  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @teletapi
    Leider funktioniert es noch immer nicht. Die fehlermeldung bleibt und wie ich den Webadapter anders konfigurieren soll seh ich leider auch nicht da in dem Post auch nicht beschrieben wird was geändert wurde.
    Interessant ist das Jarvis kurz startet und mir alles soweit anzeigt bis auf den Ical kalender kurz danach kommt dann der Fehler danach stürzt dann auch der Iobroker
    ab.
    M Online
    M Online
    MCU
    #823
    @teletapi
    Versuch mal ein upload
    iob upload jarvis
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @teletapi
      iob upload jarvis
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #824
      @mcu
      auch das habe ich bereits mehrfach versucht auch den Web adpter neu gestartet
      Wie könnte ich denn zurück auf die 3.1.13. ?
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #825
        @teletapi zurück mit
        iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
        3.1.13 gibt es nicht
        • M MCU
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #826
          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Das werde ich dann jetzt mal versuchen
          Ja stimmt 3.1.3
            Ja stimmt 3.1.3
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #827
            @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Ja stimmt 3.1.3
            Bin jetzt zurück auf die 3.1.3 und scheint wieder zu funktionieren
              Ja stimmt 3.1.3
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #828
              @teletapi
              Im Augenblick ist es so das nach einem Reboot des raspi Jarvis einmal startet beim 2ten mal bleibt es im Connect hängen Version ist jetzt wieder die 3.1.3
                @teletapi
                M Online
                M Online
                MCU
                #829
                @teletapi evtl mal den Browser Cache löschen oder STRG +F5?
                Jarvis vom Instanzlink starten?
                • M MCU
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #830
                  @mcu
                  Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
                  ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #831
                    @teletapi Hast du noch andere Adapter upgedatet?
                    Welche Fehlermeldungen gibt es denn im LOG oder im Browser-LOG(F12)?
                    Hast du in der jarvis-Instanz selbst Einstellungen gesetzt oder lässt du sie automatisch laden?
                    • M MCU
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #832
                      @mcu
                      Im Augenblick läuft wieder alles, warum genau weiß ich nicht hab ein e 2te M.2 Festplatte die ich als Sicherung nutze laufen gelassen da ging auch alles nur meine Influxdb 2.7 restore funktionierte nicht hab ich aber mittlerweile dann auch im Griff. danach habe ich dann die Festplatte wieder eingebaut mit der "Defekten" Jarvis Installation und ab da funktionierte diese wieder (3.13) Ich denke ich werde die dann drauf lassen.
                      Ich hatte nur den Jarvis Adapter aktualisiert
                      Die einstellungen werden in der Jarvis Instanz automatisch geladen
                      Im log vom Iobroker gab es genau "Keine" Fehlermeldungen oder warnungen, ich hatte extra auf "alles" umgestellt um zu sehen nwas es gibt das ratterte zwar in einem durch aber es waren keine fehler oder warnungen dabei.
                        @mcu
                        D Online
                        D Online
                        dering
                        #833
                        Guten Abend zusammen,
                        habe auch soeben von 3.1.4-beta6 auf die offizielle 3.1.4 aktualisiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie @teletapi .
                        Browser (F12):
                        In der iobroker Log gibts keine Meldungen (debug ist aktiv).
                        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                        • D dering
                          Browser (F12):
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #834
                          @dering Bitte als Issue anlegen unter
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          • M MCU
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #835
                            @mcu
                            Ich habe gerade eben das Update auf die 3.1.5-> wird angezeigt als 3.1.4 beta 40 installiert damit läuft Jarvis wieder habe aber einen fehler im Kalender. danach habe ich noch die 3.1.8 installiert diese läuft ebenfalls aber zeigt den gleichen Fehler. Vielleicht fällt ja hier gerade jemand auf wo der Fehler stecken könnte
                            In den weißen Feld wenn man mit der maus drüber geht steht da "undefined"
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #836
                              @teletapi Hab ich eingetragen als Bug.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2371
                              • M MCU
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #837
                                Danke für eure Hilfe
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #838
                                  Ich muss heute nochmal fragen, nachdem der Kalender in Jarvis 3.19 beta2 soweit wieder funktioniert ist mir heute aufgefallen das ich meine Termine aus dem Google Kalender alle angezeigt bekomme (aktueller Monat), gehe ich jetzt auch auf Juli um zu schauen welche Termine ich dort bisher eingetragen habe sind keine Termine mehr zu sehen ist das jetzt neu oder ist das evtl. ein Fehler...?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #839
                                    @teletapi Bitte Issue auf github erstellen. Danke.
                                    • Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #840
                                      @mcu
                                      Habe heute Jarvis aufgemacht, und plötzlich sieht es auf dem Handy einfach schrecklich aus. Alles gequetscht . Jedes Widget war vorher untereinander angeordnet. Hat sich in Jarvis kürzlich was geändert? Nutze Version 3.1.8.
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #841
                                        @dominik-f Hast du jetzt ein Update auf v3.1.8 gemacht?
                                        Oder sonst die Einstellungen geändert?
                                        Wie sehen die Theme Einstellungen Breakpoints aus?
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #842
                                          @mcu
                                          Das ist eine gute Frage, wenn 3.1.8 vor ein paar Tagen rauskam dann ja. Habe jetzt jarvis ein paar Tage nicht am Handy offen gehabt.
                                          Ansonsten habe ich keine Einstellungen verändert. Was meinst du mit breakpoints für das theme?
