  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F FlyByWire
    @darkiop said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
    Erstmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst zu helfen!
    Ich habe das ganze jetzt nach Deiner Anleitung gemacht, glaube aber auch das funktioniert bei mir nicht. Jedenfalls sehe ich keinen handshake?!
    Server:
    Client:
    moonsorrox
    schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
    #508
    @flybywire
    ist bei mir ganz genauso, es gibt auch kein handshake, aber du hast wenigstens noch die transfer Meldung unten im Client, die hatte ich nicht.
    Was ich aber komisch finde, ich habe nichts an der Konfig geändert und laufen lasse und siehe da heute nun funktioniert es.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M moonsorrox
      @flybywire
      FlyByWire
      #509
      @moonsorrox
      Ich glaub ich bin zu blöd dafür. In meinem Test gestern hatte ich als Endpoint versehentlich meine WAN IP eingetragen. Nun habe ich das grade geändert, und in der client config die lokale IP des WG server eingetragen. Dann kommt aber das:
      Muss ich im Router, auch für den lokalen Test, ein Port forwarding eintragen?
      • F FlyByWire
        @moonsorrox
        moonsorrox
        #510
        @flybywire
        nein ist ja alles lokal, du routest ja von einer IP zur anderen IP. Den Port brauchst du nur wenn du von aussen rein kommst
        • M moonsorrox
          @flybywire
          FlyByWire
          #511
          @moonsorrox
          Hab jetzt mal bei Endpoint in der client config den Port eingetragen. Dann läuft wg zwar, es geht aber trotzdem nicht. Ich bekomme damit auch keine transfer Anzeige...
          • F FlyByWire
            @moonsorrox
            moonsorrox
            #512
            @flybywire
            da läuft nix du zeigst in dem Fall mit wg nur die Config.
            Ich muss jetzt leider gleich weg sonst würde ich dir meine Config mal hier rein schreiben.
            Du musst irgend etwas an den Serv/Client IPs falsch eingetragen haben, so denke ich es mir.
            Ich werde es mit den LXCs auch die Tage nochmal ausprobieren wenn ich tatsächlich einen echten Client dran habe so dann mein iPhone oder iPad und eben über IPv6.
            Ich habe übrigens, allerdings mit meiner Wireguard VM am Samstag die ersten Test außerhalb von meinem Zuhause gemacht da erwarten dich dann noch einige Überraschungen.
            Ich hatte es ja geschrieben IPv6 is nochmal ne andere Hausnummer.
            Ich habe über Discord mit echten Wireguard Spezies zutun... da habe ich mein Log vom Handy mal eröffnet.
            Also bei IPv6 geht es z.B. über LTE von Vodafone wunderbar weil die sauberes IPv6 machen.
            Das gleiche dann probiert in dem WLAN in dem ich mich befand, da ging es nicht mehr. Warum weil dieses WLAN nur IPv4 gemacht hat da stehste dann mit IPv6 aussen vorm Tor 😕
            Folgende Einschränkungen gibt es dann,
            mein iPhone hat versucht sich per ipv6 zu verbinden, das ist aber gescheitert,
            Ursache 1) das wlan vor ort macht kein ipv6 oder kein sauberes ipv6
            Ursache 2) sofern doch ipv6 vorhanden sein sollte, ggfls. noch routing fehler beim provider
            Ursache 3) oder es wird ipv6 durch einen ipv4 tunnel vom provider durch den router bezogen, dann sind solche verbindungen auch manchmal problematisch
            LTE nutzt meist eh schon sauberes ipv6, von daher kein wunder das dass dann läuft.
            das ist eben noch bei IPv6 das Problem, mein Wireguard-Server auf dem Proxmox macht sauberes IPv6 und da ich Glasfaser habe, habe ich also hier rein zu mir auch ein saubers IPv6 um es mal so auszudrücken.
            Das sind die kleinen Kinken dann eben später noch kommen. Das muss jeder für sich austesten.
            • Daniel22D Offline
              Daniel22D Offline
              Daniel22
              #513
              Hallo zusammen, ich habe Wireguard und Wireguard UI mit diesem Script auf meinem Proxmox installiert, eine Sache ist allerdings merkwürdig.
              Starte ich meinen kompletten Proxmox neu und verbinde mich mit Wireguard, dann kann ich nur auf die Wireguard UI, nicht aber auf das Internet oder eine andere VM zugreifen, sobald ich aber kurz ein Zeichen vom Netzwerkadapter bei dem PostUP und PostDown Script über die Wireguard UI ändere, auf apply config gehe und anschließend wieder eth0 inkl. apply config anklicke dann läuft es! Aber auch nur bis zum nächsten Proxmox neustart.
              Ist das bekannt? Was muss ich ändern, damit es nach einem reboot direkt läuft?
              MfG Daniel
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • Daniel22D Daniel22
                MfG Daniel
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #514
                Moin, die Installationsbeschreibung ist mega. Ich konnte sie Schritt für Schritt nachstellen. Abeeer, am Ende bekomme ich keinen Handshake.
                Der Proxmox Container läuft auf der 192.168.10.46. Port forwarding in meiner USG-4 ist aktiv:
                Als Fehlermeldungen auf dem Handy bekomme ich:
                Sending handshake initiation
                Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                Keine Pakete werden Empfangen.
                Habt ihr Hinweise, wie ich doch noch ein VPN Verbindung herstellen kann?
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • a200A a200
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #515
                  @a200 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Wie sieht es denn mit dessen Firewall aus?
                  Stimmt die Endpoint Adresse aktuell?
                  • wendy2702W wendy2702
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #516
                    @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    root@wireguard:~# ufw status
                    Status: inactive
                    Endpoint Adresse sollte stimmen, Ich kann über dyndns auf mein nextcloud zugreifen.
                    • a200A a200
                      Status: inactive
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #517
                      dyndns
                      In deinem Screenshot steht aber keine DynDNS sondern eine echte IP, deshalb die Frage.
                      Was siehts du denn hier:
                      und hier:
                        dyndns
                        und hier:
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #518
                        @wendy2702
                        Habe beides probiert. Über dyndns und die aktuelle IP
                        • a200A a200
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #519
                          @a200 sieht erstmal aus wie bei mir. Hast du im Internet Modem/Router (Fritzbox) den Port auch freigegeben?
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #520
                            @wendy2702 ich habe eine unifi usg-4. Dort ist die Port Weiterleitung aktiviert. Genauso habe ich meine Weiterleitung für nextcloud.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #521
                              @wendy2702 OK. Habe ich auch aber die Einwahl ins internet macht bei mir immer noch die FRITZ!Box, deshalb die Frage.
                              Welcher Internet Anbieter ? Ist das so ein DSL-Lite Anschluss ?
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #522
                                @wendy2702 es ist Kabel und ich nutze L2TP seit Jahren. Aber ab Android 12 wird L2TP nicht mehr unterstützt. Deshalb muss ich auf WireGurd ausweichen.
                                • a200A a200
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #523
                                  @a200 hm,
                                  Kannst du im USG loggen aktivieren und schauen ob das was an Anfrage ankommt von der IP des Telefons?
                                    @a200 hm,
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #524
                                    @wendy2702 Vielen Dank, etwas mit der Config des LX hat nicht gestimmt. Habe den Container neu aufgesetzt und dann lief es. Vielen Dank für deine Mühe.
                                    • a200A a200
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #525
                                      @a200 konnte ja nicht viel helfen.
                                      Schön das es jetzt läuft
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        AN ALLE DIE DIESE ANLEITUNG MIT VERSION 1.0.0 BEREITS AUSGEFÜHRT HABEN:
                                        Ich habe dort einen Fehler gefunden und in Version 1.0.1 behoben!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854747
                                        Proxmox Kernel < 5.11:
                                        Da WireGuard das Kernel-Modul des Hostsystems nutzt muss logischerweise auf dem Hostsystem das Kernelmodul vorhanden sein.
                                        Dieser Fehler äußert sich z.B. in einer Auslastung im Bereich von 100% auf dem Container.
                                        Dazu könnte man die PVE Header sowie wireguard-dkms manuell installieren.
                                        Die einfachste Lösung hierzu ist allerdings ein Kernel-Update.
                                        Dazu wie folgt vorgehen (ich setze ein Backup wie bei allen änderungen am System voraus, auch wenn sich ein Kernel Update schlimmer anhört als es ist =) ) :
                                        • Auf dem Hostsystem folgendes ausführen und anschließend Neustarten:
                                          apt install pve-kernel-5.11
                                        Ab Version 5.11 updated sich der Kernel automatisch.
                                        Guenni76
                                        #526
                                        vielen Dank für die tolle Anleitung.
                                        Leider habe den ganzen Sonntag gebraucht um eine Verbindung zu bekommen und das nur, weil ich selbst zu dusselig war. 😠
                                        Ständig bekam ich die Fehlermeldung: "Handshake did not complete after 5 seconds, retrying".
                                        Am Ende war mein Fehler, daß ich in der Web UI nicht oben rechts auf "Apply Config" gedrückt hatte NACHDEM ich einen neuen Client angelegt hatte.
                                        Jetzt läuft es super!
                                        Da ich von dem Fehler häufiger hier gelesen habe, hoffe ich dem einen oder anderen mit diesem Tipp weiterhelfen zu können! 😃
                                        Hier mein System auf dem ich es zum laufen gebracht habe:
                                        Hardware:
                                        Intel NUC5PPYH
                                        Software:
                                        Proxmox 7.3-3
                                        Ubuntu-22.10-standard
                                        Günther
                                          Malz1902
                                          #527
                                          Habe Wireguard bei mir aufm NUC unter Proxmox als Container laufen. Jetzt wo die fritzbox Wireguard unterstütz frage ich mich was ist besser? Direkt über die fritzbox das Wireguard nutzen oder ewiterhin den Container nutzen?
