  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • M Malz1902
    @wendy2702
    ja kannst da ganz leicht Clients anlegen
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #532
    @malz1902 ok.
    Dann muss ich bei Gelegenheit mal Durchsatz Messungen machen und vergleichen.
    Könnte ich mir auch eine VM sparen.
      bommel_030
      #533
      Durchsatz hängt wohl auch davon ab wie viele Clients man für was nutzt.
      Wenn man mehrere hat sind die Leistungsreserven in der FB wahrscheinlich schneller erreicht als auf der Proxmox VM, bzw. kann man da "leichter" upgraden.
      Soweit ich das in der jetzigen Laborversion sehe kann man clients nicht automatisiert suspenden.
      Anfangs war auch eine Site-2-Site Verbindung in der Laborversion vorgesehen. Das würde für die FB sprechen da man keine Routingregeln selber anlegen muss. Aktuell ist die Option in meiner Laborversion aber nicht mehr enthalten.
      • wendy2702W wendy2702
        @malz1902 ok.
        MartyBr
        #534
        @wendy2702 Ich habe WireGuard nun auf der Fritzbox laufen. Vorteile: Keine VM mehr, kein Port-Forwarding, sehr leichte Administrierbarkeit.
        Das läuft sehr stabil, ich habe bisher keine Probleme gehabt.
        Die Performance habe ich nicht verglichen, dass sollte max. einige wenige Prozent sein.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          Hallöchen,
          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
          Stand V1.2.2 18.01.2022
          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
          Voraussetzungen:
          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
          Anleitung:
          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
          Danach das Image auswählen
          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
          Dazu mit dem Befehl
          nano /etc/pve/lxc/100.conf
          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
          die Konfigurationsdatei anpassen.
          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
          Proxmox Version 7.xx :
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
          chown 100000:100000 /dev/net/tun
          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
          Dazu also folgendes ausführen:
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          Danach speichern und Apply Config drücken.
          Clients anlegen:
          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
          Name und Email Konfigurieren
          und Bestätigen.
          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
          LG
          CrunkFX
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #535
          @crunkfx Hallo, würde diese Anleitung auch gehen, wenn ich einen DS Lite Anschluss hätte ? Dann würde ich einen Portmapper 6Tunnel auf einen IONOS Server installieren. Und dann Deine Anleitung nehmen. Habe eine Fritzbox. Mir ist nur nicht klar, ob meine Box die IPV6 dauerhaft behält, oder ob ich die MyFritz Adresse für den Portmapper nehmen kann.
          Gruss André
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          • Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #536
            Hat schon einer wiriguard-ui auf Version 0.4.0 aktualisiert?
            Das Installationsscript von hier ist leider noch nicht angepasst,
            es gibt aber schon länger eine neue Version 0.4.0.
            Siehe https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
            Danke im Voraus.
            • Siggi0904S Siggi0904
              Danke im Voraus.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #537
              @siggi0904 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              schon lang
              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                schon lang
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #538
                @crunchip wie hast du aktualisiert?
                Gibt es da ein Script oder Ablauf für?
                Danke im Voraus.
                  Danke im Voraus.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #539
                  @siggi0904 https://forum.iobroker.net/post/905630
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                    #540
                    @crunchip hm, bei mir bleibt es die 0.3.5
                    Muss ich da was neustarten?
                    Gefunden, der Dienst muss mal restarten.
                    systemctl restart wireguard-ui
                    Danke für die Tipps.
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      Gruss André
                      gelberlemmy
                      #541
                      @gelberlemmy okay verstanden. Macht nur TCP Forwarding....
                      • gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                        #542
                        @crunkfx so ich habe einmal mich von 6Tunnel verabschiedet, das dies anscheinend nur TCP kann. Auch habe ich festgestellt, das was ich machen möchte, auch ohne einen Portmapper gehen muss. Über Smartphone von unterwegs zugreifen. Getestet habe ich es mit myFritz auf die Oberfläche von Fritzbox zu kommen. Ich habe die GUI auf 0.4. erneuert. Nach Anleitung neu aufgesetzt, Ports in der FritzBox eröffnet. Jetzt komme ich per Protokoll noch bis zum Handshake. Kann man eigentlich irgendwo sehen, was genau das Problem ist ? Anbei einmal das Log von meinem Android Gerät. Ich persönlich kann da nicht herausfiltern wo ich suchen muss.... Habe unten noch ein paar Screenshots angefügt
                        --------- beginning of events
                        04-02 09:27:06.657  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:27:06.658  4758  4758 I wm_on_paused_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                        04-02 09:27:06.664  4758  4758 I wm_on_restart_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:27:06.664  4758  4758 I wm_on_start_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:27:06.665  4758  4758 I wm_on_resume_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:27:06.665  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:27:07.216  4758  4758 I wm_on_stop_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                        04-02 09:27:07.217  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                        04-02 09:27:08.063  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:27:08.064  4758  4758 I wm_on_paused_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:27:08.072  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:27:08.609  4758  4758 I wm_on_stop_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                        04-02 09:27:08.611  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                        04-02 09:27:10.068  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                        04-02 09:27:10.084  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:27:10.084  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:27:10.090  4758  4758 I wm_on_create_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                        04-02 09:27:10.095  4758  4758 I wm_on_start_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:27:10.096  4758  4758 I wm_on_resume_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:27:10.101  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:27:10.619  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:27:43.903  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:27:43.913  4758  4758 I wm_on_paused_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 09:27:43.942  4758  4758 I wm_on_stop_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:35:00.201  4758  4758 I wm_on_restart_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:35:00.202  4758  4758 I wm_on_start_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:35:00.205  4758  4758 I wm_on_resume_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:35:00.205  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:35:01.975  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:35:01.975  4758  4758 I wm_on_paused_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 09:35:01.984  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:35:01.984  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:35:01.985  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:35:01.985  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:35:02.506  4758  4758 I wm_on_stop_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                        04-02 09:35:02.507  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                        04-02 09:35:11.838  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.MainActivity]
                        04-02 09:35:12.493  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:35:12.505  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:35:12.525  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:35:19.451  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.MainActivity]
                        04-02 09:35:20.117  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:35:20.134  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:35:20.138  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:41:33.454  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:41:33.455  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:41:33.457  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:41:33.457  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:41:35.500  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                        04-02 09:41:35.510  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:41:35.510  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:41:35.517  4758  4758 I wm_on_create_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                        04-02 09:41:35.521  4758  4758 I wm_on_start_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:41:35.522  4758  4758 I wm_on_resume_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:41:35.526  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:41:36.050  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:41:36.762  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:41:36.762  4758  4758 I wm_on_paused_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_create_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                        04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_start_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_resume_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:41:36.778  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:41:37.295  4758  4758 I wm_on_stop_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:41:57.326  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:41:57.326  4758  4758 I wm_on_paused_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                        04-02 09:41:57.334  4758  4758 I wm_on_restart_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:41:57.335  4758  4758 I wm_on_start_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:41:57.336  4758  4758 I wm_on_resume_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:41:57.336  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:41:57.898  4758  4758 I wm_on_stop_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                        04-02 09:41:57.899  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                        04-02 09:41:58.692  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:41:58.693  4758  4758 I wm_on_paused_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:41:59.241  4758  4758 I wm_on_stop_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                        04-02 09:41:59.242  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                        04-02 09:42:31.443  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:42:31.449  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:42:31.469  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:42:53.439  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:42:53.441  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:42:53.445  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:42:53.446  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:42:56.429  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                        04-02 09:42:56.441  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:42:56.441  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:42:56.448  4758  4758 I wm_on_create_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                        04-02 09:42:56.452  4758  4758 I wm_on_start_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:42:56.456  4758  4758 I wm_on_resume_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:42:56.473  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:42:56.989  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:42:57.423  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:42:57.424  4758  4758 I wm_on_paused_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 09:42:57.431  4758  4758 I wm_on_create_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                        04-02 09:42:57.431  4758  4758 I wm_on_start_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:42:57.432  4758  4758 I wm_on_resume_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:42:57.436  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:42:57.958  4758  4758 I wm_on_stop_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:43:12.607  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:43:12.608  4758  4758 I wm_on_paused_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                        04-02 09:43:12.614  4758  4758 I wm_on_restart_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_start_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_resume_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:43:13.155  4758  4758 I wm_on_stop_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                        04-02 09:43:13.156  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                        04-02 09:43:15.508  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:43:15.509  4758  4758 I wm_on_paused_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 09:43:15.518  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 09:43:15.518  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:43:15.519  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:43:15.519  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:43:16.042  4758  4758 I wm_on_stop_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                        04-02 09:43:16.043  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                        04-02 09:43:17.566  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,pausing]
                        04-02 09:43:17.566  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:43:17.568  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleRelaunchActivity]
                        04-02 09:43:17.568  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performDestroy]
                        04-02 09:43:17.584  4758  4758 I wm_on_create_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performCreate]
                        04-02 09:43:17.589  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:43:17.591  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:43:17.591  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:43:46.597  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:43:46.597  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:43:46.654  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 09:46:23.869  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performDestroy]
                        04-02 09:46:23.903  4758  4758 I wm_on_create_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performCreate]
                        04-02 09:46:23.908  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 09:46:23.909  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 09:46:23.909  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        04-02 09:46:41.456  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 09:46:41.470  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 09:46:41.499  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 10:42:42.376  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                        04-02 10:42:42.380  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                        04-02 10:42:42.382  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 10:42:42.383  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                        --------- beginning of main
                        04-02 10:42:43.538  4758  4798 I WireGuard/GoBackend: Bringing tunnel zuHause UP
                        04-02 10:42:43.540  4758  4798 D WireGuard/GoBackend: Requesting to start VpnService
                        04-02 10:42:43.671  4758  4798 D WireGuard/GoBackend: Go backend 2163620
                        04-02 10:42:43.672  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Attaching to interface tun0
                        04-02 10:42:43.674  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UAPI: Updating private key
                        04-02 10:42:43.674  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UAPI: Removing all peers
                        04-02 10:42:43.674  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 3 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 8 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 3 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 8 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 8 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 1 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 2 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5186 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 3 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 6 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 7 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 4 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 7 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 1 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 7 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 4 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 2 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 5 - started
                        04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: TUN reader - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 2 - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: event worker - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 5 - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 4 - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  5186 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 1 - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 6 - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 6 - started
                        04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 5 - started
                        04-02 10:42:43.677  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Created
                        04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Adding allowedip
                        04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating endpoint
                        04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                        04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating preshared key
                        04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UDP bind has been updated
                        04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Starting
                        04-02 10:42:43.680  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: receive incoming v4 - started
                        04-02 10:42:43.680  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Routine: sequential receiver - started
                        04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending keepalive packet
                        04-02 10:42:43.680  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: receive incoming v6 - started
                        04-02 10:42:43.680  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Routine: sequential sender - started
                        04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:42:43.681  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Interface state was Down, requested Up, now Up
                        04-02 10:42:43.681  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Device started
                        04-02 10:42:45.188  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                        04-02 10:42:45.196  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 10:42:45.196  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                        04-02 10:42:45.208  4758  4758 I wm_on_create_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                        04-02 10:42:45.214  4758  4758 I wm_on_start_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                        04-02 10:42:45.215  4758  4758 I wm_on_resume_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 10:42:45.219  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 10:42:45.740  4758  4799 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0xb400007af9891870 (RippleDrawable) with handle 0xb400007a096620b0
                        04-02 10:42:45.744  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 10:42:46.251  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 10:42:46.252  4758  4758 I wm_on_paused_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                        04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_create_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                        04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_start_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                        04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_resume_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 10:42:46.267  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 10:42:46.789  4758  4799 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0xb400007af9905670 (RippleDrawable) with handle 0xb400007a0967c480
                        04-02 10:42:46.792  4758  4758 I wm_on_stop_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                        04-02 10:42:48.712  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:42:53.875  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:42:58.881  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:03.899  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:06.196  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                        04-02 10:43:06.196  4758  4758 I wm_on_paused_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                        04-02 10:43:08.905  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:13.117  4758  4758 I wm_on_activity_result_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,ACTIVITY_RESULT]
                        04-02 10:43:13.117  4758  4758 I wm_on_resume_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                        04-02 10:43:13.118  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topWhenResuming]
                        04-02 10:43:13.922  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:18.927  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:22.874  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity]
                        04-02 10:43:23.945  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:28.946  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:33.951  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                        04-02 10:43:34.152  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Logdatei exportieren]
                        9.jpg 0.png 2023-04-02 16_26_54-Clipboard.jpg 2023-04-02 16_41_28-Clipboard.jpg
                        • M MartyBr
                          Hakemann
                          #543
                          @martybr Hi, bräuchte mal einen Tipp wie ich mit meiner FB weiterkomme, bei dir scheint es ja zu laufen.
                          Bei mir sieht die Situation wie folgt aus:
                          FB6690 Cable und da hinter ein Raspi4 auf dem (nur) ioBroker läuft und weiter Netzwerkteilnehmer z.B. Shellys.
                          Habe auf meinen Handy Wireguard installiert und die Verbindung zur Fritzbox und Shellys funktionert. Leider klappt das mit dem Raspi4 nicht. Muss man den auch als Client in der FB anlegen? Oder mache ich was anderes falsch🤔
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hakemann
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #544
                            @hakemann ,
                            um den ioBroker über Wireguard zu erreichen, musste ich beim Kabelanschluss mit der MTU-Einstellung in den Global Settings spielen.
                            Mit MTU 1300 funktionierte es bei mir.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @hakemann ,
                              Hakemann
                              #545
                              @wal Das war es leider nicht. Habe verschiedene Einstellungen durch probiert zwischen 1280-1500. Und auch über 1500 einmal probeweise.
                              Ich habe mal festgestellt, das wenn ich mit dem Firmenlaptop bei bestehendem VPN (nicht Wireguard) via SSH auf den Pi zugreifen wollte, das eine Fehlermeldung al la "Man in the middle" angriff genannt wird und vom Pi der Zugriff verweigert wurde. Rechner war im selben Netzwerk wie der Pi, aber via VPN mit der Firma verbunden.
                              Gibt es hier eventuell eine Einstellung im OS des Pi um diese "Man in the middle" Prüfung abzustellen? Nur mal so ein Gedanke von einem Laien.
                              • H Hakemann
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #546
                                @hakemann sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Wenn du per VPN mit der Firma verbunden ist, befindet sich der Rechner nicht mehr im selben Netzwerk. Er ist dann faktisch im Firmennetzwerk und sollte keinen Traffic in dein Heimnetzwerk mehr zu lassen.
                                Um dann in dein Heimnetzwerk zu gelangen sind entweder erweiterte Netzwerkeinstellungen erforderlich oder in theorie ein erneuter VPN Aufbau aus dem Firmennetz nach Hause. Letzteres wird aber meines Wissens nach nicht funktionieren.
                                  Hakemann
                                  #547
                                  @wendy2702 Bin kein Experte, ist bestimmt im Normalfall auch so. Wenn ich es seinerzeit von unserer IT richtig verstanden habe wird nicht alles getunnelt. Z.B. Internet geht nicht über die Firma um unnötigen Traffic zu vermeiden. Denke dies trifft auch auf andere Sachen zu. Ich kann auch auf meinen privaten Drucker drucken oder halt von zu Hause aus auf einen Firmendrucker, je nach dem welchen ich auswähle. Auf Shelly usw. kann ich auch weiterhin zugreifen. Ganz raus bin ich also nicht aus dem Heimnetz.
                                  Aber das ist ja eigentlich auch nicht mein Problem. Ich schaffe es halt nicht vom Handy via Wireguard über die Fritzbox auf den Pi zuzugreifen.
                                  • H Hakemann
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #548
                                    @hakemann Richtig, VPN kann man auch so konfigurieren ob das dann noch sinn macht will ich hir nicht beurteilen und diskutieren.
                                    Zu dem Problem: der Raspi ist mit dem Internet verbunden bzw. kann das I-Net erreichen und wie versuchst du den Raspi vom Handy aus zu erreichen wenn VPN aktiv ist?
                                    Gibt es z.B. PI-Hole oder anderes im Netzwerk?
                                      Hakemann
                                      #549
                                      @wendy2702 Wie oben beschrieben:
                                      • H Hakemann
                                        Hakemann
                                        #550
                                        @hakemann said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        Werde später mal den Raspi direkt an die Fritzbox hängen um mögliche Problem mit Switches die dazwischen hängen auszuschließen. Vielleicht bringt es ja was.
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hakemann
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #551
                                          @hakemann Und hier hast du auch "alle IPs" stehen? Nicht dass du die Verbindung aus einem VPN Netzwerk nicht in IoBroker zulässt.
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
