  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F FlyByWire
    @darkiop said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    @FlyByWire
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Die einfachste wäre:
    1. Auf der WebUI in den Container einloggen
    2. Die Config-Datei des LXCs mit einem Editor öffnen (hier im Beispiel nano)
    nano /etc/pve/lxc/ID-DES-LXC.conf
    Änderungen vornehmen, und mit STRG + X und dann Y beenden/speichern.
    Das verstehe ich, da kommt
    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
    hin. Aber
    1. Die durch das Skript angelegte Konfiguation kannst du löschen
    rm /etc/wireguard/wg0.conf
    und
    1. Bei LXC1 fügst die erstelle Konfiguration für den Server in die /etc/wireguard/wg0.conf ein
    verstehe ich nicht. Wie erstelle ich die wg0.conf für den server?
    moonsorrox
    schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
    #506
    @flybywire
    du kannst auch die wg0.conf behalten, öffnen und den Inhalt löschen und dann kopierst du die Server Geschichten da hinein.
    Oder eben löschen dann mit nano öffnen und die ist leer und dann den Inhalt dort rein kopieren... wie rum ist es egal
    • D darkiop
      @flybywire
      Das ist grundsätzlich keine große Sache, versuch mal folgendes:
      1. Erstelle dir 2 Container mit Ubuntu 22.04 und gib bei beiden eine feste IP. Starte sie aber noch nicht.
      2. Auf dem Proxmox Host fügst du in die Config (/etc/pve/lxc/[ID-LXC].conf) der beiden LXCs folgendes am Ende ein:
      1. Folgenden Befehl auf dem Proxmox Host ausführen
      chown 100000:100000 /dev/net/tun
      1. Die LXCs starten
      2. Über das WebUI von Proxmox in die LXCs einloggen und aktualisieren
      apt update && apt upgrade -y
      1. Wireguard hiermit installieren (du kannst alle Fragen des Skriptes einfach mit Enter bestätigen)
      wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
      1. Wireguard stoppen
      wg-quick down wg0
      1. Erstelle dir deine Keys/Konfiguration für Wireguard, am einfachsten z.B. über einen Generator
      https://www.wireguardconfig.com
      1. Bei LXC1 fügst die erstelle Konfiguration für den Server in die /etc/wireguard/wg0.conf ein, bei LXC2 die für Client 1 (siehe Ausgabe des Generators). In der wg0.conf des Clients musst die noch die IP-Adresse deines erstes LXCs bei Endpoint eintragen
      2. Danach beide LXCs neustarten
      3. Der Tunnel sollte nach dem Reboot nun zwischen den beiden LXCs aufgebaut sein
      Das kannst du mit
      wg
      überprüfen (bei transfer & received sind Daten geflossen):
      peer: fvm5vXVxiywkREMQEH89Z3IFa0rI9OLmzP0glKyy1xs=
        endpoint: 10.4.0.202:51820
        allowed ips: 10.0.0.2/32
        latest handshake: 11 minutes, 42 seconds ago
        transfer: 2.68 KiB received, 13.10 KiB sent
      Soviel erstmal Grundsätzlich für Verständnis. Natürlich macht das zwischen 2 LXCs eher wenig Sinn - aber zum üben passt das erstmal ;). Danach kannst du es auf deine Umgebung adaptieren, z.B. Port-Weiterleitung deines Routers an den LXC1 und die Config des LXC2 für ein mobiles Endgerät verwenden (dann aber auch die Endpoint IP auf deine öffentliche IP / DDNS setzen.
      Die Schritte 5-12 müssen in beiden LXCs ausgeführt werden.
      PS: Nach einer Installation eines LXC gibt es erstmal nur root als Benutzer, daher habe ich die Befehle auch ohne sudo angegeben. Einen Benutzer kannst du dir nach Schritt 5 wie folgt anlegen:
      adduser DEIN-BENUTZERNAME
      usermod -aG sudo DEIN-BENUTZERNAME
      reboot
      Dann kannst du mit 6. und unter deinem Benutzer weitermachen, dafür dann aber auch sudo verwenden.
      Hoffe ich habe nichts vergessen, viel Spaß beim ausprobieren :)
      PS2: Es gibt auch eine Variante ohne Portweiterleitung im lokalen Netz, dafür brauchst dann nur einen kleinen VServer mit einer öffentlichen IP der als VPN-Gateway fungiert :)
      FlyByWire
      schrieb am zuletzt editiert von FlyByWire
      #507
      Erstmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst zu helfen!
      Ich habe das ganze jetzt nach Deiner Anleitung gemacht, glaube aber auch das funktioniert bei mir nicht. Jedenfalls sehe ich keinen handshake?!
      Server:
      Client:
      • F FlyByWire
        Server:
        Client:
        moonsorrox
        #508
        @flybywire
        ist bei mir ganz genauso, es gibt auch kein handshake, aber du hast wenigstens noch die transfer Meldung unten im Client, die hatte ich nicht.
        Was ich aber komisch finde, ich habe nichts an der Konfig geändert und laufen lasse und siehe da heute nun funktioniert es.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M moonsorrox
          @flybywire
          FlyByWire
          #509
          @moonsorrox
          Ich glaub ich bin zu blöd dafür. In meinem Test gestern hatte ich als Endpoint versehentlich meine WAN IP eingetragen. Nun habe ich das grade geändert, und in der client config die lokale IP des WG server eingetragen. Dann kommt aber das:
          Muss ich im Router, auch für den lokalen Test, ein Port forwarding eintragen?
          • F FlyByWire
            @moonsorrox
            moonsorrox
            #510
            @flybywire
            nein ist ja alles lokal, du routest ja von einer IP zur anderen IP. Den Port brauchst du nur wenn du von aussen rein kommst
            • M moonsorrox
              @flybywire
              FlyByWire
              #511
              @moonsorrox
              Hab jetzt mal bei Endpoint in der client config den Port eingetragen. Dann läuft wg zwar, es geht aber trotzdem nicht. Ich bekomme damit auch keine transfer Anzeige...
              • F FlyByWire
                @moonsorrox
                moonsorrox
                #512
                @flybywire
                da läuft nix du zeigst in dem Fall mit wg nur die Config.
                Ich muss jetzt leider gleich weg sonst würde ich dir meine Config mal hier rein schreiben.
                Du musst irgend etwas an den Serv/Client IPs falsch eingetragen haben, so denke ich es mir.
                Ich werde es mit den LXCs auch die Tage nochmal ausprobieren wenn ich tatsächlich einen echten Client dran habe so dann mein iPhone oder iPad und eben über IPv6.
                Ich habe übrigens, allerdings mit meiner Wireguard VM am Samstag die ersten Test außerhalb von meinem Zuhause gemacht da erwarten dich dann noch einige Überraschungen.
                Ich hatte es ja geschrieben IPv6 is nochmal ne andere Hausnummer.
                Ich habe über Discord mit echten Wireguard Spezies zutun... da habe ich mein Log vom Handy mal eröffnet.
                Also bei IPv6 geht es z.B. über LTE von Vodafone wunderbar weil die sauberes IPv6 machen.
                Das gleiche dann probiert in dem WLAN in dem ich mich befand, da ging es nicht mehr. Warum weil dieses WLAN nur IPv4 gemacht hat da stehste dann mit IPv6 aussen vorm Tor 😕
                Folgende Einschränkungen gibt es dann,
                mein iPhone hat versucht sich per ipv6 zu verbinden, das ist aber gescheitert,
                Ursache 1) das wlan vor ort macht kein ipv6 oder kein sauberes ipv6
                Ursache 2) sofern doch ipv6 vorhanden sein sollte, ggfls. noch routing fehler beim provider
                Ursache 3) oder es wird ipv6 durch einen ipv4 tunnel vom provider durch den router bezogen, dann sind solche verbindungen auch manchmal problematisch
                LTE nutzt meist eh schon sauberes ipv6, von daher kein wunder das dass dann läuft.
                das ist eben noch bei IPv6 das Problem, mein Wireguard-Server auf dem Proxmox macht sauberes IPv6 und da ich Glasfaser habe, habe ich also hier rein zu mir auch ein saubers IPv6 um es mal so auszudrücken.
                Das sind die kleinen Kinken dann eben später noch kommen. Das muss jeder für sich austesten.
                • Daniel22D Offline
                  Daniel22D Offline
                  Daniel22
                  #513
                  Hallo zusammen, ich habe Wireguard und Wireguard UI mit diesem Script auf meinem Proxmox installiert, eine Sache ist allerdings merkwürdig.
                  Starte ich meinen kompletten Proxmox neu und verbinde mich mit Wireguard, dann kann ich nur auf die Wireguard UI, nicht aber auf das Internet oder eine andere VM zugreifen, sobald ich aber kurz ein Zeichen vom Netzwerkadapter bei dem PostUP und PostDown Script über die Wireguard UI ändere, auf apply config gehe und anschließend wieder eth0 inkl. apply config anklicke dann läuft es! Aber auch nur bis zum nächsten Proxmox neustart.
                  Ist das bekannt? Was muss ich ändern, damit es nach einem reboot direkt läuft?
                  MfG Daniel
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Daniel22D Daniel22
                    MfG Daniel
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #514
                    Moin, die Installationsbeschreibung ist mega. Ich konnte sie Schritt für Schritt nachstellen. Abeeer, am Ende bekomme ich keinen Handshake.
                    Der Proxmox Container läuft auf der 192.168.10.46. Port forwarding in meiner USG-4 ist aktiv:
                    Als Fehlermeldungen auf dem Handy bekomme ich:
                    Sending handshake initiation
                    Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    Keine Pakete werden Empfangen.
                    Habt ihr Hinweise, wie ich doch noch ein VPN Verbindung herstellen kann?
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • a200A a200
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #515
                      @a200 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Wie sieht es denn mit dessen Firewall aus?
                      Stimmt die Endpoint Adresse aktuell?
                      • wendy2702W wendy2702
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #516
                        @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        root@wireguard:~# ufw status
                        Status: inactive
                        Endpoint Adresse sollte stimmen, Ich kann über dyndns auf mein nextcloud zugreifen.
                        • a200A a200
                          Status: inactive
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #517
                          dyndns
                          In deinem Screenshot steht aber keine DynDNS sondern eine echte IP, deshalb die Frage.
                          Was siehts du denn hier:
                          und hier:
                            dyndns
                            und hier:
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #518
                            @wendy2702
                            Habe beides probiert. Über dyndns und die aktuelle IP
                            • a200A a200
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #519
                              @a200 sieht erstmal aus wie bei mir. Hast du im Internet Modem/Router (Fritzbox) den Port auch freigegeben?
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #520
                                @wendy2702 ich habe eine unifi usg-4. Dort ist die Port Weiterleitung aktiviert. Genauso habe ich meine Weiterleitung für nextcloud.
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #521
                                  @wendy2702 OK. Habe ich auch aber die Einwahl ins internet macht bei mir immer noch die FRITZ!Box, deshalb die Frage.
                                  Welcher Internet Anbieter ? Ist das so ein DSL-Lite Anschluss ?
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #522
                                    @wendy2702 es ist Kabel und ich nutze L2TP seit Jahren. Aber ab Android 12 wird L2TP nicht mehr unterstützt. Deshalb muss ich auf WireGurd ausweichen.
                                    • a200A a200
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #523
                                      @a200 hm,
                                      Kannst du im USG loggen aktivieren und schauen ob das was an Anfrage ankommt von der IP des Telefons?
                                        @a200 hm,
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #524
                                        @wendy2702 Vielen Dank, etwas mit der Config des LX hat nicht gestimmt. Habe den Container neu aufgesetzt und dann lief es. Vielen Dank für deine Mühe.
                                        • a200A a200
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #525
                                          @a200 konnte ja nicht viel helfen.
                                          Schön das es jetzt läuft
