  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @teletapi Sieht normal aus. Kann wieder raus.
    Dann brauch ich die anderen auch noch
    jarvis.0.devices
    jarvis.0.layout
    web-Instanz neu starten?
    Existiert web.0?
    Ja Web.0 gibt es
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #819
    @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    jarvis.0.devices
    jarvis.0.layout
    Existiert web.0?
    Ja Web.0 gibt es
    Ich muss mal kurz weg bin in einer Stunde wieder da
      jarvis.0.devices
      jarvis.0.layout
      Existiert web.0?
      Ja Web.0 gibt es
      M Online
      M Online
      MCU
      #820
      @teletapi Dateien können raus.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #821
        So bin wieder da und dann schau ich jetzt erstmal in den Link
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #822
          @teletapi
          Leider funktioniert es noch immer nicht. Die fehlermeldung bleibt und wie ich den Webadapter anders konfigurieren soll seh ich leider auch nicht da in dem Post auch nicht beschrieben wird was geändert wurde.
          Interessant ist das Jarvis kurz startet und mir alles soweit anzeigt bis auf den Ical kalender kurz danach kommt dann der Fehler danach stürzt dann auch der Iobroker
          ab.
            @teletapi
            ab.
            M Online
            M Online
            MCU
            #823
            @teletapi
            Versuch mal ein upload
            iob upload jarvis
            • M MCU
              @teletapi
              iob upload jarvis
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #824
              @mcu
              auch das habe ich bereits mehrfach versucht auch den Web adpter neu gestartet
              Wie könnte ich denn zurück auf die 3.1.13. ?
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #825
                @teletapi zurück mit
                iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
                3.1.13 gibt es nicht
                • M MCU
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #826
                  Das werde ich dann jetzt mal versuchen
                  Ja stimmt 3.1.3
                    Ja stimmt 3.1.3
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #827
                    Ja stimmt 3.1.3
                    Bin jetzt zurück auf die 3.1.3 und scheint wieder zu funktionieren
                      Ja stimmt 3.1.3
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #828
                      @teletapi
                      Im Augenblick ist es so das nach einem Reboot des raspi Jarvis einmal startet beim 2ten mal bleibt es im Connect hängen Version ist jetzt wieder die 3.1.3
                        @teletapi
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #829
                        @teletapi evtl mal den Browser Cache löschen oder STRG +F5?
                        Jarvis vom Instanzlink starten?
                        • M MCU
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #830
                          @mcu
                          Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
                          ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #831
                            @teletapi Hast du noch andere Adapter upgedatet?
                            Welche Fehlermeldungen gibt es denn im LOG oder im Browser-LOG(F12)?
                            Hast du in der jarvis-Instanz selbst Einstellungen gesetzt oder lässt du sie automatisch laden?
                            • M MCU
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #832
                              @mcu
                              Im Augenblick läuft wieder alles, warum genau weiß ich nicht hab ein e 2te M.2 Festplatte die ich als Sicherung nutze laufen gelassen da ging auch alles nur meine Influxdb 2.7 restore funktionierte nicht hab ich aber mittlerweile dann auch im Griff. danach habe ich dann die Festplatte wieder eingebaut mit der "Defekten" Jarvis Installation und ab da funktionierte diese wieder (3.13) Ich denke ich werde die dann drauf lassen.
                              Ich hatte nur den Jarvis Adapter aktualisiert
                              Die einstellungen werden in der Jarvis Instanz automatisch geladen
                              Im log vom Iobroker gab es genau "Keine" Fehlermeldungen oder warnungen, ich hatte extra auf "alles" umgestellt um zu sehen nwas es gibt das ratterte zwar in einem durch aber es waren keine fehler oder warnungen dabei.
                                @mcu
                                D Online
                                D Online
                                dering
                                #833
                                Guten Abend zusammen,
                                habe auch soeben von 3.1.4-beta6 auf die offizielle 3.1.4 aktualisiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie @teletapi .
                                Browser (F12):
                                In der iobroker Log gibts keine Meldungen (debug ist aktiv).
                                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                • D dering
                                  Browser (F12):
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #834
                                  @dering Bitte als Issue anlegen unter
                                  • M MCU
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #835
                                    @mcu
                                    Ich habe gerade eben das Update auf die 3.1.5-> wird angezeigt als 3.1.4 beta 40 installiert damit läuft Jarvis wieder habe aber einen fehler im Kalender. danach habe ich noch die 3.1.8 installiert diese läuft ebenfalls aber zeigt den gleichen Fehler. Vielleicht fällt ja hier gerade jemand auf wo der Fehler stecken könnte
                                    In den weißen Feld wenn man mit der maus drüber geht steht da "undefined"
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #836
                                      @teletapi Hab ich eingetragen als Bug.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2371
                                      • M MCU
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        #837
                                        Danke für eure Hilfe
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #838
                                          Ich muss heute nochmal fragen, nachdem der Kalender in Jarvis 3.19 beta2 soweit wieder funktioniert ist mir heute aufgefallen das ich meine Termine aus dem Google Kalender alle angezeigt bekomme (aktueller Monat), gehe ich jetzt auch auf Juli um zu schauen welche Termine ich dort bisher eingetragen habe sind keine Termine mehr zu sehen ist das jetzt neu oder ist das evtl. ein Fehler...?
