  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
    passt zu dem bisher gesagten.
    Das ist kein Array
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #150
    Ok, danke.
    Was kann ich da falsch machen?
    Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
    Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
    DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
    Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
    Das ist der DP, nochmal:
      "common": {
        "name": "Liste_PV_Mittelwert",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "array",
        "read": true,
        "write": true
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1684640696042,
      "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      Ok, danke.
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "array",
          "read": true,
          "write": true
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      #151
      nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
      Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
      hier fehlt noch Feedback
      @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      das hier vorgeschlagen:
      was kam da im debug?
      und kurz drauf ein etwas geändertes:
      hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
      • W woupi
        @woupi
        2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
        2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
        W Offline
        W Offline
        woupi
        #152
        Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
        Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
        • W woupi
          #153
          nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
          Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #154
            Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
            Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
            Mein original Schnipsel
            2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
            Das geänderte von DJMarc75
            2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
            2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
            2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • W woupi
              #155
              ist auch kein Array
              läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
              ich hätte gerne von dem
              (Link im Zitat anklicken!)
              das debug von der Variable Liste_PV
                ist auch kein Array
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #156
                Da ist, wie ich geschrieben habe, kein debug block drin gewesen.
                Und ich habe zu der Liste da auch keinen gemacht gehabt, da es für mich ja immer nur um den DP ging.
                Das Du einen log von der Liste haben wolltest, habe ich nicht richtig war genommen.
                Sorry. Habe ich mich weiter oben in meiner Zusammenfassung schonmal für Endschuldigt.
                Ich kann dir den also nicht liefern.
                • W woupi
                  #157
                  ich will aber!! ;-)
                  ohne diese Info fehlt uns die Möglichkeit die Ursache einzugrenzen
                  mach es doch bitte nochmal
                    ich will aber!! ;-)
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #158
                    ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
                    Beile mich.
                    Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
                    Leider kommt aber kein log, müsste es aber
                    • W woupi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #159
                      @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                      Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
                      hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
                      Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #160
                        @djmarc75
                        Ok.
                        Das war aber auch kein Vorwurf.
                        Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
                        • W woupi
                          Beile mich.
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #161
                          Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
                          Jetzt kommt was im log:
                          javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
                          javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
                          javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
                          Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
                          • W woupi
                            #162
                            für mich auch!
                            entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
                              #163
                              warum nicht?
                              genau das suchen wir doch!
                                für mich auch!
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                #164
                                für mich auch!
                                entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
                                nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
                                Ich verzweifele gerade hier an mir.
                                • W woupi
                                  #165
                                  aber immer boch im Kontext des Gesamtskripts, oder?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #166
                                    Ja, soll ich das mal komplett in einem neuen machen?
                                    • W woupi
                                      für mich auch!
                                      #167
                                      @woupi kopier den debug mal nach ganz oben im Trigger vor dem Hinzufügen.
                                      mich wundert dass eine leere Liste schon sooo viele Elemente hat
                                      edit:
                                      waren das drei durchläufe?
                                        edit:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #168
                                        Ja
                                        • W woupi
                                          Ja
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #169
                                          Ich habe das jetzt in einem neuen blockly nochmal nachgebaut und laufen lassen, sieht genauso aus:
                                          Zwei Durchläufe, reicht aber, denke ich:
                                          javascript.0 2023-05-21 18:08:00.007	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7,1106.8
                                          javascript.0 2023-05-21 18:07:00.003	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7
