  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    Ja, das hatte ich aus deinen Post von Heute Vormittag schon entnommen, nur nicht wie ich das ändern kann.
    Ich versuche das mal wieder zu sortieren, ich blicke nämlich auch nicht mehr durch.
    Angefangen hat es damit, dass meine Liste nicht erstellt wurde, mein skript war.
    Bis hier hin, hat alles, bis auf die Liste funktioniert:
    Da hatte ich aus Anleitungen die gefunden habe zusammen gestellt.
    Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
    und kurz drauf ein etwas geändertes:
    Hier fing das dann mit der Geschichte array an, aber bezogen auf den DP.
    DJMarc75
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Meinst Du, dass ich einen neuen Datenpunkt setzten soll, also z.B. Liste_PV_Mittelwert?
    Richtig und zwar den DP auch als Liste (Array) anlegen.
    Mein geändertes skript zu diesem Zeitpunkt:
    Dann kommt ganz viel Hilfe bezogen auf das nicht upgedatete System.
    Dann kommt weiter unten
    TT-Tom vor 18 Stunden
    @woupi
    Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
    Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
    Also quasi das, was ich in meinem ursprünglichen Schnipsel auch gemacht habe.
    Dann kommt wieder
    @woupi
    Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
    Und dann kommt, das habe ich schlicht falsch gelesen oder weil es die ganze Zeit um den DP ging auch überlesen:
    Homoran GLOBAL MODERATOR ADMINISTRATORS vor 17 Stunden
    @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    @woupi
    Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
    oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
    Da es danach aber direkt wieder weiter geht mit dem DP, habe ich das so auch nicht nochmal kontrolliert:
    wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
    wenn
    Unter Wert steht (Null)
    eher nicht
    @woupi
    zeig mal die Objektdaten von dem DP
    Dann kommt wieder ganz viel bezogen auf das System und dann auch wieder DP.
    Viel mehr sollte ich jetzt nicht zusammen fassen, da das dann wieder zu viel ist.
    Ich hoffe, dass ich es aber trotzdem dadurch etwas einfacher mache, das scrollen ist schon echt schwierig, da hast du recht.
    Ich werde also jetzt einen log bezogen auf die Variable machen und ausgeben.
    Außerdem werde ich wieder am Anfang die neue Liste erstellen lassen.
    @woupi okay das habe ich garnicht erkannt, am handy ist es immer schwer mit Bildern.
    mein Vorschlag: ad682edf-60b8-4dc9-97ac-b046955ec5c7-image.png
    und bei "aktualisiere" las das String weg.
    Ist das so ok?
    #147
    was kam da im debug?
    hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
    • W woupi
      Das wäre dann so:
      W Offline
      W Offline
      woupi
      #148
      @woupi
      Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
      2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
      2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
      • W woupi
        @woupi
        #149
        passt zu dem bisher gesagten.
        Das ist kein Array
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Das ist kein Array
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          #150
          Ok, danke.
          Was kann ich da falsch machen?
          Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
          Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
          DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
          Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
          Das ist der DP, nochmal:
            "common": {
              "name": "Liste_PV_Mittelwert",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "array",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1684640696042,
            "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • W woupi
            Ok, danke.
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "array",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            #151
            nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
            Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
            hier fehlt noch Feedback
            @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            • W woupi
              @woupi
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #152
              Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
              Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
              • W woupi
                #153
                nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #154
                  Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
                  Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
                  Mein original Schnipsel
                  2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
                  Das geänderte von DJMarc75
                  2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                  2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
                  2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W woupi
                    #155
                    ist auch kein Array
                    läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
                    ich hätte gerne von dem
                    (Link im Zitat anklicken!)
                    das debug von der Variable Liste_PV
                      ist auch kein Array
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #156
                      Da ist, wie ich geschrieben habe, kein debug block drin gewesen.
                      Und ich habe zu der Liste da auch keinen gemacht gehabt, da es für mich ja immer nur um den DP ging.
                      Das Du einen log von der Liste haben wolltest, habe ich nicht richtig war genommen.
                      Sorry. Habe ich mich weiter oben in meiner Zusammenfassung schonmal für Endschuldigt.
                      Ich kann dir den also nicht liefern.
                      • W woupi
                        #157
                        ich will aber!! ;-)
                        ohne diese Info fehlt uns die Möglichkeit die Ursache einzugrenzen
                        mach es doch bitte nochmal
                          ich will aber!! ;-)
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #158
                          ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
                          Beile mich.
                          Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
                          Leider kommt aber kein log, müsste es aber
                          • W woupi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #159
                            @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                            Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
                            hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
                            Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #160
                              @djmarc75
                              Ok.
                              Das war aber auch kein Vorwurf.
                              Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
                              • W woupi
                                Beile mich.
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                #161
                                Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
                                Jetzt kommt was im log:
                                javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
                                javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
                                javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
                                Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
                                • W woupi
                                  #162
                                  für mich auch!
                                  entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
                                    #163
                                    warum nicht?
                                    genau das suchen wir doch!
                                      für mich auch!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #164
                                      für mich auch!
                                      entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
                                      nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
                                      Ich verzweifele gerade hier an mir.
                                      • W woupi
                                        #165
                                        aber immer boch im Kontext des Gesamtskripts, oder?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #166
                                          Ja, soll ich das mal komplett in einem neuen machen?
