  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F FlyByWire
    @darkiop said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Bei LXC1 fügst die erstelle Konfiguration für den Server in die /etc/wireguard/wg0.conf ein
    Nochmal ne doofe Frage, wo(mit) erstelle ich die Konfiguration für den Server?
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    #501
    @FlyByWire
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Die einfachste wäre:
    1. Auf der WebUI in den Container einloggen
    2. Die Config-Datei des LXCs mit einem Editor öffnen (hier im Beispiel nano)
    nano /etc/pve/lxc/ID-DES-LXC.conf
    Änderungen vornehmen, und mit STRG + X und dann Y beenden/speichern.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @flybywire
      Das ist grundsätzlich keine große Sache, versuch mal folgendes:
      1. Erstelle dir 2 Container mit Ubuntu 22.04 und gib bei beiden eine feste IP. Starte sie aber noch nicht.
      2. Auf dem Proxmox Host fügst du in die Config (/etc/pve/lxc/[ID-LXC].conf) der beiden LXCs folgendes am Ende ein:
      lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
      1. Folgenden Befehl auf dem Proxmox Host ausführen
      chown 100000:100000 /dev/net/tun
      1. Die LXCs starten
      2. Über das WebUI von Proxmox in die LXCs einloggen und aktualisieren
      apt update && apt upgrade -y
      1. Wireguard hiermit installieren (du kannst alle Fragen des Skriptes einfach mit Enter bestätigen)
      wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
      1. Wireguard stoppen
      wg-quick down wg0
      1. Die durch das Skript angelegte Konfiguation kannst du löschen
      rm /etc/wireguard/wg0.conf
      1. Erstelle dir deine Keys/Konfiguration für Wireguard, am einfachsten z.B. über einen Generator
      https://www.wireguardconfig.com
      1. Bei LXC1 fügst die erstelle Konfiguration für den Server in die /etc/wireguard/wg0.conf ein, bei LXC2 die für Client 1 (siehe Ausgabe des Generators). In der wg0.conf des Clients musst die noch die IP-Adresse deines erstes LXCs bei Endpoint eintragen
      2. Danach beide LXCs neustarten
      3. Der Tunnel sollte nach dem Reboot nun zwischen den beiden LXCs aufgebaut sein
      Das kannst du mit
      wg
      überprüfen (bei transfer & received sind Daten geflossen):
      peer: fvm5vXVxiywkREMQEH89Z3IFa0rI9OLmzP0glKyy1xs=
        endpoint: 10.4.0.202:51820
        allowed ips: 10.0.0.2/32
        latest handshake: 11 minutes, 42 seconds ago
        transfer: 2.68 KiB received, 13.10 KiB sent
      Soviel erstmal Grundsätzlich für Verständnis. Natürlich macht das zwischen 2 LXCs eher wenig Sinn - aber zum üben passt das erstmal ;). Danach kannst du es auf deine Umgebung adaptieren, z.B. Port-Weiterleitung deines Routers an den LXC1 und die Config des LXC2 für ein mobiles Endgerät verwenden (dann aber auch die Endpoint IP auf deine öffentliche IP / DDNS setzen.
      Die Schritte 5-12 müssen in beiden LXCs ausgeführt werden.
      PS: Nach einer Installation eines LXC gibt es erstmal nur root als Benutzer, daher habe ich die Befehle auch ohne sudo angegeben. Einen Benutzer kannst du dir nach Schritt 5 wie folgt anlegen:
      adduser DEIN-BENUTZERNAME
      usermod -aG sudo DEIN-BENUTZERNAME
      reboot
      Dann kannst du mit 6. und unter deinem Benutzer weitermachen, dafür dann aber auch sudo verwenden.
      Hoffe ich habe nichts vergessen, viel Spaß beim ausprobieren :)
      PS2: Es gibt auch eine Variante ohne Portweiterleitung im lokalen Netz, dafür brauchst dann nur einen kleinen VServer mit einer öffentlichen IP der als VPN-Gateway fungiert :)
      moonsorrox
      #502
      @darkiop
      super Zusammenstellung, ich habe das mal nachgestellt. Bekomme aber zwischen beiden LXCs keine Verbindung.
      Habe auch extra Ubuntu genommen, da ich sonst Debian 11 genutzt hatte, macht aber kein Unterschied.
      Was mich immer noch beschäftigt ist die Netzwerkschnittstelle wenn man sie auf dem Proxmox abfragt bekommt man immer eine eth0@if199 mit weiteren Zeichen dahinter, die sich aber hinter dem @ immer wieder ändert. Will damit nur sagen ob es evtl. deshalb nicht geht da ja eine eth0 eingetragen ist..? Hatte dann wg0 ausprobiert geht auch nicht.
      Keine Ahnung, also ich habe mit LXCs keine Verbindung.
      • M moonsorrox
        @darkiop
        darkiop
        #503
        @moonsorrox
        Das ist auch richrtig so, siehe hier meine des Servers:
        2: eth0@if354: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
            link/ether d2:e0:50:88:13:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
            inet 10.4.0.201/24 brd 10.4.0.255 scope global eth0
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 2a00:6020:508e:effe::a5/128 scope global dynamic noprefixroute
               valid_lft 86254sec preferred_lft 86254sec
            inet6 2a00:6020:508e:effe:d0e0:50ff:fe88:13c6/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
               valid_lft 5704sec preferred_lft 2104sec
            inet6 fe80::d0e0:50ff:fe88:13c6/64 scope link
        3: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        Und hier meine wg0.conf des Clients:
        [Interface]
        Address = 10.0.0.2/24
        ListenPort = 51820
        PrivateKey = aGBcwL/MX4PvM17wtjJnUi7IFFJju8+Bym5a0r21K2E=
        [Peer]
        PublicKey = IGR7fS4wKg2DDzuuTu+SKsrbVuGC0hBrnF9fZYnpJxk=
        AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
        Endpoint = 10.4.0.201:51820
        PS: Das sollte auch mit Debian 11 genau so laufen ;) Ich stells morgen mal nach.
        • D darkiop
          @moonsorrox
          [Interface]
          ListenPort = 51820
          [Peer]
          moonsorrox
          schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
          #504
          @darkiop
          ich denek es wird dann mit Debian auch laufen, aber bei mir geht es irgendwie nicht.
          Werde mal die Tage nochmal probieren. Irgendwie mag ich noch nicht aufgeben, aber heute erstmal schon 👎
          • D darkiop
            @FlyByWire
            FlyByWire
            #505
            @FlyByWire
            Das verstehe ich, da kommt
            hin. Aber
            und
            verstehe ich nicht. Wie erstelle ich die wg0.conf für den server?
            • F FlyByWire
              @FlyByWire
              hin. Aber
              und
              moonsorrox
              #506
              @flybywire
              du kannst auch die wg0.conf behalten, öffnen und den Inhalt löschen und dann kopierst du die Server Geschichten da hinein.
              Oder eben löschen dann mit nano öffnen und die ist leer und dann den Inhalt dort rein kopieren... wie rum ist es egal
              • D darkiop
                @flybywire
                1. Die LXCs starten
                wg-quick down wg0
                Das kannst du mit
                wg
                reboot
                FlyByWire
                schrieb am zuletzt editiert von FlyByWire
                #507
                Erstmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst zu helfen!
                Ich habe das ganze jetzt nach Deiner Anleitung gemacht, glaube aber auch das funktioniert bei mir nicht. Jedenfalls sehe ich keinen handshake?!
                Server:
                Client:
                • F FlyByWire
                  Server:
                  Client:
                  moonsorrox
                  #508
                  @flybywire
                  ist bei mir ganz genauso, es gibt auch kein handshake, aber du hast wenigstens noch die transfer Meldung unten im Client, die hatte ich nicht.
                  Was ich aber komisch finde, ich habe nichts an der Konfig geändert und laufen lasse und siehe da heute nun funktioniert es.
                  • M moonsorrox
                    @flybywire
                    FlyByWire
                    #509
                    @moonsorrox
                    Ich glaub ich bin zu blöd dafür. In meinem Test gestern hatte ich als Endpoint versehentlich meine WAN IP eingetragen. Nun habe ich das grade geändert, und in der client config die lokale IP des WG server eingetragen. Dann kommt aber das:
                    Muss ich im Router, auch für den lokalen Test, ein Port forwarding eintragen?
                    • F FlyByWire
                      @moonsorrox
                      moonsorrox
                      #510
                      @flybywire
                      nein ist ja alles lokal, du routest ja von einer IP zur anderen IP. Den Port brauchst du nur wenn du von aussen rein kommst
                      • M moonsorrox
                        @flybywire
                        FlyByWire
                        #511
                        @moonsorrox
                        Hab jetzt mal bei Endpoint in der client config den Port eingetragen. Dann läuft wg zwar, es geht aber trotzdem nicht. Ich bekomme damit auch keine transfer Anzeige...
                        • F FlyByWire
                          @moonsorrox
                          moonsorrox
                          #512
                          @flybywire
                          da läuft nix du zeigst in dem Fall mit wg nur die Config.
                          Ich muss jetzt leider gleich weg sonst würde ich dir meine Config mal hier rein schreiben.
                          Du musst irgend etwas an den Serv/Client IPs falsch eingetragen haben, so denke ich es mir.
                          Ich werde es mit den LXCs auch die Tage nochmal ausprobieren wenn ich tatsächlich einen echten Client dran habe so dann mein iPhone oder iPad und eben über IPv6.
                          Ich habe übrigens, allerdings mit meiner Wireguard VM am Samstag die ersten Test außerhalb von meinem Zuhause gemacht da erwarten dich dann noch einige Überraschungen.
                          Ich hatte es ja geschrieben IPv6 is nochmal ne andere Hausnummer.
                          Ich habe über Discord mit echten Wireguard Spezies zutun... da habe ich mein Log vom Handy mal eröffnet.
                          Also bei IPv6 geht es z.B. über LTE von Vodafone wunderbar weil die sauberes IPv6 machen.
                          Das gleiche dann probiert in dem WLAN in dem ich mich befand, da ging es nicht mehr. Warum weil dieses WLAN nur IPv4 gemacht hat da stehste dann mit IPv6 aussen vorm Tor 😕
                          Folgende Einschränkungen gibt es dann,
                          mein iPhone hat versucht sich per ipv6 zu verbinden, das ist aber gescheitert,
                          Ursache 1) das wlan vor ort macht kein ipv6 oder kein sauberes ipv6
                          Ursache 2) sofern doch ipv6 vorhanden sein sollte, ggfls. noch routing fehler beim provider
                          Ursache 3) oder es wird ipv6 durch einen ipv4 tunnel vom provider durch den router bezogen, dann sind solche verbindungen auch manchmal problematisch
                          LTE nutzt meist eh schon sauberes ipv6, von daher kein wunder das dass dann läuft.
                          das ist eben noch bei IPv6 das Problem, mein Wireguard-Server auf dem Proxmox macht sauberes IPv6 und da ich Glasfaser habe, habe ich also hier rein zu mir auch ein saubers IPv6 um es mal so auszudrücken.
                          Das sind die kleinen Kinken dann eben später noch kommen. Das muss jeder für sich austesten.
                          • Daniel22D Offline
                            Daniel22D Offline
                            Daniel22
                            #513
                            Hallo zusammen, ich habe Wireguard und Wireguard UI mit diesem Script auf meinem Proxmox installiert, eine Sache ist allerdings merkwürdig.
                            Starte ich meinen kompletten Proxmox neu und verbinde mich mit Wireguard, dann kann ich nur auf die Wireguard UI, nicht aber auf das Internet oder eine andere VM zugreifen, sobald ich aber kurz ein Zeichen vom Netzwerkadapter bei dem PostUP und PostDown Script über die Wireguard UI ändere, auf apply config gehe und anschließend wieder eth0 inkl. apply config anklicke dann läuft es! Aber auch nur bis zum nächsten Proxmox neustart.
                            Ist das bekannt? Was muss ich ändern, damit es nach einem reboot direkt läuft?
                            MfG Daniel
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Daniel22D Daniel22
                              MfG Daniel
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #514
                              Moin, die Installationsbeschreibung ist mega. Ich konnte sie Schritt für Schritt nachstellen. Abeeer, am Ende bekomme ich keinen Handshake.
                              Der Proxmox Container läuft auf der 192.168.10.46. Port forwarding in meiner USG-4 ist aktiv:
                              Als Fehlermeldungen auf dem Handy bekomme ich:
                              Sending handshake initiation
                              Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                              Keine Pakete werden Empfangen.
                              Habt ihr Hinweise, wie ich doch noch ein VPN Verbindung herstellen kann?
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              • a200A a200
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #515
                                @a200 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Wie sieht es denn mit dessen Firewall aus?
                                Stimmt die Endpoint Adresse aktuell?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #516
                                  @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  root@wireguard:~# ufw status
                                  Status: inactive
                                  Endpoint Adresse sollte stimmen, Ich kann über dyndns auf mein nextcloud zugreifen.
                                  • a200A a200
                                    Status: inactive
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #517
                                    dyndns
                                    In deinem Screenshot steht aber keine DynDNS sondern eine echte IP, deshalb die Frage.
                                    Was siehts du denn hier:
                                    und hier:
                                      dyndns
                                      und hier:
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #518
                                      @wendy2702
                                      Habe beides probiert. Über dyndns und die aktuelle IP
                                      • a200A a200
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #519
                                        @a200 sieht erstmal aus wie bei mir. Hast du im Internet Modem/Router (Fritzbox) den Port auch freigegeben?
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #520
                                          @wendy2702 ich habe eine unifi usg-4. Dort ist die Port Weiterleitung aktiviert. Genauso habe ich meine Weiterleitung für nextcloud.
