  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    weiß ich nicht mal wie ich das bzw das ich das könnte.
    @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    @woupi okay das habe ich garnicht erkannt, am handy ist es immer schwer mit Bildern.
    mein Vorschlag: Bildschirmfoto 2023-05-21 um 11.49.21.png
    und bei "aktualisiere" las das String weg.
    es ging doch immer um den DP.
    nein!
    @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
    ein Array erstellt wird
    also wissen wir nur, dass im DP kein Array ist.
    Dadurch wird nach dem Einlesen des DP auch nie wieder ein Array daraus
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #145
    Ja, das hatte ich aus deinen Post von Heute Vormittag schon entnommen, nur nicht wie ich das ändern kann.
    Ich versuche das mal wieder zu sortieren, ich blicke nämlich auch nicht mehr durch.
    Angefangen hat es damit, dass meine Liste nicht erstellt wurde, mein skript war.
    Bis hier hin, hat alles, bis auf die Liste funktioniert:
    Da hatte ich aus Anleitungen die gefunden habe zusammen gestellt.
    Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
    und kurz drauf ein etwas geändertes:
    Hier fing das dann mit der Geschichte array an, aber bezogen auf den DP.
    DJMarc75
    Meinst Du, dass ich einen neuen Datenpunkt setzten soll, also z.B. Liste_PV_Mittelwert?
    Richtig und zwar den DP auch als Liste (Array) anlegen.
    Mein geändertes skript zu diesem Zeitpunkt:
    Dann kommt ganz viel Hilfe bezogen auf das nicht upgedatete System.
    Dann kommt weiter unten
    TT-Tom vor 18 Stunden
    @woupi
    Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
    Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
    Also quasi das, was ich in meinem ursprünglichen Schnipsel auch gemacht habe.
    Dann kommt wieder
    @woupi
    Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
    Und dann kommt, das habe ich schlicht falsch gelesen oder weil es die ganze Zeit um den DP ging auch überlesen:
    Homoran GLOBAL MODERATOR ADMINISTRATORS vor 17 Stunden
    @woupi
    Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
    oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
    Da es danach aber direkt wieder weiter geht mit dem DP, habe ich das so auch nicht nochmal kontrolliert:
    wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
    wenn
    Unter Wert steht (Null)
    eher nicht
    @woupi
    zeig mal die Objektdaten von dem DP
    Dann kommt wieder ganz viel bezogen auf das System und dann auch wieder DP.
    Viel mehr sollte ich jetzt nicht zusammen fassen, da das dann wieder zu viel ist.
    Ich hoffe, dass ich es aber trotzdem dadurch etwas einfacher mache, das scrollen ist schon echt schwierig, da hast du recht.
    Ich werde also jetzt einen log bezogen auf die Variable machen und ausgeben.
    Außerdem werde ich wieder am Anfang die neue Liste erstellen lassen.
    mein Vorschlag: ad682edf-60b8-4dc9-97ac-b046955ec5c7-image.png
    Ist das so ok?
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W woupi
      DJMarc75
      @woupi
      Dann kommt wieder
      @woupi
      @woupi
      wenn
      eher nicht
      @woupi
      Ist das so ok?
      W Offline
      W Offline
      woupi
      #146
      Das wäre dann so:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        DJMarc75
        @woupi
        Dann kommt wieder
        @woupi
        @woupi
        wenn
        eher nicht
        @woupi
        Ist das so ok?
        #147
        was kam da im debug?
        hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
        • W woupi
          Das wäre dann so:
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #148
          @woupi
          Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
          2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
          2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W woupi
            @woupi
            #149
            passt zu dem bisher gesagten.
            Das ist kein Array
              Das ist kein Array
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #150
              Ok, danke.
              Was kann ich da falsch machen?
              Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
              Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
              DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
              Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
              Das ist der DP, nochmal:
                "common": {
                  "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "array",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1684640696042,
                "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • W woupi
                Ok, danke.
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "array",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                #151
                nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
                Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
                hier fehlt noch Feedback
                • W woupi
                  @woupi
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #152
                  Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
                  Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
                  • W woupi
                    #153
                    nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #154
                      Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
                      Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
                      Mein original Schnipsel
                      2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
                      Das geänderte von DJMarc75
                      2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                      2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
                      2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W woupi
                        #155
                        ist auch kein Array
                        läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
                        ich hätte gerne von dem
                        (Link im Zitat anklicken!)
                        das debug von der Variable Liste_PV
                          ist auch kein Array
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #156
                          Da ist, wie ich geschrieben habe, kein debug block drin gewesen.
                          Und ich habe zu der Liste da auch keinen gemacht gehabt, da es für mich ja immer nur um den DP ging.
                          Das Du einen log von der Liste haben wolltest, habe ich nicht richtig war genommen.
                          Sorry. Habe ich mich weiter oben in meiner Zusammenfassung schonmal für Endschuldigt.
                          Ich kann dir den also nicht liefern.
                          • W woupi
                            #157
                            ich will aber!! ;-)
                            ohne diese Info fehlt uns die Möglichkeit die Ursache einzugrenzen
                            mach es doch bitte nochmal
                              ich will aber!! ;-)
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #158
                              ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
                              Beile mich.
                              Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
                              Leider kommt aber kein log, müsste es aber
                              • W woupi
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #159
                                @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
                                hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
                                Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #160
                                  @djmarc75
                                  Ok.
                                  Das war aber auch kein Vorwurf.
                                  Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
                                  • W woupi
                                    Beile mich.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #161
                                    Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
                                    Jetzt kommt was im log:
                                    javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
                                    javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
                                    javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
                                    Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
                                    • W woupi
                                      #162
                                      für mich auch!
                                      entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
                                        #163
                                        warum nicht?
                                        genau das suchen wir doch!
                                          für mich auch!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #164
                                          für mich auch!
                                          entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
                                          nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
                                          Ich verzweifele gerade hier an mir.
