  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • M moonsorrox
    @flybywire
    nein ist ja alles lokal, du routest ja von einer IP zur anderen IP. Den Port brauchst du nur wenn du von aussen rein kommst
    FlyByWire
    #511
    @moonsorrox
    Hab jetzt mal bei Endpoint in der client config den Port eingetragen. Dann läuft wg zwar, es geht aber trotzdem nicht. Ich bekomme damit auch keine transfer Anzeige...
    • F FlyByWire
      @moonsorrox
      moonsorrox
      schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
      #512
      @flybywire
      da läuft nix du zeigst in dem Fall mit wg nur die Config.
      Ich muss jetzt leider gleich weg sonst würde ich dir meine Config mal hier rein schreiben.
      Du musst irgend etwas an den Serv/Client IPs falsch eingetragen haben, so denke ich es mir.
      Ich werde es mit den LXCs auch die Tage nochmal ausprobieren wenn ich tatsächlich einen echten Client dran habe so dann mein iPhone oder iPad und eben über IPv6.
      Ich habe übrigens, allerdings mit meiner Wireguard VM am Samstag die ersten Test außerhalb von meinem Zuhause gemacht da erwarten dich dann noch einige Überraschungen.
      Ich hatte es ja geschrieben IPv6 is nochmal ne andere Hausnummer.
      Ich habe über Discord mit echten Wireguard Spezies zutun... da habe ich mein Log vom Handy mal eröffnet.
      Also bei IPv6 geht es z.B. über LTE von Vodafone wunderbar weil die sauberes IPv6 machen.
      Das gleiche dann probiert in dem WLAN in dem ich mich befand, da ging es nicht mehr. Warum weil dieses WLAN nur IPv4 gemacht hat da stehste dann mit IPv6 aussen vorm Tor 😕
      Folgende Einschränkungen gibt es dann,
      mein iPhone hat versucht sich per ipv6 zu verbinden, das ist aber gescheitert,
      Ursache 1) das wlan vor ort macht kein ipv6 oder kein sauberes ipv6
      Ursache 2) sofern doch ipv6 vorhanden sein sollte, ggfls. noch routing fehler beim provider
      Ursache 3) oder es wird ipv6 durch einen ipv4 tunnel vom provider durch den router bezogen, dann sind solche verbindungen auch manchmal problematisch
      LTE nutzt meist eh schon sauberes ipv6, von daher kein wunder das dass dann läuft.
      das ist eben noch bei IPv6 das Problem, mein Wireguard-Server auf dem Proxmox macht sauberes IPv6 und da ich Glasfaser habe, habe ich also hier rein zu mir auch ein saubers IPv6 um es mal so auszudrücken.
      Das sind die kleinen Kinken dann eben später noch kommen. Das muss jeder für sich austesten.
      • Daniel22D Offline
        Daniel22D Offline
        Daniel22
        #513
        Hallo zusammen, ich habe Wireguard und Wireguard UI mit diesem Script auf meinem Proxmox installiert, eine Sache ist allerdings merkwürdig.
        Starte ich meinen kompletten Proxmox neu und verbinde mich mit Wireguard, dann kann ich nur auf die Wireguard UI, nicht aber auf das Internet oder eine andere VM zugreifen, sobald ich aber kurz ein Zeichen vom Netzwerkadapter bei dem PostUP und PostDown Script über die Wireguard UI ändere, auf apply config gehe und anschließend wieder eth0 inkl. apply config anklicke dann läuft es! Aber auch nur bis zum nächsten Proxmox neustart.
        Ist das bekannt? Was muss ich ändern, damit es nach einem reboot direkt läuft?
        MfG Daniel
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Daniel22D Daniel22
          MfG Daniel
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #514
          Moin, die Installationsbeschreibung ist mega. Ich konnte sie Schritt für Schritt nachstellen. Abeeer, am Ende bekomme ich keinen Handshake.
          Der Proxmox Container läuft auf der 192.168.10.46. Port forwarding in meiner USG-4 ist aktiv:
          Als Fehlermeldungen auf dem Handy bekomme ich:
          Sending handshake initiation
          Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
          Keine Pakete werden Empfangen.
          Habt ihr Hinweise, wie ich doch noch ein VPN Verbindung herstellen kann?
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A a200
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #515
            @a200 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Wie sieht es denn mit dessen Firewall aus?
            Stimmt die Endpoint Adresse aktuell?
            • wendy2702W wendy2702
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #516
              @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              root@wireguard:~# ufw status
              Status: inactive
              Endpoint Adresse sollte stimmen, Ich kann über dyndns auf mein nextcloud zugreifen.
              • a200A a200
                Status: inactive
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #517
                dyndns
                In deinem Screenshot steht aber keine DynDNS sondern eine echte IP, deshalb die Frage.
                Was siehts du denn hier:
                und hier:
                  dyndns
                  und hier:
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #518
                  @wendy2702
                  Habe beides probiert. Über dyndns und die aktuelle IP
                  • a200A a200
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #519
                    @a200 sieht erstmal aus wie bei mir. Hast du im Internet Modem/Router (Fritzbox) den Port auch freigegeben?
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #520
                      @wendy2702 ich habe eine unifi usg-4. Dort ist die Port Weiterleitung aktiviert. Genauso habe ich meine Weiterleitung für nextcloud.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #521
                        @wendy2702 OK. Habe ich auch aber die Einwahl ins internet macht bei mir immer noch die FRITZ!Box, deshalb die Frage.
                        Welcher Internet Anbieter ? Ist das so ein DSL-Lite Anschluss ?
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #522
                          @wendy2702 es ist Kabel und ich nutze L2TP seit Jahren. Aber ab Android 12 wird L2TP nicht mehr unterstützt. Deshalb muss ich auf WireGurd ausweichen.
                          • a200A a200
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #523
                            @a200 hm,
                            Kannst du im USG loggen aktivieren und schauen ob das was an Anfrage ankommt von der IP des Telefons?
                              @a200 hm,
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #524
                              @wendy2702 Vielen Dank, etwas mit der Config des LX hat nicht gestimmt. Habe den Container neu aufgesetzt und dann lief es. Vielen Dank für deine Mühe.
                              • a200A a200
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #525
                                @a200 konnte ja nicht viel helfen.
                                Schön das es jetzt läuft
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  AN ALLE DIE DIESE ANLEITUNG MIT VERSION 1.0.0 BEREITS AUSGEFÜHRT HABEN:
                                  Ich habe dort einen Fehler gefunden und in Version 1.0.1 behoben!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854747
                                  Proxmox Kernel < 5.11:
                                  Da WireGuard das Kernel-Modul des Hostsystems nutzt muss logischerweise auf dem Hostsystem das Kernelmodul vorhanden sein.
                                  Dieser Fehler äußert sich z.B. in einer Auslastung im Bereich von 100% auf dem Container.
                                  Dazu könnte man die PVE Header sowie wireguard-dkms manuell installieren.
                                  Die einfachste Lösung hierzu ist allerdings ein Kernel-Update.
                                  Dazu wie folgt vorgehen (ich setze ein Backup wie bei allen änderungen am System voraus, auch wenn sich ein Kernel Update schlimmer anhört als es ist =) ) :
                                  • Auf dem Hostsystem folgendes ausführen und anschließend Neustarten:
                                    apt install pve-kernel-5.11
                                  Ab Version 5.11 updated sich der Kernel automatisch.
                                  Guenni76
                                  #526
                                  vielen Dank für die tolle Anleitung.
                                  Leider habe den ganzen Sonntag gebraucht um eine Verbindung zu bekommen und das nur, weil ich selbst zu dusselig war. 😠
                                  Ständig bekam ich die Fehlermeldung: "Handshake did not complete after 5 seconds, retrying".
                                  Am Ende war mein Fehler, daß ich in der Web UI nicht oben rechts auf "Apply Config" gedrückt hatte NACHDEM ich einen neuen Client angelegt hatte.
                                  Jetzt läuft es super!
                                  Da ich von dem Fehler häufiger hier gelesen habe, hoffe ich dem einen oder anderen mit diesem Tipp weiterhelfen zu können! 😃
                                  Hier mein System auf dem ich es zum laufen gebracht habe:
                                  Hardware:
                                  Intel NUC5PPYH
                                  Software:
                                  Proxmox 7.3-3
                                  Ubuntu-22.10-standard
                                  Günther
                                    Malz1902
                                    #527
                                    Habe Wireguard bei mir aufm NUC unter Proxmox als Container laufen. Jetzt wo die fritzbox Wireguard unterstütz frage ich mich was ist besser? Direkt über die fritzbox das Wireguard nutzen oder ewiterhin den Container nutzen?
                                    • M Malz1902
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #528
                                      @malz1902 gibt Gerüchte und wohl auch Messungen wobei die FB Lösung was den Durchsatz betrifft langsamer war. Ich schreibe „war“ weil es damals Beta Versionen der FB Software war.
                                      Heute müsste mal mal testen
                                        Malz1902
                                        #529
                                        @wendy2702 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        Alles klar, ich werd das mal testen. Wenn der Speed gleich ist spricht was dafür/dagegen es über die FB laufen zu lassen oder über nen eigenen WireGuar Server?
                                        • M Malz1902
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #530
                                          @malz1902 kenne das handling auf der FB mit aktueller FW nicht.
                                          Kann man easy mehrere Clients anlegen und verwalten?
                                          Vorteil wenn auf FB —> keine Portweiterleitung nötig.
                                          Vorteil bei eigenem Server: falls erforderlich update einfach und schnell möglich. Bei FB auf AVM angewiesen. Ob das bei WG aber oft vorkommt sei mal dahin gestellt.
