  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • a200A a200
    Moin, die Installationsbeschreibung ist mega. Ich konnte sie Schritt für Schritt nachstellen. Abeeer, am Ende bekomme ich keinen Handshake.
    Der Proxmox Container läuft auf der 192.168.10.46. Port forwarding in meiner USG-4 ist aktiv:
    Als Fehlermeldungen auf dem Handy bekomme ich:
    Sending handshake initiation
    Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
    Keine Pakete werden Empfangen.
    Habt ihr Hinweise, wie ich doch noch ein VPN Verbindung herstellen kann?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #515
    @a200 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Wie sieht es denn mit dessen Firewall aus?
    Stimmt die Endpoint Adresse aktuell?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #516
      @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      root@wireguard:~# ufw status
      Status: inactive
      Endpoint Adresse sollte stimmen, Ich kann über dyndns auf mein nextcloud zugreifen.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        Status: inactive
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #517
        dyndns
        In deinem Screenshot steht aber keine DynDNS sondern eine echte IP, deshalb die Frage.
        Was siehts du denn hier:
        und hier:
          dyndns
          und hier:
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #518
          @wendy2702
          Habe beides probiert. Über dyndns und die aktuelle IP
          • a200A a200
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #519
            @a200 sieht erstmal aus wie bei mir. Hast du im Internet Modem/Router (Fritzbox) den Port auch freigegeben?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #520
              @wendy2702 ich habe eine unifi usg-4. Dort ist die Port Weiterleitung aktiviert. Genauso habe ich meine Weiterleitung für nextcloud.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #521
                @wendy2702 OK. Habe ich auch aber die Einwahl ins internet macht bei mir immer noch die FRITZ!Box, deshalb die Frage.
                Welcher Internet Anbieter ? Ist das so ein DSL-Lite Anschluss ?
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #522
                  @wendy2702 es ist Kabel und ich nutze L2TP seit Jahren. Aber ab Android 12 wird L2TP nicht mehr unterstützt. Deshalb muss ich auf WireGurd ausweichen.
                  • a200A a200
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #523
                    @a200 hm,
                    Kannst du im USG loggen aktivieren und schauen ob das was an Anfrage ankommt von der IP des Telefons?
                      @a200 hm,
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #524
                      @wendy2702 Vielen Dank, etwas mit der Config des LX hat nicht gestimmt. Habe den Container neu aufgesetzt und dann lief es. Vielen Dank für deine Mühe.
                      • a200A a200
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #525
                        @a200 konnte ja nicht viel helfen.
                        Schön das es jetzt läuft
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          AN ALLE DIE DIESE ANLEITUNG MIT VERSION 1.0.0 BEREITS AUSGEFÜHRT HABEN:
                          Ich habe dort einen Fehler gefunden und in Version 1.0.1 behoben!
                          https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854747
                          Proxmox Kernel < 5.11:
                          Da WireGuard das Kernel-Modul des Hostsystems nutzt muss logischerweise auf dem Hostsystem das Kernelmodul vorhanden sein.
                          Dieser Fehler äußert sich z.B. in einer Auslastung im Bereich von 100% auf dem Container.
                          Dazu könnte man die PVE Header sowie wireguard-dkms manuell installieren.
                          Die einfachste Lösung hierzu ist allerdings ein Kernel-Update.
                          Dazu wie folgt vorgehen (ich setze ein Backup wie bei allen änderungen am System voraus, auch wenn sich ein Kernel Update schlimmer anhört als es ist =) ) :
                          • Auf dem Hostsystem folgendes ausführen und anschließend Neustarten:
                            apt install pve-kernel-5.11
                          Ab Version 5.11 updated sich der Kernel automatisch.
                          Guenni76
                          #526
                          vielen Dank für die tolle Anleitung.
                          Leider habe den ganzen Sonntag gebraucht um eine Verbindung zu bekommen und das nur, weil ich selbst zu dusselig war. 😠
                          Ständig bekam ich die Fehlermeldung: "Handshake did not complete after 5 seconds, retrying".
                          Am Ende war mein Fehler, daß ich in der Web UI nicht oben rechts auf "Apply Config" gedrückt hatte NACHDEM ich einen neuen Client angelegt hatte.
                          Jetzt läuft es super!
                          Da ich von dem Fehler häufiger hier gelesen habe, hoffe ich dem einen oder anderen mit diesem Tipp weiterhelfen zu können! 😃
                          Hier mein System auf dem ich es zum laufen gebracht habe:
                          Hardware:
                          Intel NUC5PPYH
                          Software:
                          Proxmox 7.3-3
                          Ubuntu-22.10-standard
                          Günther
                            Malz1902
                            #527
                            Habe Wireguard bei mir aufm NUC unter Proxmox als Container laufen. Jetzt wo die fritzbox Wireguard unterstütz frage ich mich was ist besser? Direkt über die fritzbox das Wireguard nutzen oder ewiterhin den Container nutzen?
                            • M Malz1902
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #528
                              @malz1902 gibt Gerüchte und wohl auch Messungen wobei die FB Lösung was den Durchsatz betrifft langsamer war. Ich schreibe „war“ weil es damals Beta Versionen der FB Software war.
                              Heute müsste mal mal testen
                                Malz1902
                                #529
                                @wendy2702 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Alles klar, ich werd das mal testen. Wenn der Speed gleich ist spricht was dafür/dagegen es über die FB laufen zu lassen oder über nen eigenen WireGuar Server?
                                • M Malz1902
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #530
                                  @malz1902 kenne das handling auf der FB mit aktueller FW nicht.
                                  Kann man easy mehrere Clients anlegen und verwalten?
                                  Vorteil wenn auf FB —> keine Portweiterleitung nötig.
                                  Vorteil bei eigenem Server: falls erforderlich update einfach und schnell möglich. Bei FB auf AVM angewiesen. Ob das bei WG aber oft vorkommt sei mal dahin gestellt.
                                    Malz1902
                                    #531
                                    @wendy2702
                                    ja kannst da ganz leicht Clients anlegen
                                    • M Malz1902
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #532
                                      @malz1902 ok.
                                      Dann muss ich bei Gelegenheit mal Durchsatz Messungen machen und vergleichen.
                                      Könnte ich mir auch eine VM sparen.
                                        bommel_030
                                        #533
                                        Durchsatz hängt wohl auch davon ab wie viele Clients man für was nutzt.
                                        Wenn man mehrere hat sind die Leistungsreserven in der FB wahrscheinlich schneller erreicht als auf der Proxmox VM, bzw. kann man da "leichter" upgraden.
                                        Soweit ich das in der jetzigen Laborversion sehe kann man clients nicht automatisiert suspenden.
                                        Anfangs war auch eine Site-2-Site Verbindung in der Laborversion vorgesehen. Das würde für die FB sprechen da man keine Routingregeln selber anlegen muss. Aktuell ist die Option in meiner Laborversion aber nicht mehr enthalten.
                                          @malz1902 ok.
                                          MartyBr
                                          #534
                                          @wendy2702 Ich habe WireGuard nun auf der Fritzbox laufen. Vorteile: Keine VM mehr, kein Port-Forwarding, sehr leichte Administrierbarkeit.
                                          Das läuft sehr stabil, ich habe bisher keine Probleme gehabt.
                                          Die Performance habe ich nicht verglichen, dass sollte max. einige wenige Prozent sein.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
