  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @teletapi evtl mal den Browser Cache löschen oder STRG +F5?
    Jarvis vom Instanzlink starten?
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #830
    @mcu
    Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
    ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
    • M Online
      M Online
      MCU
      #831
      @teletapi Hast du noch andere Adapter upgedatet?
      Welche Fehlermeldungen gibt es denn im LOG oder im Browser-LOG(F12)?
      Hast du in der jarvis-Instanz selbst Einstellungen gesetzt oder lässt du sie automatisch laden?
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #832
        @mcu
        Im Augenblick läuft wieder alles, warum genau weiß ich nicht hab ein e 2te M.2 Festplatte die ich als Sicherung nutze laufen gelassen da ging auch alles nur meine Influxdb 2.7 restore funktionierte nicht hab ich aber mittlerweile dann auch im Griff. danach habe ich dann die Festplatte wieder eingebaut mit der "Defekten" Jarvis Installation und ab da funktionierte diese wieder (3.13) Ich denke ich werde die dann drauf lassen.
        Ich hatte nur den Jarvis Adapter aktualisiert
        Die einstellungen werden in der Jarvis Instanz automatisch geladen
        Im log vom Iobroker gab es genau "Keine" Fehlermeldungen oder warnungen, ich hatte extra auf "alles" umgestellt um zu sehen nwas es gibt das ratterte zwar in einem durch aber es waren keine fehler oder warnungen dabei.
        • teletapiT teletapi
          @mcu
          D Online
          D Online
          dering
          #833
          Guten Abend zusammen,
          habe auch soeben von 3.1.4-beta6 auf die offizielle 3.1.4 aktualisiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie @teletapi .
          Browser (F12):
          In der iobroker Log gibts keine Meldungen (debug ist aktiv).
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
          • D dering
            Browser (F12):
            M Online
            M Online
            MCU
            #834
            @dering Bitte als Issue anlegen unter
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            • M MCU
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #835
              @mcu
              Ich habe gerade eben das Update auf die 3.1.5-> wird angezeigt als 3.1.4 beta 40 installiert damit läuft Jarvis wieder habe aber einen fehler im Kalender. danach habe ich noch die 3.1.8 installiert diese läuft ebenfalls aber zeigt den gleichen Fehler. Vielleicht fällt ja hier gerade jemand auf wo der Fehler stecken könnte
              In den weißen Feld wenn man mit der maus drüber geht steht da "undefined"
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #836
                @teletapi Hab ich eingetragen als Bug.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2371
                • M MCU
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #837
                  @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Danke für eure Hilfe
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #838
                    Ich muss heute nochmal fragen, nachdem der Kalender in Jarvis 3.19 beta2 soweit wieder funktioniert ist mir heute aufgefallen das ich meine Termine aus dem Google Kalender alle angezeigt bekomme (aktueller Monat), gehe ich jetzt auch auf Juli um zu schauen welche Termine ich dort bisher eingetragen habe sind keine Termine mehr zu sehen ist das jetzt neu oder ist das evtl. ein Fehler...?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #839
                      @teletapi Bitte Issue auf github erstellen. Danke.
                      • Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #840
                        @mcu
                        Habe heute Jarvis aufgemacht, und plötzlich sieht es auf dem Handy einfach schrecklich aus. Alles gequetscht . Jedes Widget war vorher untereinander angeordnet. Hat sich in Jarvis kürzlich was geändert? Nutze Version 3.1.8.
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #841
                          @dominik-f Hast du jetzt ein Update auf v3.1.8 gemacht?
                          Oder sonst die Einstellungen geändert?
                          Wie sehen die Theme Einstellungen Breakpoints aus?
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #842
                            @mcu
                            Das ist eine gute Frage, wenn 3.1.8 vor ein paar Tagen rauskam dann ja. Habe jetzt jarvis ein paar Tage nicht am Handy offen gehabt.
                            Ansonsten habe ich keine Einstellungen verändert. Was meinst du mit breakpoints für das theme?
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #843
                              @dominik-f In die Jarvis Einstellungen gehen und auf Theme Einstellungen klicken. Bild posten.
                              V3.1.8 .?weiss ich auch nicht.
                              War die jetzt im Stable?
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #844
                                @mcu
                                Beide Breakpoints sind bei 463. Hatte das damals mal nach einer Vorlage eingestellt.
                                Ich hab den einfach mal auf 1000 eingestellt. Man kann erkennen dass sich anscheinend irgendwas mit der Auflösung geändert hat und der Breakpoint daher nicht mehr stimmte.
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #845
                                  @dominik-f Neues Handy Oder Tablet?
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #846
                                    @mcu
                                    nein, das Handy hab ich schon länger. Aber vielleicht war es ein Update von Chrome auf dem Handy oder sowas
                                      @mcu
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #847
                                      @dominik-f 7
                                      Hab das jetzt nochmal mit der Bildschirmgröße gemacht. Der ursprüngliche Breakpoint stimmt weiterhin, aber wenn ich den passend einstelle sieht es wieder so aus wie auf dem Bild
                                        @dominik-f 7
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #848
                                        @dominik-f Also man muss immer mindestens 1px mehr nehmen als die angegebene Bildschirmgröße.
                                        Es kommt ganz drauf an welchen browser man nimmt, Firefox zeigt glaube ich 1px weniger bei Bildschirmgrößen-Darstellung an?
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #849
                                          @mcu
                                          Der Unterschied ist viel zu groß. Mir wird eine Bildschirmgröße von 461px auf dem Handy angezeigt. Erst bei einem Breakpoint von 580 hab ich die gewünschte Ansicht. Dazu sieht alles viel kleiner aus als vorher
