  5. Ich suche jemand der mir beim Scripten hilft
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Bernd 1337
    Hallo leute ich suche jemand der mir beim Scripten Hilft da ich das nicht wirklich gut kann.
    Ich habe ein RFID Lesegerät das über mqtt verbunden ist ich möche eine 2 Faktor Authentifizierung machen
    mit Telergram so das wenn ich meine karte drauf lege eine anfrage an telegram gesendet wird die ich dann bestätigen muss. Ohne das man in telegram einfach so Bestätigen kann weil man kennt es ja mit text to command sobald man das triggerwort eingibt wird es geschaltet aber dies soll erst der fall sein wenn ich meine karte aufgelegt habe vorher darf bei Telegram nix ausgelöst werden.
    Bernd 1337
    • B Bernd 1337
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bernd-1337 Bitte Threadtitel anpassen
      auch der Inhalt ist schwer verdaulich, da würden Screenshots dei es Versuchs wahrscheinlich auch mehr helfen, als dein Text.
      Wenn schon Text würde es dir beim programmieren helfen, diesen Text sinnvoll zu strukturieren, dann klapptces wahrscheinlich auch mit der Blockly-Struktur
      @bernd-1337 sagte in Suche Scripter:
      ich suche jemand der mir beim Scripten hilft
      da werden dir dann sicherlich einige helfen.
      ...aber warum im englischen Forenteil, da lesen nur wenige
        Bernd 1337
        @homoran habe das mal geändert nur finde ich nicht wo ich die sprache auswähle
        • B Bernd 1337
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bernd-1337 sagte in Ich suche jemand der mir beim Scripten hilft:
          Danke, aber da steht immer noch nichts drin wofür du hilfe brauchst
          Für Hilfe ist das Forum da
          Für Blockly die Unterrubrik Blockly
          im Titel kommt dann dein spezifisches "Problem"
          Dann wird sich schon jemand nelden, der bei dem Problem helfen kann.
          bei der Erstellung des Threads. Jetzt geht das nicht mehr!
          ich verschiebe das mal ins deutsche Forum.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            Bernd 1337
            @homoran wieso steht doch im text was genau ich möchte
              Bernd 1337
              @homoran suche jemand der mir ein script zusammen bastelt für rfid eine 2 Faktor Authentifizierung mit telegram
              • B Bernd 1337
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das öffnet aber ein Helfender möglicherweise nicht, wenn er sich durchvden Titel nicht angesprochen fühlt.
                (abgesehen davon, dass ich den Text nicht verstanden habe)
                den Link hast du aber vollständig gelesen?
                  Bernd 1337
                  @homoran ja ich habe ka wie ich es besser formulieren kann
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Jedenfalls würde ich es über 2 Nachrichten lösen#
                    Die erste Nachricht wird getriggert von was auch immer.
                    Mit der 2. Nachricht bestätigst Du.
                     <block type="on_ext" id="C0fI0opS7as77;sjK5e2" x="37" y="138">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="OXhs1)[K?nvf./bx|L-x">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Test.Alarm</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="debug" id="^p00Gns;|_EIh5XE(/mR">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id=".LsqS7;;AF+iQ|@!kakC">
                               <field name="TEXT">Alarm schalten, bitte autorisieren</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="6ypcIzCMQRF3|OFtCu$H">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="0$-3/p1BOdqFB?*T/|X*">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Test.RFIDTag</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="||aVdXtP+JhK=)GbQ9Hf">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="hi_LV-~|4b0Yztv7~L|?">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="x+ln-_-0U)Tux:1R7@[0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="C-9RSDVvHt,*/7i!h+VQ">
                                       <field name="TEXT">123456789</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="debug" id="I/B#NA!y@9/c+*9*Q_n~">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="[:MIpn%r$u=]:~%]c+ZY">
                                       <field name="TEXT">Aktion autorisiert, bitte bestätigen!</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • mickymM mickym
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Bernd 1337
                      @mickym ich hab das jetzt so geändert
                        <variables>
                          <variable id="m%;]I;h}!Z_t1Yxam4uW">Karte</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="6ypcIzCMQRF3|OFtCu$H" x="63" y="38">
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">mqtt.0.ESP_RFID.RFIDREADER.Tag</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="I.Lo8mCc0E0q@@iGg;|5">
                              <field name="VAR" id="m%;]I;h}!Z_t1Yxam4uW">Karte</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="~OL_*yAm$_4{(C9A/jXS">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <field name="TEXT">3336024090</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="telegram" id="$f7szM,?Na{|_@os+_*%">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id=")4:*x|SqSR?8}=RMp3l)">
                                          <field name="TEXT">Bitte Karte auflegen ....</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="c|uI79O:p=`bGD^2cX.@">
                                            <block type="logic_boolean" id="Wo`~q2PVe:LE}ygEnFgY">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="=+~QO#0ot8=Nw%V3-@.=">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="YzzM0f~KBZke?G!c@~Vk">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Test.RFIDAuthenticated</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="NL6aL;Ac/(jEx|iJ,-*(">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="variables_get" id=".NvW34##(TntCFkFImX2">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="?qpE]9?f#_Oti?duTCH.">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="02qDfU#z[)DZgT{:gDpw">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="`6(JWh75dvXQI%Y?J!y{">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="GFGo=No-j6RTuOrYFU}O">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="telegram" id="I3,ety?iL=kvB%.XX4Q^">
                                            <shadow type="text" id="A,GxGfTJ#*e+z,/btj6J">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="3WCXv[gbcadX|-(l3nhN">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.trigger</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="6kxkk!0(esICbvoRL#ZY">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="3~,*yt=?|ep%=9c6Zi/s">
                                                <block type="logic_boolean" id="AV4`m}EJQTZ3J*OXbUMf">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • B Bernd 1337
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        TT-Tom
                        @bernd-1337 bitte in code tag packen und vom Blockly ein Screenshot.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • mickymM mickym
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Bernd 1337
                          @mickym habe das jetzt so gemacht aber er steckt beim anfang fest Screenshot_7.png
                          • B Bernd 1337
                            TT-Tom
                            @bernd-1337
                            du nutzt den selben Datenpunkt bei beiden Triggern. @mickym hatte einen separaten für die Bestätigung. Das muss deine Rückmeldung vom Telegram
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @bernd-1337
                              Bernd 1337
                              @tt-tom okay ich schau mal
                              • T TT-Tom
                                @bernd-1337
                                Bernd 1337
                                @tt-tom du meinst vom Telegram adapter request ja
                                • B Bernd 1337
                                  TT-Tom
                                  @bernd-1337
                                  da ich Telegram nicht nutze kann ich die Datenpunkte nicht nennen, nur wie es funktionieren müsste.
                                  Hast du schon mal Rückmeldungen von Telegram ausgewertet?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @bernd-1337
                                    Bernd 1337
                                    • B Bernd 1337
                                      TT-Tom
                                      @bernd-1337 sende doch einfachmal etwas über Telegram zurück dann kannst du sehen welcher DP sich ändert und sein Inhalt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        Bernd 1337
                                        @tt-tom wenn ich ja die karte auflege ändert sich dort garnichts bekomme den text aber im adapter ändert sich nichts nur wenn ich selbst etwas zu dem bot schreib steht bei request etwas
                                        • B Bernd 1337
                                          TT-Tom
                                          @bernd-1337 Wenn du die Meldung "bitte Karte auflegen" bekommst und du darauf antwortest, kommt nix an? verstehe ich das Richtig?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          B 4 Antworten Letzte Antwort
