 der "influxDB.js" nicht "json.buckets.bucketName", sondern "json.buckets[0].bucketName" heißen. Dann funktioniert es.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2399
      @marc-berg Kannst du mal den Inhalt deiner .manifest zeigen?
      Also mir reicht der Anfang bis bucketName... Bei mir im habe ich den Bucket Name ohne die [0] auslesen können.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2400
        @jb_sullivan Dies ist aktuell nicht möglich, aber auf der langen Todo vom js-controller.
        Backitup nutzt die Backup Funktion des js-controllers
        • simatecS simatec
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2401
          20230524T225316Z.manifest
            @simatec
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2402
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
            dann sicher sir doch einfach die vis-views.json
            da ist die gesamte Vis drin
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2403
              @marc-berg Sollte nun mit der v2.6.23 funktionieren
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #2404
                Jup, funktioniert jetzt. Danke!
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Laser
                  #2405
                  @simatec backitup soll ja influx Daten sichern und wiederherstellen können. Beim Sichern kommt schon diese Fehlermeldung:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2956 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3663 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_01-18_22_41_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker" successfully deleted
                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker"
                  Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
                  See 'influxd -h' for help
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #2406
                    @laser sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                    Du hast den Backitup Adapter falsch konfiguriert. Du hast ne 2.x Datenbank und versuchst, mit 1.x Befehlen zu sichern.
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      #2407
                      @marc-berg OK, jetzt habe ich schon mal einen Ansatz. Was will ich genau machen? Ich möchte meinen "alten" PI mit Influx sichern und die Datenbank auf dem "Neuen" wieder herstellen. Ich hoffe, das geht. Das Sichern lief schon mal ohne Fehler durch. Eigentlich möchte ich nur die Influx- Daten erhalten/ übertragen. Der Rest soll bleiben. Wenn ich IO Broker abwähle, nur Influx lasse, kann ich kein Backup machen.
                      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #2408
                        Die Sicherungsdatei rüberkopieren und am Zielsystem auf "Get Backups" gehen (keine Ahnung, wie das im Deutschen übersetzt wurde). Vorher natürlich den Backitup Adapter konfigurieren. Wenn dort die DB frisch installiert wurde, musst du den NEUEN Token benutzen.
                        • L Laser
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #2409
                          ja, isso. Aber nicht schlimm, du muss den ioBroker ja nicht wiederherstellen.
                            Laser
                            #2410
                            @marc-berg Da habe ich aber immer meine fehlerhafte IOBroker Konfig wiederhergestellt. Das wollte ich eigentlich nicht.
                            • L Laser
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #2411
                              Das InfluxDB Backup lässt sich doch beim Wiederherstellen separat auswählen. Es sind auch zwei separate Dateien, die beim Backup erstellt werden.
                                Laser
                                #2412
                                @marc-berg OK, hat sich jetzt etwas überschnitten. Werde ich versuchen.
                                • L Laser
                                  Laser
                                  #2413
                                  @Marc-Berg Werde mal etwas rumprobieren. Die Sicherung wird nicht auf dem NAS abgelegt, wo ich mein "normales" Backup hinsichere, sondern auf dem "neuen" PI?
                                  Marc BergM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #2414
                                    Keine Ahnung. Da, wo du das "backups" Verzeichnis auf dem neuen System gemountet hast.
                                      Laser
                                      #2415
                                      @marc-berg OK, muß mal etwas probieren...
                                      • L Laser
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #2416
                                        Ist das eine Frage oder eine Feststellung ? Anfang 2023 hatten "wir" also DU glaub ich schonmal ein ähnliches Anliegen ...
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Laser
                                          #2417
                                          @djmarc75 Das sollte eine Frage sein. Am liebsten hätte ich als Zwischenspeicher für das Backup jetzt mein NAS. Im den Einstellungen von Backitup verwirrt mich die Angabe "Remote" etwas...Heißt ja sonst "NAS".
                                          EDIT: OK, da steht auch "Quelle" also "local" lassen. Beim Sichern.
                                          Der Fragesteller von damals war ich nicht. Lese mir aber diesen Beitrag (allerdings von 2021) gerade durch!
