  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • M MartyBr
    @wendy2702 Ich habe WireGuard nun auf der Fritzbox laufen. Vorteile: Keine VM mehr, kein Port-Forwarding, sehr leichte Administrierbarkeit.
    Das läuft sehr stabil, ich habe bisher keine Probleme gehabt.
    Die Performance habe ich nicht verglichen, dass sollte max. einige wenige Prozent sein.
    Hakemann
    #543
    @martybr Hi, bräuchte mal einen Tipp wie ich mit meiner FB weiterkomme, bei dir scheint es ja zu laufen.
    Bei mir sieht die Situation wie folgt aus:
    FB6690 Cable und da hinter ein Raspi4 auf dem (nur) ioBroker läuft und weiter Netzwerkteilnehmer z.B. Shellys.
    Habe auf meinen Handy Wireguard installiert und die Verbindung zur Fritzbox und Shellys funktionert. Leider klappt das mit dem Raspi4 nicht. Muss man den auch als Client in der FB anlegen? Oder mache ich was anderes falsch🤔
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hakemann
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #544
      @hakemann ,
      um den ioBroker über Wireguard zu erreichen, musste ich beim Kabelanschluss mit der MTU-Einstellung in den Global Settings spielen.
      Mit MTU 1300 funktionierte es bei mir.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @hakemann ,
        Hakemann
        #545
        @wal Das war es leider nicht. Habe verschiedene Einstellungen durch probiert zwischen 1280-1500. Und auch über 1500 einmal probeweise.
        Ich habe mal festgestellt, das wenn ich mit dem Firmenlaptop bei bestehendem VPN (nicht Wireguard) via SSH auf den Pi zugreifen wollte, das eine Fehlermeldung al la "Man in the middle" angriff genannt wird und vom Pi der Zugriff verweigert wurde. Rechner war im selben Netzwerk wie der Pi, aber via VPN mit der Firma verbunden.
        Gibt es hier eventuell eine Einstellung im OS des Pi um diese "Man in the middle" Prüfung abzustellen? Nur mal so ein Gedanke von einem Laien.
        • H Hakemann
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #546
          @hakemann sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Wenn du per VPN mit der Firma verbunden ist, befindet sich der Rechner nicht mehr im selben Netzwerk. Er ist dann faktisch im Firmennetzwerk und sollte keinen Traffic in dein Heimnetzwerk mehr zu lassen.
          Um dann in dein Heimnetzwerk zu gelangen sind entweder erweiterte Netzwerkeinstellungen erforderlich oder in theorie ein erneuter VPN Aufbau aus dem Firmennetz nach Hause. Letzteres wird aber meines Wissens nach nicht funktionieren.
          • wendy2702W wendy2702
            Hakemann
            #547
            @wendy2702 Bin kein Experte, ist bestimmt im Normalfall auch so. Wenn ich es seinerzeit von unserer IT richtig verstanden habe wird nicht alles getunnelt. Z.B. Internet geht nicht über die Firma um unnötigen Traffic zu vermeiden. Denke dies trifft auch auf andere Sachen zu. Ich kann auch auf meinen privaten Drucker drucken oder halt von zu Hause aus auf einen Firmendrucker, je nach dem welchen ich auswähle. Auf Shelly usw. kann ich auch weiterhin zugreifen. Ganz raus bin ich also nicht aus dem Heimnetz.
            Aber das ist ja eigentlich auch nicht mein Problem. Ich schaffe es halt nicht vom Handy via Wireguard über die Fritzbox auf den Pi zuzugreifen.
            • H Hakemann
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #548
              @hakemann Richtig, VPN kann man auch so konfigurieren ob das dann noch sinn macht will ich hir nicht beurteilen und diskutieren.
              Zu dem Problem: der Raspi ist mit dem Internet verbunden bzw. kann das I-Net erreichen und wie versuchst du den Raspi vom Handy aus zu erreichen wenn VPN aktiv ist?
              Gibt es z.B. PI-Hole oder anderes im Netzwerk?
                Hakemann
                #549
                @wendy2702 Wie oben beschrieben:
                • H Hakemann
                  Hakemann
                  #550
                  @hakemann said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Werde später mal den Raspi direkt an die Fritzbox hängen um mögliche Problem mit Switches die dazwischen hängen auszuschließen. Vielleicht bringt es ja was.
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hakemann
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #551
                    @hakemann Und hier hast du auch "alle IPs" stehen? Nicht dass du die Verbindung aus einem VPN Netzwerk nicht in IoBroker zulässt.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • H Offline
                      Hakemann
                      #552
                      Habe das Problem gelöst. Danke an alle für die Hinweise. Diese haben mich auf den richtigen Weg gebracht.
                      Das Problem war, das beim einrichten der VPN eine (vermeintlich) freie IP vergeben wird von der Fritzbox. Da bei mir im vorderen IP Bereich die Switches platziert sind ist es hier zu einem Konflikt gekommen. Nachdem ich alles gelöscht, reserviert usw. habe geht es nun. 😊 👍
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #553
                        Klappt die Anleitung auch, wenn ich einen aktuelleren Container mit Ubuntu nehme?
                        Zb die 23.04?
                        • David G.D David G.
                          Zb die 23.04?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #554
                          @david-g warum kein LTS
                          Ubuntu 23.04 endet Januar 2024
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #555
                            @crunchip
                            Weil mit kein anderer Container angeboten wird in Proxmox.....
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #556
                              aber wie geschrieben, die 23.04 kannste zu testwecken nehmen, mehr nicht, LTS ist immer noch die 22.04
                              https://wiki.ubuntu.com/Releases
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #557
                                @crunchip
                                oh, stimmt. Grad mal gegoogelt.
                                Bin sonst eher auf Debian unterwegs.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #558
                                  Das Skript ist wirklich klasse.
                                  Hab schon mehrere Server mit verschiedenen Skripten aufgesetzt, dies hier gefällt mir am besten.
                                  Jedoch finde ich irgendwie die Verbindung recht langsam. Vorher am pi4 mit pivpn war ich (laut Erinnerung) schneller unterwegs. Auch die alte FB7490 ist schneller unterwegs.
                                  Das Skript kauft wie in der Anleitung auf proxmox in der ct. Prozessor ist ein I3 12100.
                                  Anbei mal meine Messungen:
                                  Bandbreite DSL
                                  Bandbreite Mobilfunk:
                                  Verbindung von mobil zum Anschluss über Wireguard:
                                  Kann das in den Defaulteinstellungen der Installation liegen?
                                  Der Download liegt ja gut unter der Hälfte was die Leitung hergibt.
                                  • S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #559
                                    iob und wireguard laufen in zwei getrennten LXC.
                                    Ich würde gerne wissen wann die VPN Verbindung aufgebaut wird.
                                    Leider ist es nicht möglich von LXC zu LXC zu pingen.
                                    Sonst hätte ich einfach die VPN IP gepingt.
                                    Hat jemand eine Idee wie ich an die Information der aufgebauten VPN Verbindung komme?
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                    • S Shadowhunter23
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #560
                                      @shadowhunter23 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      Vermutlich, wenn du am Client auf verbinden gehst?
                                      Oder verstehe ich die Frage nicht?
                                      In der UI die du installiert hast.
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #561
                                        @david-g das verbinden geht. Mir geht es darum im iobroker ein Status zu bekommen wann die Verbindung aufgebaut wurde.
                                        Verbunden= true
                                        Nicht verbunden= false
                                        • S Shadowhunter23
                                          Verbunden= true
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #562
                                          @shadowhunter23
                                          Das mache ich mit dem wireguard Adapter
