  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    z.B. so:
    wieso treibst du dich als Beta-Tester rum? 😂
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #96
    @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Ist mir noch garnicht aufgefallen 😵 😂
    Lehrling seit 1975 !!!
    • W woupi
      @djmarc75
      Das ist mir klar, habe ich aber eben nicht bewusst gemacht, außer bei energiefluss.
      Das einzige was ich gerade gedacht habe, als ich die Repro umgestellt habe ist, dass dann viele Updates angezeigt werden, kann es sein, dass ich da im Delirium alle installiert habe und das darum da stand 18 aus github?
      #97
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      Nein!
      Umstellen kannst du nur zwischen Repos (stable/Beta), nicht prinzipiell auf GitHub.
      Ich vermute dass du von stable auf beta umgestellt hattest und dir jetzt die Versionen zum Testen angeboten werden.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @djmarc75
        #98
        @woupi
        Adapters from github:   0
        Bei alten npm-Versionen ist die Ausgabe, die für die Ermittlung der Adapter herangezogen wird anders aufgebaut und kann u.U. zu doppelt gezählten Einträgen führen. Ab npm>6 passiert das nicht mehr.
          Nein!
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          #99
          Nein!
          So meinte ich das und dann auf alle updates installieren geklickt.
          Also so quasi und dann auf alle Updates:
          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
            @woupi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #100
            @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            @woupi
            Du meinst es waren faktisch keine 18 sondern die 7 die ich dann auch gefunden habe, oder?
            • W woupi
              @woupi
              #101
              @woupi
              deswegen
              Wurscht.
              Bügel da nodejs@18 rein.
              Was wieder zeigt, dass für eine sinnvolle Fehlersuche auch das Grundsystem aktuell sein soll.
              • W woupi
                @woupi
                #102
                @woupi
                Ja, denn npm6 warf auch Dependencies von Adaptern u.U. als von GitHub stammend aus.
                  @woupi
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #103
                  Ok, dann muss ich jetzt damit leben, das ich zu mindestens 7 irgendwie installiert habe und nur von dreien etwas weiß.
                  Gemacht habe ich das ganz offensichtlich.
                  Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe dazu.
                  Nun würde ich dann glaube ich wieder zur Liste zurückkommen und hoffe, dass Ihr mir da nochmal weiter helfen könnt.
                  @woupi
                  Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                  Wie kann ich das genau prüfen?
                  @woupi
                  Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                  Du meinst hinten bei (Null) einfach draufklicken und dann unter Wert einfach ein Zahl rein, oder?
                  Das habe ich so gemacht, wenn Du das nicht gemeint hast, war das dann falsch.
                  @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                  @woupi
                  oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus
                  Oder sollte ich das mal versuchen?
                  • W woupi
                    @woupi
                    @woupi
                    @woupi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #104
                    Hattest Du schon und es ist tatsächlich eine Liste (array)
                    Nein, wie @TT-Tom schrieb solltest Du dort mal
                    eintragen :)
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      eintragen :)
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #105
                      @djmarc75
                      wo kann ich das genau eintragen
                      • W woupi
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #106
                        na manuell unter Objekte in Deinen Datenpunkt.
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #107
                          Statt der Zahl "1" ?
                          • W woupi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #108
                            yes
                              yes
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #109
                              @djmarc75
                              Ok habe ich gemacht.
                              Log Ausgabe habe ich gerade noch rein gepackt.
                              javascript.0 2023-05-21 10:03:00.003 info script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: , 023.05.21 10:03:00.003
                              Da steht so jetzt nichts drin.
                              Dann muss ich jetzt entweder die Zeit im cron ändern, oder bis um 16 Uhr warten, vorher wird da keine Liste eingetragen, sehe ich doch richtig, oder?
                              • W woupi
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #110
                                richtig
                                  richtig
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #111
                                  @djmarc75
                                  javascript.0
                                  2023-05-21 10:39:00.005	info	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: 4787.8,4824.1,4807.1, 2023.05.21 10:39:00.005
                                  Liste, ok.
                                  Aber auch eine Info:
                                  javascript.0
                                  2023-05-21 10:39:00.040	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                    "common": {
                                      "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "array",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1684640696042,
                                    "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Da mache ich offensichtlich beim erstellen der DP einen Fehler, aber für mich kann man da eigentlich nicht viel falsch machen:
                                  Zuerst auf das Plus:
                                  Dann Typ "Datenpunkt" und Zustandstyp "array", sowie einen Namen, fertig.
                                  Das ist das, was mir aber jedes mal passiert, wenn ich selber einen DP anlege.
                                  Hatte ich weiter oben ja schonmal geschrieben (number,string).
                                  • W woupi
                                    @djmarc75
                                    javascript.0
                                    Liste, ok.
                                    javascript.0
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "array",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #112
                                    na dann bau halt ein konvertiere zu String Block ran - glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
                                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #113
                                      ....glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
                                      Ah, ok, dann ist das also ehr normal und ich dachte ich mach da immer was falsch und habe den Fehler gesucht.
                                      Die Fehler suche ich dann immer bei mir, ich weiß "aussterbende Rasse" aber so bin ich eben, erstmal vor der eigenen Türe kehren usw.
                                      Aber dann muss ich mich da einfach mit abfinden und in dem Fall ein "konvertiere zu String" ein
                                      Dann werde ich das jetzt so Heute laufen lassen und heute Abend dann wissen ob alles funktioniert.
                                      Danke nochmal
                                      Sascha
                                      • W woupi
                                        Danke nochmal
                                        Sascha
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #114
                                        Jetzt kommt:
                                        javascript.0
                                        2023-05-21 11:08:00.020	info	Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 6
                                        Sowas hatte ich bis jetzt noch nie und wüsste daher jetzt auch nicht, was ich damit machen muss 😕
                                        Sascha
                                          #115
                                          @djmarc75
                                          bringt den armen Kerl nicht durcheinander! Das geht auch ohne.
                                          erst einmal alle Fakten!
                                          Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
                                          Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
                                          wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
                                          Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                                          • ein Array erstellt wird
                                          • der DP vom Typ Array ist
                                          • dort auch ein Array drin ist
                                          warum wird das nicht systematisch abgearbeitet?
                                          statt dessen wird schon überall rumgeschraubt, so dass die Gesamsituation ständig geändert wird.
                                          es fehlt mindestens
                                          @woupi
                                          oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
