  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    @woupi
    könntest du bitte noch hierzu Stellung nehmen
    wenn die Liste nicht in einem anderen Teil zerlegt und unter gleichem Namen anders abgespeichert wird,
    Nein, wird sie nicht.
    @woupi Hast du irgendwo jemals die Variable Liste als Array definiert?
    Nein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal wie ich das bzw das ich das könnte.
    Ich habe über den Punkt Variablen eine neue erstellt, habe ich zum testen gerade nochmal gemacht, und dann wird doch nur nach einem Namen gefragt, oder stehe ich schon wieder auf dem Schlauch?
    @woupi Wo kommt dieser output her?
    ich habe den dazugehörigen Block immer noch nicht gefunden.
    in dem Snippet sehe ich kein debug der Variable Liste
    Von der Variablen hatte ich den log Ausdruck auch nicht gemacht, es ging doch immer um den DP.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #143
    @woupi
    Ich habe das komplette script jetzt mal auf javascript hier rein kopiert, eventuell hilft das.
    var WP_an_aus, Liste_PV, Gleitwert_PV;
    function mathMean(myList) {
      return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
    // WP einschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
    schedule("* * * * *", async function () {
      if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 18 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1));
        console.warn((['WP an, IT<18 und AT<0, IT: ',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,',  AT: ',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,',  ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
      if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 15 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
        console.warn((['WP an, IT<15, IT:',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
      if (getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > 7 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 3));
        console.log(('Flüstermodus: 3'));
      await wait(300000);
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val < 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 3 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 2));
        console.log(('Flüstermodus: 2'));
      await wait(600000);
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 2 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 1));
        console.log(('Flüstermodus: 1'));
      await wait(900000);
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 0));
        console.log(('Flüstermodus: 0'));
    schedule('{"time":{"start":"07:00","end":"21:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
      if ((getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val > 800 || getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val > 1) && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 17 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
        console.warn((['WP an da IT<19 oder AT<17 und PV: ',Math.round(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val*10)/10,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
      // Anhebung auf 0 setzen, wenn WP aus
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val == 0)));
      // Erhöhen der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val < 5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 || getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 20 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 8)) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) + 1)));
        console.log((['VLT SOLL/IST Diff.:',', ',parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val)),', ','Anhebung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
      // Senken der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
      if ((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 24 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > -5 || parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val <= -1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > 0) && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, (parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) - 1));
        await wait(5000);
        console.log((['Senkung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
    // WP ausschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val >= 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 16 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 0));
        console.warn((['WP aus, IT>20 + AT>16, IT=',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', AT=',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
    // Warmwassersteuerung:
    // Mo,Di,Do,Fr,So 43°
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,4,5]"}}', async function () {
      WP_an_aus = getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val;
      setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 43));
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val <= parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val) - 2) {
        setStateDelayed("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1), 1000, false);
      await wait(15000);
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, 4);
        console.log((['WW+heizen ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val),' WW Soll Temp: ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)].join('')));
    // Mi,Sa 52°
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[3,6]"}}', async function () {
      setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 51));
      await wait(15000);
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val < parseFloat(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)) - 2) {
      await wait(15000);
    // zurück auf nur Heat
    schedule('{"time":{"start":"14:30","end":"17:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val >= getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val && true && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 4) {
        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, parseFloat(0));
        console.log(('Soll WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
        await wait(15000);
        console.log(('heizen:  ' + String(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val))));
        await wait(30000);
        if (WP_an_aus == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val == 0) {
          console.log(('IST WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
    Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
    schedule("* 16,20 * * *", async function () {
      // Mittelwert Netzeinspeisung erstellen
      Liste_PV.push(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val);
      if (Liste_PV.length >= 30) {
        Liste_PV.shift();
      setState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert"/*Liste_PV_Mittelwert*/, Liste_PV, true);
      Gleitwert_PV = Math.round((mathMean(Liste_PV))*1000)/1000;
      if (Gleitwert_PV <= 1) {
        console.warn((['Gleitwert PV, ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
      console.warn(([' Liste: ',getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
      // WP ausschalten wenn Mittelwert Netzeinspeisung = 0
      if (Gleitwert_PV <= 1 && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val > 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > -5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
        console.log((['WP aus, Einspeisung:',parseFloat(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val),', ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi
      #144
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      @woupi okay das habe ich garnicht erkannt, am handy ist es immer schwer mit Bildern.
      mein Vorschlag: Bildschirmfoto 2023-05-21 um 11.49.21.png
      und bei "aktualisiere" las das String weg.
      nein!
      Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
      ein Array erstellt wird
      also wissen wir nur, dass im DP kein Array ist.
      Dadurch wird nach dem Einlesen des DP auch nie wieder ein Array daraus
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        nein!
        W Offline
        W Offline
        woupi
        #145
        Ja, das hatte ich aus deinen Post von Heute Vormittag schon entnommen, nur nicht wie ich das ändern kann.
        Ich versuche das mal wieder zu sortieren, ich blicke nämlich auch nicht mehr durch.
        Angefangen hat es damit, dass meine Liste nicht erstellt wurde, mein skript war.
        Bis hier hin, hat alles, bis auf die Liste funktioniert:
        Da hatte ich aus Anleitungen die gefunden habe zusammen gestellt.
        Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
        und kurz drauf ein etwas geändertes:
        Hier fing das dann mit der Geschichte array an, aber bezogen auf den DP.
        DJMarc75
        Meinst Du, dass ich einen neuen Datenpunkt setzten soll, also z.B. Liste_PV_Mittelwert?
        Richtig und zwar den DP auch als Liste (Array) anlegen.
        Mein geändertes skript zu diesem Zeitpunkt:
        Dann kommt ganz viel Hilfe bezogen auf das nicht upgedatete System.
        Dann kommt weiter unten
        TT-Tom vor 18 Stunden
        @woupi
        Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
        Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
        Also quasi das, was ich in meinem ursprünglichen Schnipsel auch gemacht habe.
        Dann kommt wieder
        @woupi
        Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
        Und dann kommt, das habe ich schlicht falsch gelesen oder weil es die ganze Zeit um den DP ging auch überlesen:
        Homoran GLOBAL MODERATOR ADMINISTRATORS vor 17 Stunden
        @woupi
        Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
        oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
        Da es danach aber direkt wieder weiter geht mit dem DP, habe ich das so auch nicht nochmal kontrolliert:
        wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
        wenn
        Unter Wert steht (Null)
        eher nicht
        @woupi
        zeig mal die Objektdaten von dem DP
        Dann kommt wieder ganz viel bezogen auf das System und dann auch wieder DP.
        Viel mehr sollte ich jetzt nicht zusammen fassen, da das dann wieder zu viel ist.
        Ich hoffe, dass ich es aber trotzdem dadurch etwas einfacher mache, das scrollen ist schon echt schwierig, da hast du recht.
        Ich werde also jetzt einen log bezogen auf die Variable machen und ausgeben.
        Außerdem werde ich wieder am Anfang die neue Liste erstellen lassen.
        mein Vorschlag: ad682edf-60b8-4dc9-97ac-b046955ec5c7-image.png
        Ist das so ok?
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W woupi
          DJMarc75
          @woupi
          Dann kommt wieder
          @woupi
          @woupi
          wenn
          eher nicht
          @woupi
          Ist das so ok?
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #146
          Das wäre dann so:
          • W woupi
            DJMarc75
            @woupi
            Dann kommt wieder
            @woupi
            @woupi
            wenn
            eher nicht
            @woupi
            Ist das so ok?
            #147
            was kam da im debug?
            hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
            • W woupi
              Das wäre dann so:
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #148
              @woupi
              Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
              2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
              2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W woupi
                @woupi
                #149
                passt zu dem bisher gesagten.
                Das ist kein Array
                  Das ist kein Array
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #150
                  Ok, danke.
                  Was kann ich da falsch machen?
                  Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
                  Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
                  DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
                  Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
                  Das ist der DP, nochmal:
                    "common": {
                      "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "array",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1684640696042,
                    "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • W woupi
                    Ok, danke.
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "array",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    #151
                    nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
                    Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
                    hier fehlt noch Feedback
                    • W woupi
                      @woupi
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #152
                      Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
                      Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
                      • W woupi
                        #153
                        nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #154
                          Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
                          Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
                          Mein original Schnipsel
                          2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
                          Das geänderte von DJMarc75
                          2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                          2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
                          2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W woupi
                            #155
                            ist auch kein Array
                            läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
                            ich hätte gerne von dem
                            (Link im Zitat anklicken!)
                            das debug von der Variable Liste_PV
                              ist auch kein Array
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #156
                              Da ist, wie ich geschrieben habe, kein debug block drin gewesen.
                              Und ich habe zu der Liste da auch keinen gemacht gehabt, da es für mich ja immer nur um den DP ging.
                              Das Du einen log von der Liste haben wolltest, habe ich nicht richtig war genommen.
                              Sorry. Habe ich mich weiter oben in meiner Zusammenfassung schonmal für Endschuldigt.
                              Ich kann dir den also nicht liefern.
                              • W woupi
                                #157
                                ich will aber!! ;-)
                                ohne diese Info fehlt uns die Möglichkeit die Ursache einzugrenzen
                                mach es doch bitte nochmal
                                  ich will aber!! ;-)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #158
                                  ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
                                  Beile mich.
                                  Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
                                  Leider kommt aber kein log, müsste es aber
                                  • W woupi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #159
                                    @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                    Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
                                    hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
                                    Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #160
                                      @djmarc75
                                      Ok.
                                      Das war aber auch kein Vorwurf.
                                      Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
                                      • W woupi
                                        Beile mich.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #161
                                        Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
                                        Jetzt kommt was im log:
                                        javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
                                        javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
                                        javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
                                        Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
                                        • W woupi
                                          #162
                                          für mich auch!
                                          entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
