  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • a200A a200
    @wendy2702 Vielen Dank, etwas mit der Config des LX hat nicht gestimmt. Habe den Container neu aufgesetzt und dann lief es. Vielen Dank für deine Mühe.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #525
    @a200 konnte ja nicht viel helfen.
    Schön das es jetzt läuft
    • CrunkFXC CrunkFX
      AN ALLE DIE DIESE ANLEITUNG MIT VERSION 1.0.0 BEREITS AUSGEFÜHRT HABEN:
      Ich habe dort einen Fehler gefunden und in Version 1.0.1 behoben!
      https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854747
      Proxmox Kernel < 5.11:
      Da WireGuard das Kernel-Modul des Hostsystems nutzt muss logischerweise auf dem Hostsystem das Kernelmodul vorhanden sein.
      Dieser Fehler äußert sich z.B. in einer Auslastung im Bereich von 100% auf dem Container.
      Dazu könnte man die PVE Header sowie wireguard-dkms manuell installieren.
      Die einfachste Lösung hierzu ist allerdings ein Kernel-Update.
      Dazu wie folgt vorgehen (ich setze ein Backup wie bei allen änderungen am System voraus, auch wenn sich ein Kernel Update schlimmer anhört als es ist =) ) :
      • Auf dem Hostsystem folgendes ausführen und anschließend Neustarten:
        apt install pve-kernel-5.11
      Ab Version 5.11 updated sich der Kernel automatisch.
      Guenni76
      #526
      vielen Dank für die tolle Anleitung.
      Leider habe den ganzen Sonntag gebraucht um eine Verbindung zu bekommen und das nur, weil ich selbst zu dusselig war. 😠
      Ständig bekam ich die Fehlermeldung: "Handshake did not complete after 5 seconds, retrying".
      Am Ende war mein Fehler, daß ich in der Web UI nicht oben rechts auf "Apply Config" gedrückt hatte NACHDEM ich einen neuen Client angelegt hatte.
      Jetzt läuft es super!
      Da ich von dem Fehler häufiger hier gelesen habe, hoffe ich dem einen oder anderen mit diesem Tipp weiterhelfen zu können! 😃
      Hier mein System auf dem ich es zum laufen gebracht habe:
      Hardware:
      Intel NUC5PPYH
      Software:
      Proxmox 7.3-3
      Ubuntu-22.10-standard
      Günther
        Malz1902
        #527
        Habe Wireguard bei mir aufm NUC unter Proxmox als Container laufen. Jetzt wo die fritzbox Wireguard unterstütz frage ich mich was ist besser? Direkt über die fritzbox das Wireguard nutzen oder ewiterhin den Container nutzen?
        • M Malz1902
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #528
          @malz1902 gibt Gerüchte und wohl auch Messungen wobei die FB Lösung was den Durchsatz betrifft langsamer war. Ich schreibe „war“ weil es damals Beta Versionen der FB Software war.
          Heute müsste mal mal testen
          • wendy2702W wendy2702
            Malz1902
            #529
            @wendy2702 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Alles klar, ich werd das mal testen. Wenn der Speed gleich ist spricht was dafür/dagegen es über die FB laufen zu lassen oder über nen eigenen WireGuar Server?
            • M Malz1902
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #530
              @malz1902 kenne das handling auf der FB mit aktueller FW nicht.
              Kann man easy mehrere Clients anlegen und verwalten?
              Vorteil wenn auf FB —> keine Portweiterleitung nötig.
              Vorteil bei eigenem Server: falls erforderlich update einfach und schnell möglich. Bei FB auf AVM angewiesen. Ob das bei WG aber oft vorkommt sei mal dahin gestellt.
                Malz1902
                #531
                @wendy2702
                ja kannst da ganz leicht Clients anlegen
                • M Malz1902
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #532
                  @malz1902 ok.
                  Dann muss ich bei Gelegenheit mal Durchsatz Messungen machen und vergleichen.
                  Könnte ich mir auch eine VM sparen.
                    bommel_030
                    #533
                    Durchsatz hängt wohl auch davon ab wie viele Clients man für was nutzt.
                    Wenn man mehrere hat sind die Leistungsreserven in der FB wahrscheinlich schneller erreicht als auf der Proxmox VM, bzw. kann man da "leichter" upgraden.
                    Soweit ich das in der jetzigen Laborversion sehe kann man clients nicht automatisiert suspenden.
                    Anfangs war auch eine Site-2-Site Verbindung in der Laborversion vorgesehen. Das würde für die FB sprechen da man keine Routingregeln selber anlegen muss. Aktuell ist die Option in meiner Laborversion aber nicht mehr enthalten.
                      @malz1902 ok.
                      MartyBr
                      #534
                      @wendy2702 Ich habe WireGuard nun auf der Fritzbox laufen. Vorteile: Keine VM mehr, kein Port-Forwarding, sehr leichte Administrierbarkeit.
                      Das läuft sehr stabil, ich habe bisher keine Probleme gehabt.
                      Die Performance habe ich nicht verglichen, dass sollte max. einige wenige Prozent sein.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Hallöchen,
                        nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                        Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                        Stand V1.2.2 18.01.2022
                        Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                        Voraussetzungen:
                        • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                        • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                        • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                          !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                        • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                        Anleitung:
                        Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                        Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                        einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                        Danach das Image auswählen
                        Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                        Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                        Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                        Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                        Dazu mit dem Befehl
                        nano /etc/pve/lxc/100.conf
                        (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                        die Konfigurationsdatei anpassen.
                        Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                        Proxmox Version 7.xx :
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                        Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                        Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                        Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                        chown 100000:100000 /dev/net/tun
                        Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                        Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                        Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                        Dazu also folgendes ausführen:
                        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                        Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                        Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                        Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                        Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                        Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                        Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                        Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                        iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                        iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        Danach speichern und Apply Config drücken.
                        Clients anlegen:
                        Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                        Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                        Name und Email Konfigurieren
                        und Bestätigen.
                        Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                        Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                        Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                        LG
                        CrunkFX
                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        #535
                        @crunkfx Hallo, würde diese Anleitung auch gehen, wenn ich einen DS Lite Anschluss hätte ? Dann würde ich einen Portmapper 6Tunnel auf einen IONOS Server installieren. Und dann Deine Anleitung nehmen. Habe eine Fritzbox. Mir ist nur nicht klar, ob meine Box die IPV6 dauerhaft behält, oder ob ich die MyFritz Adresse für den Portmapper nehmen kann.
                        Gruss André
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #536
                          Hat schon einer wiriguard-ui auf Version 0.4.0 aktualisiert?
                          Das Installationsscript von hier ist leider noch nicht angepasst,
                          es gibt aber schon länger eine neue Version 0.4.0.
                          Siehe https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                          Danke im Voraus.
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            Danke im Voraus.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #537
                            @siggi0904 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            schon lang
                            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              schon lang
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #538
                              @crunchip wie hast du aktualisiert?
                              Gibt es da ein Script oder Ablauf für?
                              Danke im Voraus.
                                Danke im Voraus.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #539
                                @siggi0904 https://forum.iobroker.net/post/905630
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                  #540
                                  @crunchip hm, bei mir bleibt es die 0.3.5
                                  Muss ich da was neustarten?
                                  Gefunden, der Dienst muss mal restarten.
                                  systemctl restart wireguard-ui
                                  Danke für die Tipps.
                                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                                    Gruss André
                                    gelberlemmy
                                    #541
                                    @gelberlemmy okay verstanden. Macht nur TCP Forwarding....
                                    • gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                      #542
                                      @crunkfx so ich habe einmal mich von 6Tunnel verabschiedet, das dies anscheinend nur TCP kann. Auch habe ich festgestellt, das was ich machen möchte, auch ohne einen Portmapper gehen muss. Über Smartphone von unterwegs zugreifen. Getestet habe ich es mit myFritz auf die Oberfläche von Fritzbox zu kommen. Ich habe die GUI auf 0.4. erneuert. Nach Anleitung neu aufgesetzt, Ports in der FritzBox eröffnet. Jetzt komme ich per Protokoll noch bis zum Handshake. Kann man eigentlich irgendwo sehen, was genau das Problem ist ? Anbei einmal das Log von meinem Android Gerät. Ich persönlich kann da nicht herausfiltern wo ich suchen muss.... Habe unten noch ein paar Screenshots angefügt
                                      --------- beginning of events
                                      04-02 09:27:06.657  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:27:06.658  4758  4758 I wm_on_paused_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                      04-02 09:27:06.664  4758  4758 I wm_on_restart_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:27:06.664  4758  4758 I wm_on_start_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:27:06.665  4758  4758 I wm_on_resume_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:27:06.665  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:27:07.216  4758  4758 I wm_on_stop_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                      04-02 09:27:07.217  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:27:08.063  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:27:08.064  4758  4758 I wm_on_paused_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:27:08.072  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:27:08.609  4758  4758 I wm_on_stop_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                      04-02 09:27:08.611  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:27:10.068  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                      04-02 09:27:10.084  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:27:10.084  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:27:10.090  4758  4758 I wm_on_create_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                      04-02 09:27:10.095  4758  4758 I wm_on_start_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:27:10.096  4758  4758 I wm_on_resume_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:27:10.101  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:27:10.619  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:27:43.903  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:27:43.913  4758  4758 I wm_on_paused_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 09:27:43.942  4758  4758 I wm_on_stop_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:35:00.201  4758  4758 I wm_on_restart_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:35:00.202  4758  4758 I wm_on_start_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:35:00.205  4758  4758 I wm_on_resume_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:35:00.205  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:35:01.975  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:35:01.975  4758  4758 I wm_on_paused_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 09:35:01.984  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:35:01.984  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:35:01.985  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:35:01.985  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:35:02.506  4758  4758 I wm_on_stop_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                      04-02 09:35:02.507  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:35:11.838  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.MainActivity]
                                      04-02 09:35:12.493  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:35:12.505  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:35:12.525  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:35:19.451  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.MainActivity]
                                      04-02 09:35:20.117  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:35:20.134  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:35:20.138  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:41:33.454  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:41:33.455  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:41:33.457  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:41:33.457  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:41:35.500  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                      04-02 09:41:35.510  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:41:35.510  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:41:35.517  4758  4758 I wm_on_create_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                      04-02 09:41:35.521  4758  4758 I wm_on_start_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:41:35.522  4758  4758 I wm_on_resume_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:41:35.526  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:41:36.050  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:41:36.762  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:41:36.762  4758  4758 I wm_on_paused_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_create_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                                      04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_start_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_resume_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:41:36.778  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:41:37.295  4758  4758 I wm_on_stop_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:41:57.326  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:41:57.326  4758  4758 I wm_on_paused_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                      04-02 09:41:57.334  4758  4758 I wm_on_restart_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:41:57.335  4758  4758 I wm_on_start_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:41:57.336  4758  4758 I wm_on_resume_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:41:57.336  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:41:57.898  4758  4758 I wm_on_stop_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                      04-02 09:41:57.899  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:41:58.692  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:41:58.693  4758  4758 I wm_on_paused_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:41:59.241  4758  4758 I wm_on_stop_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                      04-02 09:41:59.242  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:42:31.443  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:42:31.449  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:42:31.469  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:42:53.439  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:42:53.441  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:42:53.445  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:42:53.446  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:42:56.429  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                      04-02 09:42:56.441  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:42:56.441  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:42:56.448  4758  4758 I wm_on_create_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                      04-02 09:42:56.452  4758  4758 I wm_on_start_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:42:56.456  4758  4758 I wm_on_resume_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:42:56.473  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:42:56.989  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:42:57.423  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:42:57.424  4758  4758 I wm_on_paused_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 09:42:57.431  4758  4758 I wm_on_create_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                                      04-02 09:42:57.431  4758  4758 I wm_on_start_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:42:57.432  4758  4758 I wm_on_resume_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:42:57.436  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:42:57.958  4758  4758 I wm_on_stop_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:43:12.607  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:43:12.608  4758  4758 I wm_on_paused_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                      04-02 09:43:12.614  4758  4758 I wm_on_restart_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_start_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_resume_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:43:13.155  4758  4758 I wm_on_stop_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                      04-02 09:43:13.156  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:43:15.508  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:43:15.509  4758  4758 I wm_on_paused_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 09:43:15.518  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 09:43:15.518  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:43:15.519  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:43:15.519  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:43:16.042  4758  4758 I wm_on_stop_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                      04-02 09:43:16.043  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:43:17.566  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,pausing]
                                      04-02 09:43:17.566  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:43:17.568  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleRelaunchActivity]
                                      04-02 09:43:17.568  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:43:17.584  4758  4758 I wm_on_create_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performCreate]
                                      04-02 09:43:17.589  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:43:17.591  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:43:17.591  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:43:46.597  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:43:46.597  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:43:46.654  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 09:46:23.869  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performDestroy]
                                      04-02 09:46:23.903  4758  4758 I wm_on_create_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performCreate]
                                      04-02 09:46:23.908  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 09:46:23.909  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 09:46:23.909  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 09:46:41.456  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 09:46:41.470  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 09:46:41.499  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 10:42:42.376  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                      04-02 10:42:42.380  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 10:42:42.382  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 10:42:42.383  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                      --------- beginning of main
                                      04-02 10:42:43.538  4758  4798 I WireGuard/GoBackend: Bringing tunnel zuHause UP
                                      04-02 10:42:43.540  4758  4798 D WireGuard/GoBackend: Requesting to start VpnService
                                      04-02 10:42:43.671  4758  4798 D WireGuard/GoBackend: Go backend 2163620
                                      04-02 10:42:43.672  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Attaching to interface tun0
                                      04-02 10:42:43.674  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UAPI: Updating private key
                                      04-02 10:42:43.674  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UAPI: Removing all peers
                                      04-02 10:42:43.674  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 3 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 8 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 3 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 8 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 8 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 1 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 2 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5186 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 3 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 6 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 7 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 4 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 7 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 1 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 7 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 4 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 2 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 5 - started
                                      04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: TUN reader - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 2 - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: event worker - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 5 - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 4 - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  5186 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 1 - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 6 - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 6 - started
                                      04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 5 - started
                                      04-02 10:42:43.677  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Created
                                      04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Adding allowedip
                                      04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating endpoint
                                      04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                                      04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating preshared key
                                      04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UDP bind has been updated
                                      04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Starting
                                      04-02 10:42:43.680  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: receive incoming v4 - started
                                      04-02 10:42:43.680  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Routine: sequential receiver - started
                                      04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending keepalive packet
                                      04-02 10:42:43.680  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: receive incoming v6 - started
                                      04-02 10:42:43.680  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Routine: sequential sender - started
                                      04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:42:43.681  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Interface state was Down, requested Up, now Up
                                      04-02 10:42:43.681  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Device started
                                      04-02 10:42:45.188  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                      04-02 10:42:45.196  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 10:42:45.196  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                      04-02 10:42:45.208  4758  4758 I wm_on_create_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                      04-02 10:42:45.214  4758  4758 I wm_on_start_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 10:42:45.215  4758  4758 I wm_on_resume_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 10:42:45.219  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 10:42:45.740  4758  4799 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0xb400007af9891870 (RippleDrawable) with handle 0xb400007a096620b0
                                      04-02 10:42:45.744  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 10:42:46.251  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 10:42:46.252  4758  4758 I wm_on_paused_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                      04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_create_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                                      04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_start_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                                      04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_resume_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 10:42:46.267  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 10:42:46.789  4758  4799 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0xb400007af9905670 (RippleDrawable) with handle 0xb400007a0967c480
                                      04-02 10:42:46.792  4758  4758 I wm_on_stop_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                      04-02 10:42:48.712  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:42:53.875  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:42:58.881  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:03.899  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:06.196  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                      04-02 10:43:06.196  4758  4758 I wm_on_paused_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                      04-02 10:43:08.905  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:13.117  4758  4758 I wm_on_activity_result_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,ACTIVITY_RESULT]
                                      04-02 10:43:13.117  4758  4758 I wm_on_resume_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                      04-02 10:43:13.118  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topWhenResuming]
                                      04-02 10:43:13.922  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:18.927  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:22.874  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity]
                                      04-02 10:43:23.945  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:28.946  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:33.951  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                      04-02 10:43:34.152  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Logdatei exportieren]
                                      9.jpg 0.png 2023-04-02 16_26_54-Clipboard.jpg 2023-04-02 16_41_28-Clipboard.jpg
                                      • M MartyBr
                                        Hakemann
                                        #543
                                        @martybr Hi, bräuchte mal einen Tipp wie ich mit meiner FB weiterkomme, bei dir scheint es ja zu laufen.
                                        Bei mir sieht die Situation wie folgt aus:
                                        FB6690 Cable und da hinter ein Raspi4 auf dem (nur) ioBroker läuft und weiter Netzwerkteilnehmer z.B. Shellys.
                                        Habe auf meinen Handy Wireguard installiert und die Verbindung zur Fritzbox und Shellys funktionert. Leider klappt das mit dem Raspi4 nicht. Muss man den auch als Client in der FB anlegen? Oder mache ich was anderes falsch🤔
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hakemann
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #544
                                          @hakemann ,
                                          um den ioBroker über Wireguard zu erreichen, musste ich beim Kabelanschluss mit der MTU-Einstellung in den Global Settings spielen.
                                          Mit MTU 1300 funktionierte es bei mir.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
