  5. Ich suche jemand der mir beim Scripten hilft
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bernd-1337 sagte in Ich suche jemand der mir beim Scripten hilft:
    habe das mal geändert
    Danke, aber da steht immer noch nichts drin wofür du hilfe brauchst
    Für Hilfe ist das Forum da
    Für Blockly die Unterrubrik Blockly
    im Titel kommt dann dein spezifisches "Problem"
    Dann wird sich schon jemand nelden, der bei dem Problem helfen kann.
    wo ich die sprache auswähle
    bei der Erstellung des Threads. Jetzt geht das nicht mehr!
    ich verschiebe das mal ins deutsche Forum.
    Bernd 1337
    @homoran wieso steht doch im text was genau ich möchte
      Bernd 1337
      @homoran suche jemand der mir ein script zusammen bastelt für rfid eine 2 Faktor Authentifizierung mit telegram
      • B Bernd 1337
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das öffnet aber ein Helfender möglicherweise nicht, wenn er sich durchvden Titel nicht angesprochen fühlt.
        (abgesehen davon, dass ich den Text nicht verstanden habe)
        den Link hast du aber vollständig gelesen?
          Bernd 1337
          @homoran ja ich habe ka wie ich es besser formulieren kann
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Jedenfalls würde ich es über 2 Nachrichten lösen#
            Die erste Nachricht wird getriggert von was auch immer.
            Mit der 2. Nachricht bestätigst Du.
             <block type="on_ext" id="C0fI0opS7as77;sjK5e2" x="37" y="138">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="OXhs1)[K?nvf./bx|L-x">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Test.Alarm</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id="^p00Gns;|_EIh5XE(/mR">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id=".LsqS7;;AF+iQ|@!kakC">
                       <field name="TEXT">Alarm schalten, bitte autorisieren</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="6ypcIzCMQRF3|OFtCu$H">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="0$-3/p1BOdqFB?*T/|X*">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Test.RFIDTag</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="||aVdXtP+JhK=)GbQ9Hf">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="hi_LV-~|4b0Yztv7~L|?">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="x+ln-_-0U)Tux:1R7@[0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="C-9RSDVvHt,*/7i!h+VQ">
                               <field name="TEXT">123456789</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="debug" id="I/B#NA!y@9/c+*9*Q_n~">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="[:MIpn%r$u=]:~%]c+ZY">
                               <field name="TEXT">Aktion autorisiert, bitte bestätigen!</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Bernd 1337
              @mickym ich hab das jetzt so geändert
                <variables>
                  <variable id="m%;]I;h}!Z_t1Yxam4uW">Karte</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="6ypcIzCMQRF3|OFtCu$H" x="63" y="38">
                  <value name="OID0">
                      <field name="oid">mqtt.0.ESP_RFID.RFIDREADER.Tag</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="I.Lo8mCc0E0q@@iGg;|5">
                      <field name="VAR" id="m%;]I;h}!Z_t1Yxam4uW">Karte</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="~OL_*yAm$_4{(C9A/jXS">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <field name="TEXT">3336024090</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="$f7szM,?Na{|_@os+_*%">
                              <field name="LOG"></field>
                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id=")4:*x|SqSR?8}=RMp3l)">
                                  <field name="TEXT">Bitte Karte auflegen ....</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="c|uI79O:p=`bGD^2cX.@">
                                    <block type="logic_boolean" id="Wo`~q2PVe:LE}ygEnFgY">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="=+~QO#0ot8=Nw%V3-@.=">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="YzzM0f~KBZke?G!c@~Vk">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Test.RFIDAuthenticated</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="NL6aL;Ac/(jEx|iJ,-*(">
                          <value name="IF0">
                            <block type="variables_get" id=".NvW34##(TntCFkFImX2">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="?qpE]9?f#_Oti?duTCH.">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="02qDfU#z[)DZgT{:gDpw">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="`6(JWh75dvXQI%Y?J!y{">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="GFGo=No-j6RTuOrYFU}O">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="telegram" id="I3,ety?iL=kvB%.XX4Q^">
                                    <shadow type="text" id="A,GxGfTJ#*e+z,/btj6J">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="update" id="3WCXv[gbcadX|-(l3nhN">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.trigger</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="6kxkk!0(esICbvoRL#ZY">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="3~,*yt=?|ep%=9c6Zi/s">
                                        <block type="logic_boolean" id="AV4`m}EJQTZ3J*OXbUMf">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • B Bernd 1337
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                TT-Tom
                @bernd-1337 bitte in code tag packen und vom Blockly ein Screenshot.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • mickymM mickym
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Bernd 1337
                  @mickym habe das jetzt so gemacht aber er steckt beim anfang fest Screenshot_7.png
                  • B Bernd 1337
                    TT-Tom
                    @bernd-1337
                    du nutzt den selben Datenpunkt bei beiden Triggern. @mickym hatte einen separaten für die Bestätigung. Das muss deine Rückmeldung vom Telegram
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @bernd-1337
                      Bernd 1337
                      @tt-tom okay ich schau mal
                      • T TT-Tom
                        @bernd-1337
                        Bernd 1337
                        @tt-tom du meinst vom Telegram adapter request ja
                        • B Bernd 1337
                          TT-Tom
                          @bernd-1337
                          da ich Telegram nicht nutze kann ich die Datenpunkte nicht nennen, nur wie es funktionieren müsste.
                          Hast du schon mal Rückmeldungen von Telegram ausgewertet?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @bernd-1337
                            Bernd 1337
                            • B Bernd 1337
                              TT-Tom
                              @bernd-1337 sende doch einfachmal etwas über Telegram zurück dann kannst du sehen welcher DP sich ändert und sein Inhalt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                Bernd 1337
                                @tt-tom wenn ich ja die karte auflege ändert sich dort garnichts bekomme den text aber im adapter ändert sich nichts nur wenn ich selbst etwas zu dem bot schreib steht bei request etwas
                                • B Bernd 1337
                                  TT-Tom
                                  @bernd-1337 Wenn du die Meldung "bitte Karte auflegen" bekommst und du darauf antwortest, kommt nix an? verstehe ich das Richtig?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  B 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    Bernd 1337
                                    @tt-tom wenn ich etwas rein schreibe doch bei request kommt dan das was ich rein geschrieben habe
                                    • T TT-Tom
                                      Bernd 1337
                                      @tt-tom habe das ausgewählt aber es passiert nichts wenn ich was rein schreibe
                                      • T TT-Tom
                                        Bernd 1337
                                        @tt-tom habe das als leztes rein geschrieben nachdem ich die karte aufgelegt hatte Screenshot_9.png
                                        • T TT-Tom
                                          Bernd 1337
