  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @teletapi Dateien können raus.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    #821
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    So bin wieder da und dann schau ich jetzt erstmal in den Link
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #822
      @teletapi
      Leider funktioniert es noch immer nicht. Die fehlermeldung bleibt und wie ich den Webadapter anders konfigurieren soll seh ich leider auch nicht da in dem Post auch nicht beschrieben wird was geändert wurde.
      Interessant ist das Jarvis kurz startet und mir alles soweit anzeigt bis auf den Ical kalender kurz danach kommt dann der Fehler danach stürzt dann auch der Iobroker
      ab.
        @teletapi
        ab.
        M Online
        M Online
        MCU
        #823
        @teletapi
        Versuch mal ein upload
        iob upload jarvis
        • M MCU
          @teletapi
          iob upload jarvis
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #824
          @mcu
          auch das habe ich bereits mehrfach versucht auch den Web adpter neu gestartet
          Wie könnte ich denn zurück auf die 3.1.13. ?
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #825
            @teletapi zurück mit
            iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
            3.1.13 gibt es nicht
            • M MCU
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              #826
              Das werde ich dann jetzt mal versuchen
              Ja stimmt 3.1.3
                Ja stimmt 3.1.3
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #827
                @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Ja stimmt 3.1.3
                Bin jetzt zurück auf die 3.1.3 und scheint wieder zu funktionieren
                  Ja stimmt 3.1.3
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #828
                  @teletapi
                  Im Augenblick ist es so das nach einem Reboot des raspi Jarvis einmal startet beim 2ten mal bleibt es im Connect hängen Version ist jetzt wieder die 3.1.3
                    @teletapi
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #829
                    @teletapi evtl mal den Browser Cache löschen oder STRG +F5?
                    Jarvis vom Instanzlink starten?
                    • M MCU
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #830
                      @mcu
                      Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
                      ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #831
                        @teletapi Hast du noch andere Adapter upgedatet?
                        Welche Fehlermeldungen gibt es denn im LOG oder im Browser-LOG(F12)?
                        Hast du in der jarvis-Instanz selbst Einstellungen gesetzt oder lässt du sie automatisch laden?
                        • M MCU
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #832
                          @mcu
                          Im Augenblick läuft wieder alles, warum genau weiß ich nicht hab ein e 2te M.2 Festplatte die ich als Sicherung nutze laufen gelassen da ging auch alles nur meine Influxdb 2.7 restore funktionierte nicht hab ich aber mittlerweile dann auch im Griff. danach habe ich dann die Festplatte wieder eingebaut mit der "Defekten" Jarvis Installation und ab da funktionierte diese wieder (3.13) Ich denke ich werde die dann drauf lassen.
                          Ich hatte nur den Jarvis Adapter aktualisiert
                          Die einstellungen werden in der Jarvis Instanz automatisch geladen
                          Im log vom Iobroker gab es genau "Keine" Fehlermeldungen oder warnungen, ich hatte extra auf "alles" umgestellt um zu sehen nwas es gibt das ratterte zwar in einem durch aber es waren keine fehler oder warnungen dabei.
                            @mcu
                            D Online
                            D Online
                            dering
                            #833
                            Guten Abend zusammen,
                            habe auch soeben von 3.1.4-beta6 auf die offizielle 3.1.4 aktualisiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie @teletapi .
                            Browser (F12):
                            In der iobroker Log gibts keine Meldungen (debug ist aktiv).
                            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                            • D dering
                              Browser (F12):
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #834
                              @dering Bitte als Issue anlegen unter
                              • M MCU
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #835
                                @mcu
                                Ich habe gerade eben das Update auf die 3.1.5-> wird angezeigt als 3.1.4 beta 40 installiert damit läuft Jarvis wieder habe aber einen fehler im Kalender. danach habe ich noch die 3.1.8 installiert diese läuft ebenfalls aber zeigt den gleichen Fehler. Vielleicht fällt ja hier gerade jemand auf wo der Fehler stecken könnte
                                In den weißen Feld wenn man mit der maus drüber geht steht da "undefined"
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #836
                                  @teletapi Hab ich eingetragen als Bug.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2371
                                  • M MCU
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #837
                                    Danke für eure Hilfe
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #838
                                      Ich muss heute nochmal fragen, nachdem der Kalender in Jarvis 3.19 beta2 soweit wieder funktioniert ist mir heute aufgefallen das ich meine Termine aus dem Google Kalender alle angezeigt bekomme (aktueller Monat), gehe ich jetzt auch auf Juli um zu schauen welche Termine ich dort bisher eingetragen habe sind keine Termine mehr zu sehen ist das jetzt neu oder ist das evtl. ein Fehler...?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #839
                                        @teletapi Bitte Issue auf github erstellen. Danke.
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #840
                                          @mcu
                                          Habe heute Jarvis aufgemacht, und plötzlich sieht es auf dem Handy einfach schrecklich aus. Alles gequetscht . Jedes Widget war vorher untereinander angeordnet. Hat sich in Jarvis kürzlich was geändert? Nutze Version 3.1.8.
